Danas sam ga konacno sklopio i isprobao
Aparat radi kao nov , varovi su OK , kada sam ga pustio na 380v busio je lim 2-3 mm
Evo neke slike , ostalo mi je samo natpise da zalepim
Marko
napravio bi mig mag aparat,od delova imam skoro sve trafo diode sistem sa regulacijom za izbacivanje zice.koje su karakteristike jednog klasicnog mig mag aparata-napon trafoa za mig i mag varenje-moj trafo je trofazni oko 150A i oko 25V.koju prigusnicu bi morao da koristim i dali prigusnica samo stiti diode ili i utice na kvalitet vara.
Evo jedna slika izgleda vara , to sam na brzinu isprobavao , mada moze da se nasteluje jos bolje , inace kao zastitni gas koriscen je cist Co2
Uploaded with ImageShack.us [23]
Marko
Pozdrav svima,
Dugo me nije bilo na forumu,ali vidim da se stvari razvijaju u pozitivnom pravcu.
Marko svaka čast priveo si projekat uspešno. Uspeo si da iskoristiš postojeću elektroniku.
Dali imaš "kočenje" žice kad prekineš zavarivanje ili ti ona izleti malo više,pogotovo na većim naponima.
Dali si stavljao kondenzatore za peglanje i koliko ako jesi, ili ti je prigušnica na zatvorenom jezgru.
Vidim da sam prozivan u prethodih par postova, u vezi podataka za trafo i prigušnicu sa CD-a.Neznam šta ne dostaje, ali ima podatak za presek jezgra,broj namoraja, presek žice i za transformator i za prigušnicu.Šta bi još trebalo od podataka. Ja sam tu pa ako još nešto treba slobodno me kontaktirajte.
Ako dobro vidim, nedostaje grejač kod ventilskog sklopa, što je neophodno kad se radi sa CO2.
Nije neophodno za male struje koliko monofazni aparat može da da.
Tek kod struja preko 250A treba veći protok gasa pa i grejač.
Doduše može da se ledi ako se koristi mala vatrogasna boca, a ne izvadi se cev iz nje.
Da , kao sto kaze ljuba, ovde nisu velike kolicine gasa u pitanju i nije mi se desilo nijednom da mi zaledi i prekine dotok gasa
Inace Ljubina sema mi je vrlo pomogla i ima sve sto treba da ima za gradnju mig mag aparata
Uspeo sam da sredim elektroniku uz male modifikacije, jer na njoj je bila pobuda za kontaktor 220V , zica ne izlece mnogo kada se prekine varenje , nastelovo sam lepo kalem sa zicom i tockice za vucu zice , ja sam sasvim zadovoljan kako radi
metnuo sam kondezatore 2 komada od po 22,ooo uF 40V
[30]
[31]
[32]
Ako se radi na otvorenom prostoru, mora da se poveća protok gasa i onda hoće da ledi i velika boca.
Inače sve čestitke, lepo uradjeno.
Marko,ti baš rešio da isteraš stvari na čistac!baci još sliku trafoa i to je to.
Sve u svemu-pismeno.
I nisu našli ništa drugo da zamere nego grejač,pa to je dodatna oprema,može da bude i skroz nezavisan od aparata a u principu gas ledi samo kad je boca puna a velika potrošnja ali ako se glavni ventil na boci odvrne ovlaš ali dovoljno minimizira se smrzavanje.Da je grejač neophodan ja bi već imao par komada a nemam ni jedan.
Odlicno Marko,
Svaka cast.
Samo jos jedno pitanje, dali si stavio otpornik paralelno kondenzatorima, ako nisi stavi 10-15oma malo vece snage, da bi se kondenzatori brze praznili, to mozes da stavis direktno ili preko mirnog kontakta sklopke.
Drugo pitanje, dali imas ugradjen termostat u trafou, ako nemas imam da ti dam neki nalegajuci pa mi javi ako ti treba.
Nesecam se dali sam ti poslao nalepnice ako nisam a trebaju ti javi mi da ti i njih posaljem.
Da stavio sam otpornik u keramickom kucistu, a termostat sam imao na trafou i povezao sam ga , a za nalepnice snasao sam se
U svakom slucaju hvala puno
Ništa nisam zamerio samo sam dao dobronameran savet za grejač.Radio sam i bez njega i sa njim i moje iskustvo je da je bolje kad ima grejač.Kako će ko da radi njegov je izbor.Da grejač ne treba ne bi ga ni pravili.
