Razne turpije se korištenjem tupe i na njih se ljepi iverje i sitna piljevina.
To je najbolje očistiti čeličnom četkom koja se fiksira na bušilicu,
a može i ručno.
Nove ručne testere zahtijevaju pripremu pre korištenja.
Gotovo uvijek su zaštićene sa slojem laka protiv hrđe.
Sloj laka nam onemogućuje normalan i precizan rad pa ga treba ukloniti.
Poslije toga testeru mazati mašću ili pentrirajućim uljem.
Često je širina reza prevelika,što traži veće trošenje snage
i otežava precizno vođenje testere.
Širinu moguće smanjiti sa pravilnim udarcima čekićem,
na testeru koja je postavljena na ravnu metalnu podlogu.
Tvrđe testere mogu oštriti samo specijalizirani servisi.
A mekše se mogu naoštriti brušenjem u svojoj radionici.
Pri oštrenju se oštri svaki zubac sa jednim potezom spec. turpije za oštrenje
testera.Uvijek je bolje testeru povremeno oštriti,nego čekati da se skroz istupi kada ju je mnogo teže naoštriti.
Razne rezače navoja treba mjedenim četkama čistiti od krhotina i temeljno nauljiti.
Vaser vage moraju uvijek biti čiste,jer ako to nisu neće ni pokazivati
tačno mjerenje sa njima.Prvo se vodom ispere,pa se naulji zbog zaštite od hrđe i lakšeg sledećeg čišćenja...
Kod zidarskih špahli i fangli je potrebno čišćenje odmah po završetku rada sa njima.
Mlaznice i kućišta pištolja za vruće ljepljenje i štrcaljka sa patronima moraju se takođe odmah očistiti.Jer čvrsto zaljepljeno ljepilo ili silikonska masa naknadno se skidaju ili čiste vrlo teško.
Četke za farbanje zadržavaju svoju čvrstinu ako se poslije ispiranja potope u rastvor sapuna ili nekog sredstva za čišćenje.
Svi alati koji služe za rezanje moraju se redovno oštriti.
Čelični dijelovi blanjalica i štemalica kada su novi tj tek kupljeni nisu naoštreni do potrebne oštrine...Da bi se naoštrili potrebno ih je prevući preko posebnog kamena za oštrenje.Ovisno o samom tipu kamena
potrebno je neke prenazati uljem ili vodom da se čelik ne pregrijava.
Koje se sredstvo koristi napisano je na samom kamenu...
Štemalica se oštri tako što se vuče preko brusnog kamena
unakrst u smijeru strelica.Desnom rukom se vodi lijevom se lagano pritišće na kamen.Prilikom prevlačenja treba doći do potpunog naleganja
oštrice koja se vuče po cijeloj dužini i širini kamena.
Pri tome desna ruka drži alat odzada a lijeva je položena malo bliže oštrici..Budući da su čelični dijelovi blanjalice širi od kamena treba ih vući ukoso u odnosu na bočne strane kamena...Kod drvenih blanjalica ne troši se samo oštrica nego i donja površina.U tom slučaju je treba malo poravnati,prvo ukloniti čelični dio,zatim naljepiti finiji šmirgl na glatku površinu,nakon toga tijelo blanje prevlačiti preko papira napred-nazad.
kameni za prevlačenje se takođe vremenom troše sa vremenom dobijaju
udubljenja na dijelovima koji su pod opterećenjem.Oni se takođe ravnaju sa šmirglpapirom pričvršćenim za neku podlogu.Uljni kameni zahtijevaju
vrlo detaljnu brigu,nakon upotrebe moraju se prati petrolejom i držati lagano nauljeni i zaštićeni od prašine.Nakon tećeg-četvrtog prevlačenja ili ako oštrica dobije ureze mora se ponovo brusiti.Za to su najbolji dvostruki brusni alati ili komby brusnih ploča i brusnih traka.
Kod najvećeg broja okretaja i dodatnog hlađenja vodom neće doći do prebrzog zagrijavanja.To je jako bitno jer čelik pri pregrijavanju
gubi na čvrstoći.
Brusna ploča koja je puna krhotina čisti se tako da se na nju prisloni manja rolna za čišćenja.Ako se čišćenje vrši redovno vijek brusne ploče se može produžiti i do 10 x...
Ručni alati
Razni šarafcigeri sa raznim profilima za šarafe,sa oštećenim oštricama ili istrošenim su neupotrebljivi.Ovakvi šarafcigeri samo upropaštavaju glave šarafa.Kod nekih kvalitetniji šarafcigera oštrica se može i popraviti sa
naknadnim brušenjem.Prvo se izbrusi sa obadvije strane a zatim se oštrica
izbrusi pod pravim uglom.Kod specijalnih oštrica se taj trud ne isplati
jer rezultat ne može biti zadovoljavajući.
Zglobovi kljiješta i makaza treba da se podmazuju povremeno,
da se ne bi zaglavljivali.Osim toga ulje je zaštita protiv hrđanja.
Makaze će bolje rezati ako se povremeno prereže koji komad
finijeg šmirglpapira,jer se na taj način oštre...
Čekić je potrebno povremeno izbrusiti,tj udarnu površinu,na taj način
udarna površina je ravna i pri udarcima ne dolazi do klizanja...
Osim toga kod čekića se pri udarcima stvaraju strugorine na glavi koje pri uzimanju mogu da nas posijeku.
Ako je drška čekića labava,čekić treba povremeno potopiti u vodu
što će dršku raširiti,i ispuniti rupu u čekiću...
Ali to je samo privremeno rešenje,mnogo je bolje zamijeniti dršku ili kupiti novi čekić,koji danas nisu uopšte skupi,ali sam pre za mijenjanje deške ako posjedujete neke kvalitetnije čekiće...
Kod zamjene drške na čekiću,dio koji se stavlja u rupu udarne površine
mora se odsjeći do dvije trećine širine rupe.Nakon učvršćivanja u ostalu trećinu se zabije klin od tvrdog drveta.Dio koji viri iz čekićasa gornje strane se odreže,i izbrusi,tj izravna...
