nemilose, може и за професионалну употребу, пријатељ је после два Боша од 10,8в прешао на Вомакс од 10.8в и одушевљен је.
Interesuje me kakva su vasa misljenja i iskustva sa ovom markom alata!
Po ceni je slican Einhell alatima, a po kvalitetu cinimi se da je sa pola klase, klasu bolji, ali, ipak, cuo bih vasa misljenja!
pozzzzzzzzzzz
ja sam skoro pre mesec dana kupio womax elektricno tocilo od 150w.skoro sam ostrio burgije jedno 20tak minuta je radilo tocilo i ono se toliko ugrejalo da bukvalno ne moze ruka da se drzi na mucistu.cisto sumnjam da ce raditi neki duzi period.ja imam mesoviti alat od hobija do profi alata.recimo bosova busilica sluzila me je desetak godina i izgoreo je rotor.u to vreme popravka bi me kostala 40 evra pa sam se odlucio da kupim vilager zelene boje i sluzi me 4 godine vec i prezadovoljan sam.
Мала је то снага, од 4оо вати је требало узети.Пријатељ има од 400 вати и задовољан је њоме.
Evo mog slucaja. Pre sedam meseci (u februaru ove godine) sam kupio elektricnu heftalicu Womax W-ET 750 u Woby Haus Novi Sad Rumenacka bb. Znamo svi da prilikom kupovine u paketu ima manja kolicina raznih eksera i klamarice za probu, ja sam ipak kupio jos jednu kutiju eksera sa kojima sam mislio raditi. Ispostavilo se da oni ekseri iz paketa perfektno ulaze u magacin heftalice i fino se ukucavaju, medjutim ona kutija eksera sto sam kupio da radim sa njima ne nalezu i ne ulaze u magacin heftalice. Ja sam iz Srbobrana pa sam se sutradan vratio u prodavnicu i oni bez problema meni vrate novac za tu kutiju eksera, stim da sad nemaju koje bi odgovarale, nego da ja svratim kad budem dolazio Nvi Sad. Tu pocinju problemi, ja kad idem za Novi Sad ja svracam, Wobi Haus ima tri prodavnice u Novom Sadu pa od feruara ni u jednoj nema tih eksera, Pre mesec dana prolazim kroz Belu Crkvu vidim pise Womax na prodavnici alata, stanem, nemaju. Nosim u dzepu uzorak 2 eksera koje sam sacuvao od onih iz paketa pa odem u Uradi Sam tamo ljudi se smeju (i u pravu su) zasto kod njih oni uopste nerade Womax. Pre dve nedelje javim se kontakt porukom Woby Haus-u i pitam sta da radim. Odgovor dobijem emailom da ima u svim njihovim prodavnicama. Ja ponesem heftalicu i dodjem u Rumenacku gde sam i kupio. Posle silnog isprobavajna prodavci (dvojica) konstatuju da je heftalica neispravna treba u servis. Prosle nedelje servis vraca heftalicu kao "ispravna" medjutim prodavac na moje insistiranje proba u prodavnici i vidimo da i dalje nemoze ispucavati eksere, Sve se to desava u proslu subotu pre podne 21, 09, 2019 i poslovodja me ubedjuje da moram preuzeti heftalicu, jer je ona po servisu ispravna, bez obzira sto neispucava eksere. Da ja idem po gradu i trzim sigurno ima onih sto odgovaraju. Tvrdim da nema ih vec 7 meseci. Trzim od poslovodje da mi vrate novac, ili zamene heftalicu, na sta me on drsko otkaci citiram: ja i vi nemamo vise o cemu da pricamo. Heftalicu nisam preuzeo, jer ona kao takva nemoze koristiti bez onih eksera u fabrickom paketu, ali tih vise nema. Jedan od prodavaca mi rece da se ti ekseri vise ne proizvode. Ko zna odkad, jer vec ni u februaru nisu imali. Heftalica ima dve godine garancije Neznam kako ce se sve ovo zavrsiti, posle svega nije ni bitno, samo sam hteo da znate kako mi je muka mi jeod njih i Wobi Haus ne preporucujem nikomme.
