dleta za duborez :gu: :gu: :gu:
JA LIČNO VOLIM SVOJ SAV ALAT,I ZATO MI JE TEŠKO DA SE ODLUČIM < ALI MISLIM DA SE IPAK IZDVAJA JEDNA JAKO KORISNA MAŠINKA , ATO JE FREZER,
Posto vidim da se razumete u glodalice interesuje me koje mi glodalo treba kako bih iskopao kanalice u drvetu od prilike oblika kao na slici dole. Pravim sto u obliku rubikove kocke radove planiram za koju sedmicu pa bih da se naoruzam znanjem o glodalici jer nikada nisam glodalicu drzao u rukama.mogu to biti i kanalici cetvrtastog oblika ali nemam ideju kako bih oborio ivice.
Zapravo MDF plocu debljine 19mm treba podeliti na 9 jednakih kvadrata 3x3 da to izgleda kao du posebne kocke znate sta je rubikova kocka. Ivice cu lako da oborim ali me brinu ove rupe jer nzm kako ce to ici kako cu ih uopste iskopati. Imam glodalicu uzeo sam od ujaka on je ima kupio ju je a nikada je nije ukljucio u struju do sada ima vise od 1 godine nije mu trebala.Koje su cene glodala bolje da kupim neke bolje ali da me lepo posluze i precino izdube nego neka s pa da me zezaju delju MDF tupe se itd.
prvo proteraš ravnim glodalom na cirkularu ali ti treba glodalo široko da može posle da uđe ležaj od glodala ručne freze eto tako ćeš dobiti to šta ti treba
Nism razumeo to na cirkularu ?
ili sa ravnim glodalom sa glodalicom da prvo dobiješ ovo
prvo sa ravnim glodalom a posle radijus
savet + prvo isprobaj na nekom otpadnom materjalu, tj. parčetu pa kad skontaš kako ide tek onda radi na ''pravom'' materjalu. Valjda imaš neko parče čamove daske koje možeš da žrtvuješ, i radi polako nemo' da siluješ mašinu da joj se usporava motor i ako je jeftinija alatka u pitanu radi max 10 min odjednom a odmaraj je min 30min.
kao što peca kaže upravo tako
nikola, glodala mozes da kupis u skoro svakoj gvozdjari kod nas u kg-u ... nisu skupa , oko 150 RSD/kom... a nisu ni neki kvalitet... to ti je onako, za jednokratnu upotrebu... ali zavrsice ti posao, ne sekiraj se... sto se tice rada sa glodalicom, nisam bas neki majstor ali koristim je s vremena na vreme za ovo ili ono... da usecem neki kanal , oborim ivice ili napravim rupu u iverici ... kad radim s glodalicom vise volim da koristim "lenjir" , pri tome mislim na neko parce iverice ili al profila (stegnes ih stegama za deo koji obradjujes) i koji ti sluze kao granicnik i vodjica. ne volim da koristim granicnik koji dobijas fabricki uz glodalicu jer me uvek nekako zezne i onda po...em nesto . ali u tvom slucaju ce tebi biti lakse da koristis bas taj granicnik koji dobijas uz glodalicu jer obradjujes medijapan sa sve 4 strane sa potpuno iste udaljenosti... tako da izbegavas razmeravanje, postavljanje lenjira, stezanje stegama pa onda opet isto to... jos tri puta... ovako namestis na udaljenost koja tebi treba i predjes sa sve 4 strane...
takodje, ne treba da zuris sa dubinom i sirinom kanala... malo po malo povecavaj korak i prodji ga iz 3 ili 4 puta ako treba ili menjaj od uze ka sirem frezeru... jest komplikovanije ali bice ti lakse i bices sigurniji dok drzis glodalo... i bezbednije je...
a ako nesto zeznes ne sekiraj se previse , zamazes to sa metal kitom , sacekas da se osuši pa onda opet prodjes frezerom...
Omiljeni alat u mojoj radionici :hh
pa sad recite da unior nepravi kvalitetne stvari :hh :hh
Ne mogu da vidim dobro jel to 13 ili 17 okasti. :tup :nes :hh
ja imam slični ko ognjeni ali drveno rendle
:hh :hh
Pa trinaet pobogu,pogodan za štelovanje pretpalenja na zastavinim vozilima :hh ,a pored toga volijem i jednu bošovu ručku i jedan čekić :hh
Definitivno frezer mada mnogo volim i abrihter!!!!
