Motive za ove stolnjake sama smisljam, crtam i vezem. Zelela bih komentar.
Drage dame postoji vise vrsta stihova za pun vez a Svilen konac -casopis u avgustu ce izaci prva sveska sa objasnjenjima kako se radi vez,kao i ostale tehnike
Jarova
ja se ne bavim vezom, tj odavno sam vezla i puni bod i pokrstice i svasta jos, al bukvalno sam bila dete, pa se secam da su vece povrsine isle iz segmenata, tj da se iscrtava nekoliko delova na ruzi, pa se posle po istom radi razlicitom bojom. Pokusala sam da sto blize slikam vez na jednom nadstolnjaku koji sam dobia od svekrve(koristim ga u posebne svrhe zbog samog veza, a to je kad mi pop sveti vodicu za slavu i kad nosim slavski kolac u crkvu, umotam ga u nadstolnjak)
Evo slika, veruejm da ce bar mao pomoci
heh ...evo i slika
Drage moje vezilj!Mene ovaj puni vez ubija u pojam nikako da ga skontam.....
nadam se da bi ti ovo moglo pomoci
ili mozda ovo
Hvala vam mnogo!!!Jel to taj "NARODNI VEZ"?
stvarno ne znam da li je to narodni vez, ali znam da lepo izgleda kad se tako veze
te slike sam skinula iz pikasa albuma .tamo ih mozes naci bas mnogo
lovra wrote:Gdje to moze da se nabavi???To su novine ili bas specijalno izdanje????Drage dame postoji vise vrsta stihova za pun vez a Svilen konac -casopis u avgustu ce izaci prva sveska sa objasnjenjima kako se radi vez,kao i ostale tehnike
Svilen konac je casopis izlazi 10 puta godisnje ,a sveske ce biti specijalna izdanja
jarova wrote:lovra wrote:Gdje to moze da se nabavi???To su novine ili bas specijalno izdanje????Drage dame postoji vise vrsta stihova za pun vez a Svilen konac -casopis u avgustu ce izaci prva sveska sa objasnjenjima kako se radi vez,kao i ostale tehnike
Svilen konac je casopis izlazi 10 puta godisnje ,a sveske ce biti specijalna izdanja :wink:isto se moze kupit na kiosku???
lovra wrote:jarova wrote:lovra wrote:Gdje to moze da se nabavi???To su novine ili bas specijalno izdanje????Drage dame postoji vise vrsta stihova za pun vez a Svilen konac -casopis u avgustu ce izaci prva sveska sa objasnjenjima kako se radi vez,kao i ostale tehnike
DA LI JE TO NEKO MOZDA VEC KUPIO,I DA LI JE TO IZASLO
jarova wrote:lovra wrote:jarova wrote:lovra wrote:Gdje to moze da se nabavi???To su novine ili bas specijalno izdanje????Drage dame postoji vise vrsta stihova za pun vez a Svilen konac -casopis u avgustu ce izaci prva sveska sa objasnjenjima kako se radi vez,kao i ostale tehnike
Ja kupujem redovno Svilen konac vec 2 godine ,zaista daju puno sema a specijalno izdanje izlazi 21 08 10 i moze se kupiti na kiosku, casopis prati i aktuelne dogadjaje vezane za rucne radove kao sto su izlozbe zadnja je bila u Bezdanu ako se nevaram ,a veliki broj sema su radovi sa izlozbe koji su nagradjivani pored izlozbi prate redovno i Mirk medju.izlozbu ruc, radova koja se svake godine odrzava u aprilu kod nas ,zadnja je bila u Srbobranu ,da jos nesto da kazem na kiosku su u ponudi i stari brojevi pakovani po 2 komada cinimi se da su oko 150 din,a pojedinacni stari brojevi se mogu poruciti ,ako treba jos neka informacija samo pitajte ,pozdrav
ukucajte rec -vezeno- i ponudice Vam i foografiju - tamo ima vec nekih zanimljivih bodova. pokusajte pa mi javite jeste li uspeli.
ukucajte rec -vezeno- i ponudice Vam i foografiju iz mog albuma. preko te fotografije mozete uci u moje albume- tamo ima vec nekih zanimljivih bodova. pokusajte pa mi javite jeste li uspeli.
@jarova, pokušala sam da na Picasi nađem korisne stvari za tebe i moram priznati da mi nije pošlo za rukom... Ali postoje druga mesta koja će ti sigurno pomoći....nešto engleskog je ipak potrebno...
