pa jasta je tako
nikom ne pise sta i koje
naravno nisam hteo nikog da vredjam
sve je ok
Kupio bih bas ovakav aparat za zavarivanje.
Vredi li cemu? Ima li negde jeftinije? Ima li neki bolji? Potreban mi je zbog hoby dzidzabidza u proseku 1h mesecno, ali ako zaskripi i na terenu 1h dnevno. Zavarivao bih llimove, ne deblje od 5mm.
pa jasta je tako
sve je ok
Moze i taj da radi na prohromu uz argon i uz dodatke koji se naknadno kupuju a kostali su oko 6000 din. Ima varijanta gde se to sve zajedno prodaje ali je malo skuplji verovatno nije kao cebora ili fronijus ali bravaru bi zavrsila posao i neka jeftinija i slabija varijanta jer mu ne treba aparat za rad nego za sminku po mojoj skromnoj proceni.Ima kvarova kod varstroja ali ih vrlo brzo i kvalitetno otklanjaju u servisu.Taj sa plastikom je samo noviji model i mislim da mu je oznaka varin 1705 a stari je bio varin 1700 i kostao je 49000 a novi je 52000 din.
Naleteo sam na ovu diskusiju pa posto ima iskusnih ljudi ajde da pitam . . .
Imam mig varstroj 1600p i interesuje me da li bi mogao uz dodatak dioda (grec) da pretvorim ac u dc i da uz pomoc kompleta tig (komplet rucica oko 6500din+ napravim papucu za start i argon) koristim za varenje prohroma i sl . (ne alu) u nekoj hobi varijanti :?:
HARDMAJSTOR
pa to bi mozda i moglo da se odradi al to je to komplikovano
ali ti i sa mig postupkom mos da varis prohrom
stavi prohromsku zicu i stavi argon umesto co2 i teraj
Bolje kupi neki mali REL/TIG aparatic sa brenerom za TIG. Mislim da ce biti jeftinije i uzece mnogo manje vremena. Onako bi morao da prepravljas ceo MIG aparat, pre svega mislim na trafo.
Mi imamo takvu varijantu u firmi (REL/TIG + TIG brener). Luk se dobija kresanjem wolframa o materijal, argon se pusta na ventilcicu na breneru a tako se i zatvara. Amperaza se steluje na potenciometru na aparatu. Kada nam se jednom pokvario HF TIG aparat, koristili smo ovu gore kombinaciju za zavarivanje nekoliko spojeva na prohromskoj cevi u jednoj fabrici sokova. Ispitivanje je bilo hidro testom i ultrazvukom i prosli smo na svim spojevima. Za hobi primenu je ovo sasvim dovoljna kombinacija za obican celik, nerdjajuci celik, bakar..., jedino ne moze aluminijum i magnezijum.
Zahvaljujem se na odgovoru.
Pre svega kad sam malo vise usao u probleme tj. malo vise citao na netu i koji su sve to problemi i koji sve uslovi trba da se zadovolje jer na kraju krajeva radili mi bilo sebi ili bilo kome ipak treba da pruzimo neki kvalitet i video sam da se ipak treba drzati onoga kako je napravljen aparat bez karabudzenja jer se vala ne isplati j****. :nono :tup
Ostacu pri ovome sto jeste tj. kupicu prohrom zicu za ovaj moj MIG , jedino sto sam nasao ovde u Krusevcu je 0.8mm od 12 kg. za 6.500,oo tako mi je receno telefonom , nema manjeg pakovanja ne znam da li je ovo korektna cena.
Kad se budu stekli uslovi tj. zaradi da se pokrije TIG onda cu kupiti i pokricu paletu svih materijala. I naravoucenije , ako ti brate treba TIG kupi namenski proizvod , e sad ako se nema za nov ima i polovnih sto dovlace od preko . I to sam naseo neku firmu GOMIS ovde u okolini KS , trenutno od slabijih ima samo Milera u kompletu od 130A za 800e. a za 10-tak dana mu stizu imace i jeftiniji i skuplji a da ne pominjem profi.
Jos jednom hvala !