Ni sanjao nisam šta sve može da izdrži !
Perles HSW 715
Ognjeni zmaju ovo sa Uniorovim otvaracem ti je super fora...gde ima da se kupi taj otvarac i kakva su iskustva sa njim?
Jednostavna nezaobilazna alatka jos i dedovina.Ko zna koliko je stara i koliko se nalupala ! Tezina 4.5 kg
Uh, drška je baš majstorska
Najdraži mi je " mikro bacač plamena". Radi na butan za upaljače a imam baš onaj isti koji je korišćen u "Alienu" nekoliko puta. Korist - višestruka, zadnja fukcija peljenje petardi i cigareta! hahahahah.
Vala i vise nego majstorska ....
У последње време свакако АКУ одвијач.
Него где се свима Вама мајсторима затури васер вага?
Cekic star a i drska stara, ja mlad a i ona mlada. Lele kombinacije !
Ja od tako nasadjenog alata bezim ko djavo od krsta .....
Drzala jeste dotrajala ali ne vidim razlog da bezim ko djavo od krsta.Taj isti cekic radi svakodnevno godinama, normalno menjam drzale ali ova jos dobro sluzi.I nikad se nije desilo da spadne cekic.Mozemo pricati sta hocemo ali cinjenica je to.Jos da stavim naglasak na tezinu cekica jer on ne sluzi za slabe udarce vec naprotiv.
Pa ja nisam ni napisao sta ti treba da radis , vec kako ja zazirem od takvog alata , tj bezim ko djavo od krsta .
Negde 1992 na skolskoj praksi u jednoj firmi , je nas djake zapalo da izibijemo neke hilzne sa nekog Deutz motora . Pokojni majstor Fiser , ode u alatnicu i zaduzi ganc nov cekic i pozove jednog ucenika da mu drzi dornu(izibjac ) a on ce da tuce cekicem od 5 kg . Prvi zamah i udarac , drugi jos jaci zamah i cekic spada sa drzalja i ovog nesretnika pogadja u levu stranu lica .... Udarac je bio stravican , povrede izuzetno teske , polomeljena vilica , jagodicna kost , krv i zubi samo ispadaju kako okrecemo mucenika ..... Otada sam se zareko da mi nikad lose nasadjen cekic nece uci u ruku pa cak ni onaj od 100 gr ...
Hvala bogu tako nesto se kod mene nikad nije desilo , mada na laksim cekicima imam jos losije drzale pa stalno moram da sabijam cekic ( ako sam se dobro izrazio), sad si me malo uplasio jer koji sam baksuz kad o necemu pricamo ume to i da me snadje.Vreme je za novu drzalu.
I ima jos jedan problem kad se cekic klati na drzalju , onda se moze desiti da kod jaceg udaranja dodje do " prskanja" samog cekica jer cekic ne udara ravnomerno vec ivicom . Obicno se otkidaju mali delici koji su izuzetno ostri a lete ko geleri , vadjenje tih parcica je vrlo bolno , a cesto se mora i seci okolo . Ovo ti pricam iz licnog iskustva .
Vec sam negde pisao po forumu , ja sav svoj alat nasadjujem sam , sam pravim i drzalja . Grabovina , jasen , bagrem i ringlov su omiljeni izbor za drzalja ....
I da ne zaboravim ako ostetis taj tvoj cekic , danas vise takav kvalitet neces naci .
Ja sam ti kazo a ti kako oces
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fluke_175.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leatherman-charge-xti-lg.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24d1sax.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica.png
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica_472.png
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica_546.png
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica_302.png
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0024_340.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_247.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282142
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92697
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282143
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282144
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282145
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282146
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282147
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282148
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282149
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282150
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282151
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282152
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[30] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282153
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89241
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282154
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282155
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282156
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282157
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282158
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93381
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-282159
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93516
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369265
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/automotiv
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369308
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metalac
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0660.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0661.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369309
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369311
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369313
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[54] https://www.facebook.com/tenzor1/
[55] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[56] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369332
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369381
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369384
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369398
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369400
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369407
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=1#comment-369410
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/koju-alatku-naj-vi%C5%A1e-volite-u-svojoj-radionici?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
prva 3 mesta Busilica , Brusilica i aparat za varenje ... mada je i CHekic ne prikosnoven :DDDDDDD
