Izvinjavam se svima koji su možda očekivali komentar... Imao sam i nekoliko privatnih postova na koja nisam odgovorio. ...zabovavio lozinku; Sajt mi nije uslišio "molitvu" za novu... Bio u "tamo daleko" itd.
Daklem...
Svi ti mali kompresori koji se koriste na frižiderima i zamrzivačima (kućnim), do 12 cm3 su potpunoma iste konstrukcije. Nemaju klipne kompresione ili uljne prstenove; potpuno su glatki i zaptivaju samo pomoću ulja. Mogu da budu postavljeni sa kompresorom ispod ili iznad elektromotora isključivo vertikalno sa tim da na neki pogodan način zahvataju ulje i usled centrifugalne i hidraulične sile upumpavaju u pokretne delove kao što je kolenasto vratilo, velika i mala pesnica i zaptivane između klipa i stubline.
Ulje koje bude potisnuto u sistem se ponovo vraća nazad usled velike brzine prostrujavanja rashladnog fluida i na osnovu konstrukcije kondenzatora i isparivača gde se dozvoljava skupljanje određene količine potisnutog ulja, pa onog momenta kad količina dostigne određeni nivo, bude potisnuta povećanjem pritiska (izduvavanje-usisavanje).
BITNO! ACHTUNG!
Ulje koje se koristi u freonskim instalacijama ne provodi struju! Zbog toga je moguće potopiti motorni namotaj direktno u ulju! Ni u kom slučaju ne koristiti ulje amonijačnih ili vazdušnih instalacija. Ni u kom slučaju ne koristiti trafo-ulje! Ne provodi struju ali i ne podmazuje!
Ulje koje se koristi u freonskim instalacijama brzo oksidiše ili na neki način veže gasove iz vazduha (voli vodu) postaje vrlo lepljivo i smrdljivo. Zbog toga se dešava nemogućnost startovanja kompresora (zalepio klip; bimetalni osigurač samo "klikće" dok se ulje ne zagreje i odpusti.
Na deklaraciji kompresorskog ulja treba da postoji oznaka da ne provodi struju i da ne menja hemijski sastav prilikom povećanja temperature i prisustva kiseonika i vode.
Tu sam, valjda... Pa koga interesuj...
Vidim da je tema odavno zamrla ali meni je pomogla da napravim svoj kompresor...Iskoristio sam dijelove crknutog hidropaka...Na tu bocu od oko 25 litara namontirao sam motor od frizidera,iskoristio sam i tlacnu sklopku samo sam je podigao na 8 bara.Sa te sklopke sam povukao napajanje motora i jednu uticnicu koja mi sluzi da u nju ukopcam drugi motor od frizidera,a koji nije fiksiran na kompresor vec prenosni i sluzi mi vec dugo za duvanje guma na autu.Takvim kopcanjem sam dobio to da ce mi se oba motora pogasiti kad odradi tlacna sklopka.Inace taj drugi motor cu kopcati kad sam u zurbi i imam potrebu za vise vazduha....a na bocu ga kopcam tako sto sam tamo gdje je bio ventil od balona ugradio opet obicni ventil od auto gume.Sa dva motora za desetak minuta nabijem 8 bara. A sad pitanja ybog kojih ovo i pisem>
- Kako nisam imao pri ruci nepovratne ventile,pokusao sam da spojim bez njih cisto da probam,a i nestrpljiv sam,i sve je radilo kako treba i bez njih....pitanje je smijem li tako koristiti i dalje
-Motori su prilicno stari i vjerovatno je manjak ulja,ali kako izvaditi ulje i koliko dosuti novog
nadam se da ce neko ko zna vise od mene nabasati na ovu temu i odgovoriti mi
