KAKO NAPREDUJE VEZ?
Hajde možda ću zvučati malo nespretno, a vi mi pomozite
Potreban mi je pribor za vez (u trenutku dokolice dobih ideju da neke svoje majce učinim unikatnim)
Naravno dobrodošli su i svi mogući saveti. 8-O
KAKO NAPREDUJE VEZ?
E, pazi, kako ćeš vesti po platnu zavisi od gustoće tkanja (eventuialno elastičnosti- tu je najnezgodnije) i onoga što želiš da postigneš. Na čvrstim tkaninama (0% elastina) i srednje gustim tkanjem (recimo da se jasno vide rupice među preplitanim vlaknima i da imaš konac taman takve debljine da ne proširuje rupice jer bi time deformisao platno) možeš raditi standardnim "x" vezom. Dakle, praviš krstić do krstića i tu, uglavnom, treba napraviti shemu da ppo njoj odmah slažeš boje. Tu si malo ograničena zbog četvrtastih oblika (krstića) ali ume lepo da ispadne. Ako nemaš nigde tako urađenu stvar, reci da uslikivam štagod stoljnjaka koje nađem!
E sad, ako se radi o trikotaži (pletenoj tkanini- ne tkanoj! Dakle osnova nije od ukrštanih nego upletenih niti koje podsećakju na strelice) krstasti bod pada u vodu. >I tu stupa na snagu druga (moja omiljena) varijanta . E sad, stvar je ekstremno jednostavna ali ja nemam pojma kako da je jednostavno objasnim, morala bih nacrtati i uslikati koju svoju tako rađenu stvarčicu ali, u suštini, prvo se izveze OBLIK a onda se popunjava motiv spajanjem rubova oblika. (Evo, već zvuči komplikovano)! Evo primera (dok ne stigne vizuelno srestvo jer se ono trenutno nalazi među zimskom garderobom ) - ako želiš izvesti krug: prvo prošiješ iglom jedan običan, prazan krug! Kao kad se crta olovkom, ubadaš iglom i vrtiš "se" dok ne zatvoriš krig. Onda uzmeš konac(vunu) koju želiš i samo podvlačiš ispod konda da se stvar popuni. Ili, još bolje, ubodeš iglu u sredinu kruga i zrakasto šiješ preko ruba kog su napravila. Ti rubovi drže motiv na mestu i ne dopuštaju da ga rastezanje platna deformiše. Ako je tkanje/pletivo labavo ili retko, ispod se mora podmetnuti gusto platno.
Igla i konac su moji omiljeni rekviziti.
U nedostatku vremena i slika sa blizim uputstvima nadjoh ovaj link pa ce nekom i pomoci
http://www.embroiderersguild.com/stitch/projects/index.html [10]
Imam Singer sivaci stroj klase 495 B iz 1980 god.
(Fer import RJ Zagreb)
Potrebno mi je uputstvo sa slikama. Ima li neko informaciju kako da do toga dodjem?
Ovde je Singerova baza uputstvava za upotrebu svih modela koje su proizveli, samo kljucni na željenu deceniju!
Nisam razumeo!?
Gde da kljucnem za zeljenu deceniju?
Hvala!
:hh :hh :hh
A sad malo ozbiljno... tesko ces uspeti da pronadjes trazeno uputstvo, osim ako neko sa foruma slucajno nema bas istu tu masinu sa sacuvanim uputstvom i ne mrzi ga da ga skenira (sve je moguce, ovde ima raznih "carobnjaka" )
Druga opcija je da probas sa obilaskom radnji koje prodaju ili popravljaju sivace masine...
A ako ni to ne uspe, uvek mozes da narucis preko interneta - uputstvo kosta 10 funti + postarina, i od ex-Yu zemalja salju samo u Sloveniju, pa ako ti odgovara, samo klikni na link za uputstvo [18]
A uvek ti ostaje opcija "na greskama se uci"
Uostalom, ni u uputstvima ne pise bas sve, a ovako ces osecati neizmerno zadovoljstvo svaki put kada pronadjes neku novu "caku"
Izvini ddjxxi, iz nekog razloga :roll gore fali link.
Dakle, ovde je baza uputstava i, čisto napominjem, ona nisu besplatna ali su dostupna.
evo linka
http://www.singerco.com/support/model_number.html [20]
Ups, sad ispadoh glupa :tup :tup :tup :oops:
A kako si napisala, bila sam ubedjena da ga malcice zzz....