Marko,
Mogu li ja da stavim tvoj projekat na moj sajt u rubrici "Samovska radionica" [41]
Moze ali sacekaj samo da spremim bolje slike i da ga slikam iznutra
Bravo Marko svaka cast ,verujem da radi extra kao sto i izgleda.
Pozdrav Darko.
Da,da radi kako treba , pa bila je tu jedna slika probnog zavara nego je nestala sa hostinga
pozz
Nije nestala eno je na strani 9.Zvukoljub
Marko koja je najdeblja zica koju mozes da topis njime i koja je kvadratura jezgra?Pozdrav
max 1mm , ja sada koristim 0,8mm , neznam koja je kvadratura jezgra jer nisam merio trafo sam dobio, firme je Elektra Beckum oni malo stariji made in West Germany , mada izmericu ga kad budem otvorio aparat
izbor napona za varenje je od 16v do 36 V
Marko
Zalepi tu semu od 180A pa da joj malo povecamo intermitencu , mislim da ce ti biti sasvim zadovoljavajuce sa nekih 35-40% .Pozdrav
Sta , nisi valjda odustao ???
Pa vidi nisam odustao nego mi je glupo postaviti semu koju neko prodaje za 1000 din (muskorp)
Ja sam je dobio ali nije red da je delim.
Mada mi se ta sema nesvidja zato sam i postavio temu veceg aparata koji me interesuje ali koliko vidim semu necu naci ovde na netu
Pa cu jos da odlucim dali uopste vredi praviti co2 od vvise 200A
Mozda kupim neki varstroj supermig nov ili esab polovnjak
jer kolko vidim nema vajde od interneta
niko nece da kaci seme koje se ticu teme...
Posto se vrtim po netu i tragam za semama Co2 aparata i nadjoh samo semu do 180A ali sa malom intermitencom itd
Posto se aparat od 180 A moze kupiti za 350 evra za te pare donose iz madjarske varstroj 1800...
Postavljam pitanja ima li ko kompletnu semu sa objasnjenjima rada aparata vod 250A ili veceg link do nekih stranih sema jer ih na nasim forumima nema
Ako ga je neko pravioneka ga postavi.
Citam i da aparati u samogradnji nisu bas u nekoj klasi kvaliteta nego u hobi klasi,neki kazu da se ne isplati praviti neki pak kazu da nevare zadovoljavajuce.
Ja sam vario sa co2 aparatom od 320 A proizvedenog u senti Rotor Senta i nikakav je a radio je pre mene oko 100 sati efektivno mozda ni toliko em mrsi zicu i pistolj mu promenis i diznu i opet mrsi em cesto izbija osigurac od 63A posle 20ak min varenja itd a var je solidan...
jedino se greje kao lud a radio sam na 140A s njim varili neku zmaj prikolicu pa sam na kraju vario elektrolucnim i bilo mi je bolje nego patnja s njim
Tako da molim seme linkove itd
Ja imam neke Kemppijeve šeme od 350-400 ampera...
Jeli mogu dobiti Kupiti te seme od 300 400 A
Eво ти погледај ово
http://www.kupujemprodajem.com/Einhel-CO2-145A-1259319-oglas.htm?filter_... [57]
ја имам од ове црвене серије још старији модел, мислим да је SGA165 и ради ехтра, никад није замрсио жицу, има селенски исправљач, никад се није прегрејао, тежак је поприлично. Одеш пробаш овај, за ове паре вреди видети, још што каже да је појачан. А да правиш сам, то се мислим не испрати, боље дати и 100Е више него се напатити и још питање шта ће од тога на крају да испадне. Да моташ трансформатор, правиш електронику за мотор жице итд... за то треба ипак неко искуство. Не вреди времена уласка у целу причу да би се направио само један комад.
Pozdrav svima.
Resio sam da pravim CO2 aparat, ali pored toliko citanja po internet o CO2 nisam pronasao kako se racunaju transformatori.
Pronasao sam ovu shemu za CO2, tamo gde sam je pronasao pise da je 150 ampera , kupio bas takvo jezgro 51x51mm EI limova:
[60]
Sad imam par pitanja, jel bi ja dobio 150 ampera iz ovo jezgro?
Dali bi dobio intermitencije neki 30tak %?
Jel dobro ovako sa 2 diode ili da ja stavim 4 diode? Sta je bolje.