Ako u pretraživanju koristiš samo reč embroidery ( vez) , udavićeš se , između ostalog i zato što ima mnogo linkova koji se odnose na mašinski vez i što ima mnogo linkova firmi koje prodaju konce ili prodaju uputstva i tek po nešto malo prikazuju.... Zato ti treba najmanje tri reči : embroidery (vez) ; hand (ruka) ; i još jedna po izboru : stitches (bodovi) , tutorial (uputstvo), instructions ( instrukcije)...
Ako na youtube potražiš embroidery hand stitches , dobićeš dosta videa...
I na Google sam tražila embroidery hand tutorial i dobila prilično linkova..
A tražila sam preko Google ( ali slike) embroidery stitches i divne slike (koje negde vode) raznih bodova su se pojavile ...
Imaš dosta načina da pronađeš šta te interesuje pa i kako tu tehniku u belom svetu zovu....
Evo i dva linka ( popis videa i jedan sajt ) koje ne izdvajam kao nešto posebno, samo mi se učinilo da su interesantni a eto, da od nečeg počneš...
http://www.needlenthread.com/videos [74]
http://www.rocksea.org/hand-embroidery [75]
molim Vas da pokusate i sa -vezeni peskiri - Udjite u marijine albume , mozda tamo bude nesto za Vas. stolnjak iz tog albuma vezen pokrsticom sam radila pre 20 godina i sad nemam semu za njega .
Drage moje veliko HVALA svima ja sam savladala puni vez.pooooz.
bobo imate stvarno vredne ruke i jako ljepe radove mnogo mi se sve dopada svaka vam cast!
Dobro vece mozete li mi pomoci trebaju mi sl.stoljnjaci oni bi trebali da budu bijeli i da su cetvrtasti i da imaju ikone sv.nikole i ostalih svetaca izvezene u cetiri coska,hvala na odgovoru
hmmmm
Ja imam slike ali malih stoljnjaka kao za slavski kolac i to mogu da vam posaljem na email,moj email je [email protected] [85]
Draga Andjan
Ponovo sam pogledala Vase stolnjake. Sve je prelepo a naročito onaj sa crvenim i žutim cvetovima.
Neznam dali ste videli Etno haljinice 1 i 2. Zanima me Vaš komentar. Hvlala
Postovana,
Da li imate semu za stoljnjak koji je sa ove slike pc140209.jpg?
Ako imate, da li postoji mogucnost da mi je nekako posaljete?
Pozdrav, Marija
Marijana hajde da probamo da nadjemo način da dodjete do željene šeme. Pre vas je u ovoj temi zadnji put pisano pre pet godina tako da je pitanje da li osoba koja je postavila sliku stolnjaka i dalje aktivna na forumu. Pošto ne znam tačno na koju sliku mislite, kopirajte je u sledećem postu (ili citirajte ceo post) pa ako se autorka i ne javi znaće neka druga vredna vezilja
Имадох мало више времена па прођох целу тему ..... Ауторка стољњака је Боба57 ,она је и аутор теме а то је и први пост у њој... сама смишља мотиве... а слика је ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolnjak_018-36.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolnjak_003-1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolnjak_001-1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict1053.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140170.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140195.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140161.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140175.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140209.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa070035.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140197.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140192.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140199.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140184.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa220058.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0298.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0301.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0304.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0306.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0313.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_42_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_39_.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_37_.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_33_.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_3_.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_2_.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_52_.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_51_.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_46_.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_43_.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_64_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_65_.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_63_.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_57_.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_066.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novi_186.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_184.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images_161.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/broderie_transfert_mon_scan_005.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/d.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s_171.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a_707.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08321.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08320.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08319.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/satinstitch_gif.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cretan_gif.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/250_puntos_de_bordado__23_.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288453
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jarova
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288454
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288455
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89252
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288456
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288457
[56] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288458
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ruzicam
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288459
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288460
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288461
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288462
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288463
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288464
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89976
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288465
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288466
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288467
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288468
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288469
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288470
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288471
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[74] http://www.needlenthread.com/videos
[75] http://www.rocksea.org/hand-embroidery
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288472
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288473
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288474
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288475
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91066
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288476
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crticaaa
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288477
[85] mailto:[email protected]
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288478
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boba57
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-288479
[89] mailto:[email protected]
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-416424
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marijana981
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-416459
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandora
[94] http://www.facebook.com/#!/pages/Nakit-iz-Pandorine-kutije/341227739232801
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=2#comment-417213
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pc140209_xx_0.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=1
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez/vezeni-stolnjaci?page=3
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/tkanje-%C5%A1ivenje-i-vez