Htela bih da za svadbu svog sina izvezem peskire
Da li neko ima savet u vezi materijala, konca i mustri?
Hvala unapred!
Najpre dobro dosla.
To ti je dobra ideja, ranije se koristilo tkano platno, ja jos uvek imam neke bakine radove.
Danas je tesko pronaci to platno, bas ako slucajno neko iznese na pijacu ili na vasarima u manjim mestima.
Moja preporuka bi bila da uzmes tzv. Sifon, nasijes cipku na uzu stranu. Ima divnih cipki industrijskih a pamucnih i mislim da nisu preskupe.
Sto se veza tice i to je ok. samo ukoliko imas dovoljno vremena da to odradis. Konac za vez se sada moze naci kako na kalemu tako i onaj za goblen vez.
Ja uvek vezem koncem za goblen vez, mozes podeliti na po 2 ili 3 niti, vez je nekako elegantniji.
Sto se tice motiva uvek sam za nesto jednostavnije motive stim sto bih sada da ja to radim dodala i neke sljokice ili eventualno perlice, ne previse ali npr. ako je motiv cvet da tucak budu perle i slicno.
Vez se moze izraditi i na masini za sivenje ukoliko se ima i zna kako. Tu nisam vesta mada sam i to probala.
Zahvaljujem, dali ste mi korisne savete za pocetak. Vremena imam do avgusta tako da se mogu uklopiti u neku od ovih varijanti. Pozdrav.
Potrebna mi je šema mimoza .Ako neko ima bilo kakvu ja bih je naknadno uvećala .Ili podatak gde se ista može naći.
nekad je postojao casopis praktika i u njemu raznorazne seme za vez heklanje itd...da li ga jos ima negdje mislim praktike?
da ima jos uvek praktika,ali toliko vrsta da neznas za koju da se odlucis,a po meni cene su previse podigli.
pre sam ih redovno kupovala,ali vise ne,jer su skupe a seme su sveli na minimum-bukvalno ti daju seme na kasicicu...
zika1 a za semu za vez probaj malo da proguglas mozda se nesto pojavi.
a ako ja slucajnom naletim na nesto slicno javim ti sigurno.
Na ovom Linku [34] ima raznih motiva za vez. Oni se placaju, ali mozes da skines na kvarno slike. Nije da ces praviti masovnu proizvodnju, pa da mogu da te tuze
A ovo su razni tutorijali i motivi za vez i za goblene.
Cvece [35]
Cvece 2 [36]
Cvece 3 [37]
Suncokreti [38]
Cvetni venac [39]
Makovi [40]
Slova s andjelima [41]
Jos cveca [42]
Jednostavno nacrtano cvece [43]
Toliko za sad. Ako treba jos, trazicemo jos
tatamata, link totalno slatko ne radi
Ni meni se ne otvara.
Makovi i cvece su bas slatki.
i kod mene skroz radi...
ako nije problem postavite link ponovo
dobijam samo http://
dok su ostali ok, http://picasaweb.google.com [50]....
SAmo link pod nazivom "Nesto totalno slatko i vezano za ljubav" ne radi, ostali su ok.
:hh malkice sam se zabunila,izvinite.
Ljudi, moja je greska sa ovim linkom sto je Puela rekla. U brzini sam radila vise stvari i ups pogresila. Pronaci cu ja to ponovo i onda za prave okaciti.
Evo da nadoknadim gubitke.
Vezeni prekrivaci [57]
Tehnike veza [58]
Uvod u vez [59]
Cvetni motivi [60]
Krstasti vez [61]
Kreativni vez [62]
Malo komplikovaniji radovi [63]
Masinski vez [64]
Ima lepog cveca za vez [65]
Slatke stvari kad si u ljubavi [66]
Jos slatkih stvari [67]
Evo ga ono slatko [68]
Nadam se da nisam gresila.
:ahaha
tatamata, sad je sve ok!
hvala, sve je jako lepo.
Hvala za ove izvanredne slike i šeme .Pre nekoliko godina sam radela na vez mašini komjuterskoj sa osam glava ,po našto sam mogla isebi da izvezem ali sada hoću da malo ručno vezem.Mimoze su mi prioritet,ako ne nađem odgovarajuću šemu moraću da ih nacrtam sama.