Imam Womax-sovu motornu testeru, sečem isključivo oblice za svoje domaćinstvo, dakle do 7-8m drva godišnje. Svaki put kad je koristim izgubim kilo živaca, bukvalno moram da je servisiram pre i posle svake upotrebe.....I u toku upotrebe!
Mač ne možete okrenuti naopačke, samo lanac, čak je preporučljivo da se mač povremeno okrene da bi se materijali jednako trošili. I ja imam loše iskustvo sa njihovom motorkom, ali eto da znate....mada je vaš komentar star 8 god.
A kakvi su parksajd alati tj crni laser sa zelenim linijama koji je od danas u ponudi u lindu za 5999 dinara
Kupio ga prekjuče. Mnogo mi je bolji od ovog koji sam do sada koristio. Stari mi ima crveni laser i mogu reći da se zeleni neuporedivo bolje vidi po svetlu. Druga stvar zbog koga sam ga kupio je što ima 360°. Rešio sam da sam se dosta patio bez toga.
Uz njega se dobija tronožac, ali mi on apsolutno ne treba pošto ih već imam par komada.
Sviđa mi se što ima USB tip C punjenje. Na prošlom sam menjao AA baterije koje sam sam punio.
Za ovih par dana korišćenja sam zadovoljan. Da li će potrajati, samo će vreme pokazati.
То колико ће да потраје је једна ствар, али је битније да се провери колико је тачан, тј. колика је грешка на рецимо 5 или 10 метара.
Kako vidim na prezentaciji samog lasera, greška mu je 0,4mm po 1m dužine. Zavisno od njegove namene, može da posluži za neke manje precizne poslove ili barem manje površine koje se nivelišu istim. Mišljenja sam da je to malo veća greška, posebno kada se rade kupatila gde je potrebno prenositi meru sa jednog na drugi zid a da se fugne gađaju u ćoškovima. U sličnom cenovnom rangu je Kapro 862 proLaser a greška mu je upola manja, 0,2mm po 1m dužine, sa istim dometom od 20m, s tim što su mu zraci crvene boje.
То што пише на декларацији је једно, пише и на тараби, зато треба проверити, најбоље уз помоћ неког профи ласера, па упоредити резултате. Може се догодити да и тај јефтин ради одлично, ја сам купио неки кинески на пијаци и савршено ради. Једноставно посрећило ми се
Za ovo što meni treba je dovoljna preciznost. Ne radim ništa profi, uglavnom sebi po kući.
Juče sam radi nešto na garaži i probao sam da se igram sa laserom da vidim koliko je precizan. Stavio sam ga u jedan ćošak i obeležio na sve zidove linju gde baca. Onda sam to ponovio u svaki od ćoškova garaže. Naravno, kad ga psotavim na drugo mesto podesim mu visinu da gađa najbliži marker a onda proverim sve ostale. Nisam video neko odstupanje, bar koliko ja mogu da primetim. Rastojanje je bilo oko 8 metara. Sam laser je širok oko 2mm, a kad se udaljim na 10-tak metara bude oko 3mm.
Voleo bih da uporedm sa nekim profesionalnim laserom ali ne znam nikoga ko to ima.
@zvukoljub posle clana jolemisa nazivate trolom, a vi na pitanje kakav je laser odgovarate, ne verujem nicemu sto pise u specifikaciji, najbolje proveriti profi laserom.
Ne, najbolje da ako covek hoce da radi kupatilo da si uzme rotacioni laser tipa bosch grl 300 hv, pa da ima tacnost 0,1/m.
Da se razumemo nemam konkretno parkside, imam zeleni bosch 360 isto mu je tacnost 0,4/m i za radove po kuci u SAM SVOJ MAJSTOR varijanti je extra. A tacnost libele od 0,5/m vam ne smeta.
Tako da @Nikola Tesla slobodno kupuj ako ga jos ima.
@majstorcinassm
Молим вас да се не служите подметачинама, нисам ја никог назвао тролом, то мишљење је изнео неко други, ја сам само прокоментарисао да има још чланова који то исто мисле.