Javi kako ti ide sa prohromskom zicom 0.8 mm na Varstroju 1600P.
Javicu cim budem kompletirao sve tj. zicu cu kupiti a za argon moram da cekam da mi se isprazni jedna od dve boce boca CO2 ili cu mozda da uzmem jednu polovnu samo za argon , e sad moram nekog da zamolim da je napuni u Kraljevu jerbo u Krusevcu nemaaaaaa...
Znajuci sebe probacu ja to vec i sa CO2 samo da prodje slava , javljam . . .
Za nerdjajuci celik ne kupujes cist argon, vec mesavinu 97.5%Ar+2.5%CO2. To je standardni INOX gas. Postoji jos jedan gas koji se koristi za ovaj celik a to je 98%Ar+2%O2. Ja ovaj drugi nisam nikad probao pa ne mogu nista da kazem. A sa cistim CO2 nemoj ni da probas. Ima da prsti nenormalno i plus dobijas potpuno oksidaran metal.
I ne verujem da ce to neko da ti puni, mislim da ces morati da uzmes celu bocu, bilo da kupis bocu, pa da je menjas praznu za punu uz doplatu za gas bilo da je rentiras. Mi na primer rentiramo.
Ok , to sam i mislio da mi zameni bocu praznu za punu. . ne budi pic***
Ovde nema rentiranja a co2 menjam kod tipa koji ima firmu za vatrog. opremu , odrzava protivpozarne. boca 10kg.-10e.
E sad ima tu jos jedna tema o kvalitetu (kao i sve u ovoj nasoj Srbiji) kad sam ja kao laik primetio da mi ni co2 nije svaki put isti tj. primecujem prilikom varenja. Najverovatnije se radi o cistoci gasa ili sastav . Prosto kad nabijem nos na sobu razliciti mirisi
U pravu si za CO2 gas. Ima ga svakakvog: prljav, dobar, prehrambeni, medicinski... Evo ti jedna zanimljivost. Kada su se MAG zavarivanjem radila oprema za namensku industriju, koristio se CO2 gas dobijen iskljucivo iz procesa fermentacije. Taj gas je bio najvise cistoce a time je davao najvecu "moc disocijacije i rekombinacije" tj najbolje osobine metala zavara. Danas se preciscavanjem gasa dobijenog iz busotine moze postici ista takva cistoca, ali gas dobijen sagorevanjem organskih materija u hemijskoj industriji nije bas tog kvaliteta. Ne znam gde sada moze da se dobije CO2 gas dobijen fermentacijom, ali ovaj iz busotine je perfektan za zavarivanje. Ovaj CO2 dobijen sagorevanjem u hemijskoj industriji ne koristimo uopste.
Lepo ti je covek rekao na pocetku kupi Koncarov aparat i da nemas problema, ja ih imam dva, klasican trafo od 160A i mig mag isto 160 amperski oba Koncarova i rade bez greske vec godinama.Ovi invertorski ili choper aparati, kako ih jos zovu, su zgodni samo za montazna varenja ako se treba penjati po nekakvim metalnim konstrukcijama i stubovima, lako ih je poneti sa sobom, a sem toga mislim da su skuplji od klasicnih.Pri kupovini klasicnog aparata vidi, ako ti poceni odgovara, sa promenjlivim jezgrom jer na taj nacin mozes veoma fino podesiti struju zavarivanja, sto je sa grebenastim prekidacem malo teze.
Kupio sam Varko (inverter) pre više od godinu dana i prezadovoljan sam. Pre njega imao sam onaj stari od 25kg i dobro me je služio. Pošto sam sam svoj majstor volim alat i stalno nešto čačkam iz hobija.
Varko sam kupio na rasprodaji (oko 18.000) a juče gledam da i dalje drži visoku cenu (oko 25000 kako gde). Meni se do sada isplatio jer sam s njim izvario-zastaklio terasu, zavario par malih kosačica, napravio tendu za čamac a zadnje je da sam napravio metalne rukonaslone za kancelarijsku stolicu koja je zbog polomljenih istih bila za rashod. Takva nova je oko 5000 a eto Varko je vratio u život.