Ja imam uradjeno milje sa mimozama, nemam semu ( mozda je ostala kod moje mame, morala bih da pronjuskam kad odem kod nje), ali mogu da ulikam ovo sto imam mozda pomogne....reci ako ce ti pomoci slika pa da uslikam...
Inace do sad se nisam predstavila, moje ime je Vesna, iz Nisa sam, dolutala ovde jer volim vez, imala mnogo toga navezenog i poklonjenog. Sada imam jednu malu frajlicu od koje ne mogu da zavrsim ni ono sto sam pocela dok sam imala vremena. Volim da radim krstasti vez na leakrilu, i uglavnom sam to i radila. Oprobala se u vezu na platnu, ali nisam se nasla u tome, bar u tom trenutku, mada me sve vise privlaci, pa sam sad u fazonu da otkrivam nacine kako da izgleda sto lepse.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_poi.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257300
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/thinkblue
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257301
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lolka
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257302
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257303
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[10] http://www.embroiderersguild.com/stitch/projects/index.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257304
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ddjxxi
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257305
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257306
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257307
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[18] http://www.sewingmachine-sales.co.uk/sewing_machine_info/instruction_books.php#SINGER
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257308
[20] http://www.singerco.com/support/model_number.html
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257309
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257310
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danica
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257311
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257313
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zika1
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257314
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257315
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257316
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata
[34] http://www.emblibrary.com/EL/product.aspx?MSCSProfile=95385A1F52DEA1A242D76AAB09107C42FF8C09ED55012251401121A7A63B0BDF68239685C2F1194D0AB528E299916B26AB178408FA693B6DBCCA5041B6DABCB3947A92C717C63BF085BCB2806E50C7FBDF9B6853146E2BCB88B707BD81B5426A347D639866C15C7D5B250298975A2398CC6ECDF3B3306664E0DD3100DE9B35C2&UserPref=culture%5Een-US&CatalogNavigationBreadCrumbs=Emblibrary;Flowers%20and%20Gardens&ShowTop=true
[35] http://picasaweb.google.com/angiecotes/Flores
[36] http://picasaweb.google.com/angiecotes/Manteleras
[37] http://picasaweb.google.com/jackitaprice/VioletasPeoniaPoppiesHibisco
[38] http://picasaweb.google.com/jackitaprice/Girasoles
[39] http://picasaweb.google.com/jackitaprice/BUCILLAGrapevineWreathWithFloral
[40] http://picasaweb.google.com/jackitaprice/PinkPoppy
[41] http://picasaweb.google.com/violeta20007/AlphabetAngelots
[42] http://picasaweb.google.com/llolibrujil/Flores
[43] http://picasaweb.google.com/elisarvc/FloresFolhasERvores
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257317
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257318
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257319
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anceance
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257320
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257321
[50] http://picasaweb.google.com
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257322
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257323
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257324
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257325
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257326
[57] http://picasaweb.google.com/doaa0908/EmbroideredBlankets
[58] http://picasaweb.google.com/doaa0908/TheEncyclopediaOfEmbroideryTechniques
[59] http://picasaweb.google.com/doaa0908/AnIntroductionToEmbroidery
[60] http://picasaweb.google.com/doaa0908/FloralNeedlePoint
[61] http://picasaweb.google.com/doaa0908/CrossStitchEmbroidery
[62] http://picasaweb.google.com/doaa0908/CreativeEmbroidery
[63] http://picasaweb.google.com/doaa0908/BeautifulEmbroidery
[64] http://picasaweb.google.com/doaa0908/TheMagicOfMachineEmbroidery
[65] http://picasaweb.google.com/rosypepper/PinturaEmTecido
[66] http://picasaweb.google.com/rosypepper/MOMENTSRISCOS
[67] http://picasaweb.google.com/rosypepper/MOMENTSPONTOCRUZ
[68] http://picasaweb.google.com/llolibrujil/TeQuiero
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257327
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257328
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq#comment-257329
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veka
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vez-faq?page=1
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
Za vez bar ne trebas puno. Treba ti igla (ne predebela da ne radis prevelke rupe), konac (ima poseban za vezenje) i platno (to vec imas) i to je sve. I da, treba ti "slika" koju ces izvesti. To moze biti nesto sto sam/a nacrtas ili vec gotova koju ces prekopirati prvo na platno. A ako ce ti trebati objasnjavati bodove, samo se javi.
