A jeli jos u voznom stanju
Dobio sam sivacu masinu Bagat Danica koja radi savrseno veoma malo je koriscena i svi dodatci su na broju.
Kako sam potpuni amater i znam samo najosnovnije stvari treba mi mala pomoc.
Ono sto mi treba je knjizica uputstvo za ovu masinu (nazalost originalna je izgubljena) da bi znao gde sve treba da je podmazem i za sta koji dodatak sluzi kako se menjaju programi radi i slicno.
Hvala svima
Koja je model masine?
Vrlo bitno ako trazis uputstvo.
Ako ne znas model pogledaj
http://www.singerco.com/support/model_number.html [10]
A uputstvo mozes naruciti i od njih
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html [11]
Ili jednostavno, kada nadjes model, potrazis po internetu i verovatno nadjes.
cao i ja sam dobila istu tu masinu ali nece nesto da mi radi,ukljuci se svetlo,znaci ima struje,ja imam staru singericu i na njoj sijem sve stvari a na ovoj kao da sam pocetnik,da li ti znas sta treba da uradim da bi je pustila u pogon,knjizicu imam!!!!
Da nije prekid u kablu izmedju masine i papucice to je uobicajen kvar.
Da li mogu da dobijem kopiju knjizice skeniranu li vec u bilo kom obliku
Ja jos nisam upoznala nekoga ko cuva uputstvo za sivacu masinu, ja imam Visnju Bagatovu, naravno nemam uputstvo, i podmazujem je tako sto podignem telo masine da bih imala pristup donjem delu sa polugama, vrtim glavu masine, i gde god je spoj metala koji se pokrece, tu kapnem ulje. Na gornjem delu ulje kapnem u skoro sve rupice koje se tu nalaze (osim one iznad sijalice). Onda je pustim jedno 10 minuta, pa ja pokrenem na prazno da radi par minuta (bez konca), onako ludacki ko da sam na F1 )
Naravno, moras sacekati bar 24 sata pre nego pocnes da sijes nesto, da ne bi ostavila fleke po materijalu. Kod prvog pokretanja posle podmazivanja, uzmi neko nebitno parcence materijala i prostepaj ga par puta, da izbrises ulje koje je eventualno ostalo na tom mestu.
Sto se tice delova, tesko da mogu da ti pomognem sa nabrajanjem, ali kontam da bi se primetilo golim okom da nesto fali. Oni delovi koji ti najcesce trebaju obicno i stoje na masini. Svi dodaci (bar meni) nisu bili zanimljivi i imaju naknadno da se kupe.
Sad me teras da i ja trazim uputstvo )
Ajd da zamolimo nekog iz Tehnomanije, da nam iskopira neko )
shajaznam,da neznas ti mozda osim kabla sto mi rekao clocwork,da li ima jos neka caka zasto mi ne radi papucica,palo mi je na pamet da ne treba konac da se stavi pa tek onda,ja imam staru singericu i na njoj sve sijem danicu sam novu dobila od tetke tako da je sacuvana knjizica i svi oni delovi,potpuno me sve zbunjuje,moram da nekoga nadjem da mi pokaze za prvi put posle ce sve ici lakse,ali ja jedva cekam da vidim sta ona sve moze pa sam zato nestrpljiva,pozz od mene
Nisam bas dobro razumela sta to kod papucice ne radi, ali ako platno stoji i ne pomera se, ima jedna polugica koja se pomeri da bi papucica stajala kad stavljas dugmad masinski, na primer. Mozda je ta polugica pomerena na taj polozaj za prisivanje dugmadi, pa platno zato stoji. Sad sam na poslu pa ne mogu da se setim gde bese ta polugica, ali ako sam dobro razumela problem, javni se, pa cu da proverim kad stignem kuci gde se tacno nalazi.
ok hvala ti,moracu posle da proverim,kada ukljucim dugmence upali se svetlo pritisnem papucicu ono nista,mozda se nesto pomerilo a ja neznam sta to je problem,nemoj da se opterecujes kada budes mogla ti se javni
Da li čuje da motor radi?