Prodavnica prekoputa Bristola u Karadjordjevoj prodaje italijanske aparate ORION , npr MIG 200 je 25.000 a MIG 200 duo koji radi i bez gasa je 30.000, ima li neko iskustva sa ovim aparatima jer imam nameru da uzmem,unapred hvala
nisam rekao da koriste zicu 0.8 do 1.2 mm.
Pa za hoby upotrebu su OK
pozz
Nego ljudi ima li ko iskustava sa onim walterom iz Beograda
vidi zavarivanje.net
Gledam karakteristike i ne verujem 250A izvuči na jednu fazu
Korektor napona itd
Karakteristike su mu jače od svih svetskih proizvođača ako su istinite
Može stručno mišljenje
лично нисам присталица монофазних апарата :nono
Znam Maradona u pravu si, ali vario sam ti sa jednim inverterom 130A, produžni kabel 50 metara prečnika žice produžnog 1,5 kvadrata i dali veruješ prži elektrodu 3.2 milimetra, da je trafo aparat neznam dali bi mogao i elektrodom 2 mm.
Ti inverteri su doista začuđujući ali opet onaj "Valter" iz BG 250A na jednoj fazi malo mi je revolucionarno
Ima jedan "Rilland" made in USA Mig-Mag inverter koji isto može 250A ali to je ipak Amerikanac
Šta misliš da ovi sa "Valterom" preteruju sa specifikacijama?
делује ми мало "свемирски" :tup ал можда се неко играо са таквом играчком па и подели искуство........
dali je neko imao iskustva u radu sa ORION WSM 200G aparatom za REL i TIG zavarivanje? razmishljam da ga kupim(nov koshta 39500din) pa bi mi svaki komentar dobrodoshao. unapred hvala
Taj walter od 250A nemoze sigurno da radi dugo na toj struji , vec verovatno samo kratkotrajno
Monofazni inverteri su ok do elektrode 4-rke, preko toga treba trofazni
Marko
Ako neko moze da mi kaze:kako da pvezem trofaznu viljusku na aparatu Gorenje Varstroj VAREX 160/180 izlaz je 3x2.5 HVALA!!!
Žuto zelenu na uzemljenje , a druge dve na faze.
da li bi neko hteo da me nauci nesto o argonskom varenju. imam zelju da naucim da varim ali nemam love da platim kurs,vrlo je skupo.....
Moje postovanje svima na forumu! da se ukratko predstavim ja sam hobista volim da majstorisem sasta nesto. Kupio bi aparat za elektrolucno zavarivanje neki polovan pa me interesuje vase misljenje.U pitanju je aparat VARSTROJ varex 152 sta mislite kakav je taj aparat traze mi 50 evra za njega,u ispravnom je stanju pa me interesuje vase misljenje
Pozdrav majstoeima,ako može odgovor na jedno pitanje:imam aparat za zavarivanje do 100 A.Tokom rada stopi od 3-4 elektrode od 2,5 mm i naglo se ugrije.Njegovi kablovi su od mase i držača elektrode oko1,5 m.Da li je razlog brzog grijanja mala dužina kablova i da li bi se grijanje smanjilo produživanjem kablova.Hvala unaprijed.lp
[1] http://img61.imageshack.us/my.php?image=varkomerkuruf1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280430
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280431
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280432
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tuntunde
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280433
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hardmajstor
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280434
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280435
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280436
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280437
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280438
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280439
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280440
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280441
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280442
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280443
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubivoje
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280444
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280445
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280446
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280447
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88460
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280448
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280449
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280450
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280451
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88946
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-280452
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-385326
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brljotina
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-385338
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-385706
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-dada
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-387547
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89807
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj?page=1#comment-414987
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masinamajstor
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/aparat-za-zavarivanje-varstroj
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ma OK, sve je u redu...
Pitanje ne moze da bude glupo nikad. Svi smo kao pocetnici postavljali svakakva pitanja.
Odgovori i rasprava na temu ponekad mogu. Doduse najcesce u temama kao sto su automobili, fudbalski klubovi, politicke partije itd
