ploče nikako variti za konstrukciju nego šrafiti šrafovima sa upuštenim glavama
konstrukcija treba da je što teža
nebi bilo loše odma da praviš i diht trebaće ti
ima na forumu na par mesta o izradi abrihtera
Поштовани,
Одлучио сам да направим себи абрихтер, поседујем две главе: једна са три ножа од 300 мм. друга са два ножа 250 мм, две плотне металне 495х320х10 мм.
Имам дилему око израде конструкције због опасности од вибрација и танких плотни.
Молим за препоруке и савете.
Крупарица, захваљујем на укључењу и доброј вољи да помогнеш.
Конструкцију-шасију ћу радити од П профила ширине 60 мм јер су ми кућишта лежаја те ширине. Из неких коментара на форуму сам прихватио да обалежаја буду самоштелујуђа и по мерама куђишта биће ф-80. Глава је давно са монтираним ножевима балансирана.
Прва ствар коју морам да решим не нацрт конструкције, имаш ли идеју, неки цртеж, слику.
Решење са плотнама које си препоручио ми се допада.
Механиззам за померање плотне ме такође интересује.
Перо,
прочешљао сам цео форум, постоје коментари и различита гледишта, разумљиви су међусобно међу мајсторима, међутим ја спадам у ону групу људи који се "разумеју у свашта а ништа незнају" па сам зато отворио посебну тему како би сте ми јасније објаснили оно што не знам.
Видео сам слику твоје машине али ми то није довољно, ако не те мрзи и имаш времена прецртај конструкцију.
Размишљам да плотне убацим у дрвену фосну дебљине 40-50 мм.
А што се дихта тиче, мислио сам да га касније радим посебно са овом другом мањом главом?!?
ma ostaviš mesto za diht odma na ovoj mašini i miran si što ćeš raditi dvaput
a mehanizam za podizanje najbolje od L profila moraš odneti da ti glodač ureže kanale pod uglom kolko se sećam 60 stepeni
i treba jedan duži šraf sa onim navojem (nemogu se setim kako se zove zna ,,ognjeni zmaj)za podizanje i spuštanje ploče
davno bilo kad sam moj abrihter pravio pre 17god. ko će se seti svega
samo znam da sam išao da gledam par mašina i radio sam kao stolar u jednoj privatnoj radionici i tamo bilo par mašina
sa svih mašina sam ukrao neke ideje koje sam ugradio u moj abrihter i visinu radnih ploča sam pravio po sebi da ne bole leđa kad duže radim na njemu nekad sam terao po 12h dnevno dok bilo posla
tako najbolje nađi par pravljenih mašina u svojoj okolini i biće sve odma jasno kako funkcioniše i kako da uradiš
zove se trapezni navoj kolko ja znam, jer sam ga izradjivao licno,
dobro bi bilo napraviti i diht samo gledaj da lezaje uzmes timken ili skf
ako ces samostelujuce moze ali bolje fiksna kucista sa i lezaj sa dva reda kuglica ili buricaste da sad ne objasnjavam zasto
nemam vremena da se nemucis je r ti kineski wbf cx itd nema kvalitet.
posto imas 2 osovine napravi posebno diht
cekaj mehanizam za podizanje mozes napraviti pod uglom 60 stepeni kako gore navode ali ih mozes i zavariti za plocu i navuci na klizac pod uglom a moze se i srafiti samo rupe busiti na glodalici zbog preciznosti nadji sliku abrihtera i imas vec semu konstrukcije idi na felder.de ili com imas lepe abrihtere i masine,
Признајем, споро капирам, па опростите ако се понављам, чини ми се да је важно.
Кућишта су фиксна са дуплим прстенаситм матицама према глави, лежајеви самоштелујући дворедни 40 х 80, пречник главе је 108 мм, дужина ножева 300 мм.
Мени је проблем конструкција шасије јер не знам очигледно елементарне ствари. Гледам ја слике разних машина али не разумем како да почнем, шта је најбитније и где не смем да направим грешку.
ovako sasija treba da bude oko 700 800 mm visine
kutijastog tipa tako da ispod lezaja imas jednu ili 2 vertikale pazi da srafovi mogu stati (za stezanje kucista)
Хвала Крупарица,
Данас сам обилазио неке пријатеље и гледао њихове машине, нажалост све су мале, код свих су кутијасте цеви и јако су бучне, њима то не смета јер их повремено користе.
Од понедељка крећем у набавку материјала а до тада морам да одлучим и решим конструкцију.
za konstrukciju najbolji U profil ako već kupuješ to uzmi
Da da U profil ili kutijasti profil bar 6mm debeo da ne bruji...
Одлучено, П профил 60 мм, тренутно мали застој због хладноће и неких нових срећних околности у породици.
Одлука за израду је коначна, имам решену конструкцију, не знам то да нацртам и поставим на форум да и о томе чујем ваше мишљење.
Није страшно, само да ова сибирска атмосвера попусти и крећем са радовима.
Slobodno mozes koristiti i vinkl (50x50).
Поштовани,
Од мог последњег јављања до данас израда абрихтера је била одложена, син ми се оженио, постао сам деда, било пуно других обавеза али од израде нисам одустао. У међувремену нешто материјала набавио, нешто погубио од делова главе (матице, шајбне), са стругаром поново комплетирао главу и сада поново у акцију израде.
Колико сам на брзину прелистао форум нема нових тема о изради.
Честитам Никољдан, после славе почињем са радовима.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369321
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kruparica
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369328
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369330
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djgrljanac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369339
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369342
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369348
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369349
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369366
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369391
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369413
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369421
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-369735
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-370025
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-370242
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#comment-383296
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ovako i ja imam sve stolarske masine sem abrihtera Pravio sam ih sam i lepo rade
A kako se zna da je abrihter najopasnijipo prste treba mu posvetiti najvecu paznju
Ovako Znam ponesto o konstrukciji abrihtera jer sam stolatr i metalac zajedno
1 sasija neka ti bude sto teza bar 250 kg
Ploce ojacaj da ne vibriraju tako sto ces ispod ploce zavariti flahove pod 90 stepeni normalno na plocu da bila jaca ploca kao da ima ona rebra kao kod livene ploce onda plocu glodalicom poravnati jer se se izvitoperiti od varenja a i treba da bude 2 puta teza sa tom flah mrezom
napraviti da se podize ta prednja ploca dovoljno je do 2 mm maks hod onda zastita pogledaj na novim masinama i vodilica ako ti treba mogu ti poslati slike imam u katalozima kako treba izgladati.
Osovinu balansirati i nozeve staviti da su sva 3 ista po mogucstvu da ne prelazi njihova tezina razlika max 2 ili 3 grama jer moze da trese lako se meri jer su digitalne vage do 500grama oko 1000din
Sta treba pitaj
A svoj abrihter nisam napravio jer nemam vremena.