nista se ne cuje
E onda prvo treba proveriti sam motor da li su sve veze do motora ispravne, da nije slučajno neka žica otkinuta, ako sijalica već svetli.Naravno dok se to radi utikač izvući iz utičnice.
hvala zvukoljube,ali to ce moj muz kada se vrati sa posla,nesto cemo napraviti svi zajedno,vidim da "volis"vodovod i kanalizaciju da ne radis tamo?nista mi ne treba, poslujemo sa njima,bolje reci overavamo
Moze li mi neko pomoci :huh .Imam danicu,ali mi prilikom sivenja jako cesto puca konac :tup .Prvo sam mislila da je konac truo i nekvalitetan,ali sam ubrzo shvatila da mora biti neka greska sa masinom .
Ako neko zna sta bi to moglo da bude nek mi se javi.Unaprijed hvala. :tup
Pucanju je najcesci razlog los konac, posle toga ide zatezanje donjeg konca (ili otpustanje), a ima uticaja i nacin na koji se konac (cunak) stavlja. Probaj da zategnes i gornji konac tako sto ces ga dodatno omotati oko onog srafa na cetvrtastom poklopcu na masini, ili dvaput omotati oko ushica kroz koje se provlaci konac.
Ipak, tvrdim da je konac losh, promeni ga par puta, donji konac cesto pravi problem, pa utvrdi da li je do konca ili do mashine.
Nije bitno gde čovek radi, ovo je forum samsvojmajstor, samo sam želeo da pomognem.Mati mi je bila krojačica pa sam se tako "motao" oko šivaće mašione od malih nogu.Izvini što sam ti hteo pomoći evo obećavam da neću više.
Moze li mi neko pomoci :huh .Imam danicu,ali mi prilikom sivenja jako cesto puca konac :tup .Prvo sam mislila da je konac truo i nekvalitetan,ali sam ubrzo shvatila da mora biti neka greska sa masinom.
izvini zvukoljube,neznam zasto takav ton,da ne volim sivenje i takve stvari veruj mi ni ja ne bi bila tu,a ovo za vodovod,uvek mi je simpaticno kad nekog upoznas pa jos ispadne da ste se nekad negde videli na poslu,imala sam takve slucajeve,ali nema veze ima nas raznih,u svakom slucaju ti hvala
Hvala na savjetima ,mislim da je ipak do masine jer taj isti konac ne puca na drugoj masini.Nadam se da ce ovo uspjeti.Doduse ja i nisam neka snajderica,ali za neke sitnice,porubljivanje i sivenje zavjesa mi dosta sluzi.Mozete onda misliti kako je iritirajuce kad ti konac puca svaki cas :nes2 .Nedavno sam sila zavjesu,mislim da mi je konac pucao sigurno 30 puta 8-O .Uzas!!! :tup
Ja sam od onih sto vole da procitaju uputstvo za upotrebu pre nego sto pocnu da upotrebljavaju neku novu masinu, ima u tim uputsvima ponekad nesto sto ranije nisam znao.
Glupo mi je da zbog neinformsanosti ne podmazem masinu svuda gde treba ili ne podmazem na vreme pa neznanjem prouzrokujem kvar ili skratim vek uredjaju.
Posto sam masinu dobio sa 10-ak nastavaka/dodataka voleo bi da znam za sta koji sluzi mozda mi olaksaju posao a ne da koristim masinu samo za ravni i cik-cak step.
Kad vec postoje treba ih staviti u sluzbu rada.
Mozda je glupo poredjene ali to je kao da vozim auto a ne znam za sta rikverc sluzi.