Citao sam da moze i elektromagnetni ventil iz ves masina...
To ce da mi bude hobi aparat za domasna upotreba, nece potrositi vise od 10 kg zice godisno...
Jel zna nekog dal Varstroj 1400 ima prigusnica, dali da stavim i ja prigusnica ili moze i bez nje?
Pozdrav, nadam se da nisam bio naporan so moi pitanja...
po onome sto sam na brzinu pogledao jezgro od tog transformatora ima oko 25 cm2 pa prema tome snaga je oko 625W....struja na primaru ispod 3A ( 625W/230V)...po onome sto izlazi taj trafo sa 64 namotaja na izlazu ne daje vise od 15A...ako nisam u pravu neka neko ispravi....pozzz
Oko 625 w, tako.
Napon kod Co2 trafo za 150 ampera trebao bi da se krece 16-21V.
To znaci da cu imati intermitencije od 100% na neki 45 ampera. (aparat bice i sa ventilator).
Znaci uz intermitiran pogon transformatora (preopterecenje) izvuce se iz transformatora dosta vise ampera
Kod 150 ampera me zanima koliko bi ja dobio intermitencije?
Varstroj 1400 (140A) na 140A ima intermitencije od 10 %.
Za pogon zice za pocetka sam planirao da koristim motor iz brisaca, jel ima nekog iskustvo dali tog motora ima snage da gura zice i jel ima dovoljna brzina?
Nezelim detalji kako se racunaju transformatori za CO2, necu se ja baviti so zarada pare preko toga, zelim samo da si sam napravim jedan dobar aparat, i zanima me dali ovog transformator moze da da 150 A i pri koja intermitencija i dali ova shema sta sam prikacio se uklapa u mog transformatora?
Zahvalujem za svaka informacija, pozdrav....
Trafo mi izgleda prilično "jadno" ali javiće se već neko od stručnjaka.Kako misliš sa motorićem od brisača da regulišeš protok žice,treba ti poseban trafo,ispravljački deo elektronika za regulaciju.Manipulacija brzinom žice je jedna od bitnih stavki kod Mig-Mag zavarivanja.Ventil od veš-mašine sam video u nekim aparatima ali opet ti treba neki relej ili sklopka...
Ja sam mislio da upotrebim ova shema za regulacija brzine motora od brisaca:
[67]
Za njeno napajanje bi imao zasebni trafo i ispravljac.
Ako se nevaram originalni Mig/Mag aparati imaju povratna veza za regulacije brzine zice jer napon varira, a ja bi so ova shema trebo da reguliram brzine svaki 3 minute?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00314.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00394_i.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00246_i.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00244_i.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00241_i.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00449_i.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00448_i.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00250_i.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/aa.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/9044322_1_19_p.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/9044322_1_15_p.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_993.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294447
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294448
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[17] http://h.imagehost.org/view/0138/prednja
[18] http://j.imagehost.org/view/0842/sa_strane_1
[19] http://i.imagehost.org/view/0705/s_preda
[20] http://j.imagehost.org/view/0862/DSC00146
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294449
[22] http://img215.imageshack.us/i/savsaco2.jpg/
[23] http://imageshack.us
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294450
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sunda
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294451
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294452
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294453
[30] http://img41.imageshack.us/i/kondezatoriidiode.jpg/
[31] http://img6.imageshack.us/i/prigusnica.jpg/
[32] http://img232.imageshack.us/i/elektronika.jpg/
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294454
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294455
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[36] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294456
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294457
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294458
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294459
[41] http://www.muskorp.com/index.php/samovci.html
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294460
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294461
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkozed
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294462
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294463
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-294464
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369395
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369212
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369374
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369394
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kruparica
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369411
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369737
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-369784
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[57] http://www.kupujemprodajem.com/Einhel-CO2-145A-1259319-oglas.htm?filter_id=5770293
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-370234
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danot
[60] http://imageshack.us/photo/my-images/822/semaco2aparat.png/
[61] http://imageshack.us/photo/my-images/23/image004tig.jpg/
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-370268
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-370271
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-370273
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=4#comment-370275
[67] http://imageshack.us/photo/my-images/821/pwm555.gif/
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=3
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=1
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=2
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=5
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/gradnja-mig-mag-aparata-za-zavarivanje?page=6
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ako sam dobro razumeo, kad to još spojiš, moćićeš da se slikaš s nim. :hh :hh :hh
ili ćeš slikati samo aparat :nes