У чему је проблем ако не верујем декларацијама и саветујем да се провери, а не да се слепо верује свему што пише. Да ли је то можда нешто лоше?
Уопште нисам никоме предлагао да купује екстра профи уређаје да би себи урадио купатило, чак сам навео пример да сам ја купио неки кинески уређај и да сам након провере задовољан како ради.
О каквим либелама ви пишете и опет ми подмећете нешто што нисам рекао.
Не разумем откуд толики анимозитет према мени, нити вас познајем нити смо се сретали у животу нити сам се вама обраћао, до овог пута.
Своје фрустрације покушајте да лечите на месту где се то ради уз присуство квалификованих особа за те послове. У конкаткту са мном сте очито залутали.
Svakako da se ne može slepo verovati specifikacijama koje iznose proizvođači, ali nam one služe prilikom izbora alata, materijala ili drugih proizvoda, zar ne? Moj predlog se zasnivao na iskustvu, obzirom da je nedavno prijatelj kupio laser koji sam pomenuo u gornjem post-u i može se reći da zadovoljava njegove potrebe a cenovni opseg je relativno sličan sa onim iz Lidlove ponude. Proveravao je dobijene linije i libelama, prenošenjem tačaka sa jednog na drugi zid, šetanjem od ćoška do ćoška i zadovoljan je dobijenim rezultatom. Ono što ne bih preporučio jeste Womax laser, imao sam iskustva sa majstorima koji su se služili istim pa nam se nisu slagale dobijene horizontalne linije, što je kasnije potvrdila i njihova ravnjača
Što se tiče bacanja zraka na 360° mislim da nije neki problem to raditi klasičnim laserom koji baca vertikalni vrak (ali ne sporim blagodeti te opcije), potrebno je samo obeležiti dve tačke na plafonu i podu i pomeranjem položaja lasera i centriranja sa ove 4 tačke dobijamo željeni rezultat. Ponavljam još jednom, ne sporim tu opciju koja znatno olakšava i ubrzava čitavu operaciju prenošenja željenih tačaka na druge zidove bez pentranja na merdevine (naravno da može i samo sa dve tačke na podu, al' ovako je po meni sigurnije) i "cinculiranja" lasera levo-desno kako bi dobili što bolji rezultat.
Sve u svemu, bitno je da ste zadovoljni kupljenim proizvodom (@laznen) a nadam se da će tako biti i u slučaju @Nikola Tesla, bez obzira za koji ste se proizvod opredeli.
Parksajdov baca i na pod kocku tj male crte ivice kocke
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/womax_292.gif
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-444060
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-444061
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-445097
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakilaki1968
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-445104
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-449706
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ferenc-54
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464002
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fruškogorski-gonič-veverica
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464006
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464256
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-tesla
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464275
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464276
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464284
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/z
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464289
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464293
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464294
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464299
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464531
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=3#comment-464540
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=2
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/iskustva-sa-womax-ovim-rucnim-alatom?page=1
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Ja imam aparat za varenje w-sg160. Elektro lučni aparat.
Koštao je 10000 din. Trebao mi je za jedan posao za koji su mi tražili više nego što košta sam aparat(zamena lozista na kazana).
Do danas je zavarivanio boga oca što meni, što drugima i dalje radi kao nov.
Samo se jednom pregrejao ali to sam ja kriv. Vario sam neki lim od 2mm dužine 1.5 m sa 2.5 elektrodom a napolju 40 s.
Za hobi varioce je odličan a ne košta puno.
Skoro sam pazario i hilti mali W-BH 1500 w koji mi treba za povremene akcije u betonu, bušenje rupa, neka sitna stemanja i sl. Videćemo kako će e pokazati.
Jedino se mora voditi računa oko ppdmazivanja mehanizma čekića. Tu postoji čep koji se odvrce i ubacuje mast. Mana je sto tu nema puno masti u startu a još pod delovanjem centrifuge mast razbaca na stranu i ležaj i osovina ostanu suvi. Ja sam tu dodao još dosta kvalitetetne masti tako da mehanizam ne ostaje suv.
To se mora paziti i da se ne preforsira pri radu.
