I ja se slazem za to da se jedan dan okupimo u nekoj radionici i razmenimo iskustva, i da svako ko moze da dodnese aparat da ga dodene i nebi bilo lose da probamo i aluminijum da radimo , i takodje isto bi bilo dobro da se tako povremeno okupimo i drugog puta naprimer razmenjujemo iskustva sa REL zavarivanje itd ..
A sto se tice sajma u Essenu najverovatnije da cu da idem
Marko
Pozdrav svima
Evo jednog clanka sa Kursa o zavarivanju.
Prakticni problemi i zastoji koje mogu da otklone rukovaoci (zavarivaci.)
Mozda ce nekome koristiti.
Problemi-Rešenja
1.Nema strujnog luka?
Pritiskom na okidač čuje se "škljocanje" u aparatu, ali strujni luk ne pokazuje čak ni na klešta za "masu". Mogući uzrok
Prespojena izolacija između unutrašnjeg i spoljašnjeg omotača dizne.
Dizna za usmeravanje gasa (majstorski naziv "šobe") sadrži košuljicu izolator koja može biti prespojena kapljicama metala. Potrebno je pažljivo pregledati diznu ako je potrebno i sa lupom i očistiti metalne komadiće.
2.Prilikom ukljičenja glavnog prekidača ne gori signalna sijalica i ne čuje se ventilator.
Nedostaje neka od faza u utičnici ( u utičnici mora postojati 3 x 380 V).
3.Pritiskom na taster za start čuje se uključenje kontaktora, ali pogon za vuču žice ne funkcioniše.
Izgoreo osigurač , zameniti ga istom vrednošću .
Proveriti da li je mehanizam za regulaciju sile između vučnih točkića postavljen u dobar položaj i da li je sila dovoljna (da ne dolazi do proklizavanja).
Proveriti da li je pretegnuta čelična matica na TRN-u.
4.Pritiskom na taster za start ništa se ne dešava.
Proveriti ispravnost poli-kabla (tastera za start).
Proveriti kontakte tastera za start na centralnom priključku i na konektoru poli-kabla.
5.Žica dotiče neravnomerno (u prekidima).
Proveriti kvalitet žice (da li je dobro kalibrisana i da li ima oksidacije po njoj).
Proveriti kanal na donjem vučnom točkiću.
Proveriti pritegnutost vučnih točkića (mehanizam za reguleciju sile).
Proveriti crevo za dotok žice (bužir) u poli-kablu (može biti izlomljen.
Proveriti ispravnost dizne.
6.Prilikom zavarivanja ima se utisak da nedostaje snage (zvuk zavarivanja nije ujednačen i rezak).
Nedostaje jedna od faza u utičnici.
7.Var je penušav i porozan
Nedovoljna količina gasa koji dotiče.
8.Prilikom zavarivanja dolazi do čestih prekida (zvuk zavarivanja nije ujednačen i rezak).
Dotok žice ili napon nije dobro odabran (potrebno je povećati ili smanjiti dotok žice ili napona).