Zato ponovo molim da ako neko ima uputsvo za rukovanje da ga podeli sa nama koji ga nemamo
Pozdrav svima, nije me bilo duze vremena na forumu i vidim da sam mnogo toga propustila. Zao mi je sto jos uvek niste dobili uputstvo za koriscenje masine. Imam Danicu vec 30-ak godina i prosla sam sa njom svasta. Iako ne spada u najbolje masine moze lepo da se radi sa njom a i mnogo toga. Volela bih vam pomoci (cim odem kuci pogledacu da li je uputstvo jos kod mene ili ga je cerka odnela sa masinom) ako ne drugacije onda bar po secanju nekim savetom.
mozda bi bilo najbolje da pocnem sa podmazivanjem: na gornjoj povrsini (poklopcu), koliko se secam ima 2 rupice kroz koje se kapa ulje - ako hocete da budete sigurni da je to pravo mesto samo skinite- odsrafite poklopac i videcete male filcane kruzice-jastucice vec nauljene i to je pravo mesto. Kada podignete masinu na donjem delu ima istih takvih jastucica koji pokazuju gde treba kapati ulje. Ako cesto podmazujete dovoljna je po jedna kap ulja ali je u svakom slucaju potrebno cesto cetkicom ocistiti sva mesta na masini gde moze da se zadrzi masak, koncici isl. Prljava masina ima drugaciji zvuk i onda i lupa i mrsi i kida konce.
Potrebna mi je mala pomoc... Drugarica ima bagat Visnju i skoro je dobila alate za vezenje... Mislim da nisu od Visnje ali pasuju... Cini mi se da su od Slavice ili tako nesto :? Potrebno joj je uputstvo za nju... Ne zna kako treba da se podesi masina, ona plocica dole dal treba da se okrene i na koj broj treba za koji alat da se namesti... Bio bih vam veoma zahvalan ako bi neko imao uputstvo koje bi mogo da pusti na mail ili postuje na forumu ili ako neko radi sa alatim da napise sta i kako treba...
Hvala u napred...
Pozzz
Zao mi je, nema knjizice sa uputstvima, zelim vam da negde ipak nadjete nekoga ko vam moze pomoci
Hvala svima na pomoci
Molba za knjizicom i dalje vazi
Jeste da mi je rečeno da se ne bakćem medju mašine za šivenje, već da se držim vodovoda, ali pokušaću da pomognem.
Jeste da nemam uputstvo za Danicu ali imam uputstvo za Visnju.Mislim da su te mašine slične ako ništa drugo iz iste su fabrike Bagat ,pa su verovatno i tehnička rešenja oko podmazivanja slična.Prikačiću sličice od Višnje gde je crvenom bojom označeno gde se podmazuje.Vi pregledajte kako je to kod Danice pa mislim da će pomoći ovo što šaljem
cao svima evo i mene,nisam zaboravila clocworka i ostale koji nemaju upustvo za danicu bagat,ali neznam kako da pomognem nesto nam se zeznuo skener ali palo mi je na pamet da iskopiram knjizicu pa da posaljem,na pp pa da nekako se organizujemo,odusevila sam se,masina mi je proradila nista specijalno nije bilo u pitanju ali eto...i vec sijem li sijem,stvarno je lagana za upotrebu,pozdrav od mene
bravo za vodovodara, univerzalan je. Sve pohvale
Ja imam Visnju, a nemam uputstvo, molim zvukoljuba ako nije prevelik problem, da pokusa nekako da ga okachi ovde (skenirano), a mozemo da se dogovorimo da se iskopira celo pa da jedni drugima saljemo nekom brzom postom, a?
Moze uputstvo i da se fotografise digitalnim fotoaparatom, pa da se posalje na mail. Super se vidi (isto kao kad je skenirano)
Može ali kad ima 70 strana onda je malo teže sve to spakovati u atachment, jer meil box ima ograničen kapacitet i nije kod svih isti zavisi od provajdera do provajdera.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tacke-za-podmazivanje-1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tacke-za-podmazivanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02497.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291581
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zija
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291582
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291583
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/snis
[10] http://www.singerco.com/support/model_number.html
[11] http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291584
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gulanferi
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291585
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291586
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291587
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291588
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291589
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291590
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291591
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291592
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291593
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291594
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/necka
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291595
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291596
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291597
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draga
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291598
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291599
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291600
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291601
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smizla
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291602
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chillout
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291603
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291604
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291605
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291606
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291607
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291608
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291609
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lejla
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine#comment-291610
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=2
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/uputstva-za-%C5%A1iva%C4%87e-ma%C5%A1ine?page=3
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
molim ko ima uputstvo za rad Singer stare mašine
