jel oces da ti je vratim???treba mi neka je nek stoji,konzerviracu je leba netrazi,ova provlakacica je tek kao igracka,u planu je nabavka neke ozbiljnije...
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Ozbiljnija provlakačica ili ozbiljnija dubilica je u planu?Ozbiljniji nož-provlakač(ne mislim na klasićne žlebove za klin)zna da košta čitavo malo bogatstvo...
provlakacica,dubilice su takodje skupe,u startu a imao sam srecu da naletim na povoljne provlakace...
ognjeni ste se desava sa strugom,jel radi?ako se nista ne izjalovi,sutra stize morando kuci...
Zbog jednog trakastog kaiša rasturio sam više od pola struga i kad je već u rasulu oću da zamenim sve što mogu usput,sad je prilika,montiram hidrokopir ali imam puno tekućih poslova(i slava u januaru) pa ne postizavam...
jel to pljosnati kajs kao tnp 160 sto ima?ovako nesto?to nije na motoru vec na kvacilu
Da,otprilike tako,ide sa menjača koji je dole na glavno vreteno...
PA stn ne stavis par slika da ga vidimo.,
Staviću,pretumbavao sam mašine u radionici,novi raspored pa nova konzola za dizalicu koja opslužuje glodalicu,bušilicu i taj "novi" strug,konačno i malo stalaža da postavim da ne gazim po alatu
GDe si nabavio taj kais?
Nisam još nabavio,imam neke telefone od nekih što prave,kad ga skinem daću da naprave po uzorku,to se lepi,seče se ukoso u dve ravni ...Sad ima nekih sintetičkih materijala koji su dosta izdržljivi a tanji su pa i tiši.Što,jel imaš ti nekog ko radi te kaiševe?
nemam ali bi kupio u rezervu da se nadje,jer nije to kais koji se lako nalazi
Bićeš obavešten kad nađem najpovoljniju varijantu,u međuvremenu probaj da skineš dimenzije a ako je problem naći ćemo na netu.
JA cu da kmtaktiram direktno prvomajsku,imam broj od gazde,pa ce mi ga doneti na sajam tehnike u maju.i za glodalicu mi doneli delove,probaj da kontaktiras njih preko maila,ili metal kovis,oni cesto dolaze ovamo,i imaju veliki izbor delova,za dosta stranih masina.
Znam za metal-kovis,oni su ozbiljni a "prvomajska" je u rasulu,ma ovo je obična stvar našao sam na netu original u Češkoj košta 270 kruna a to je 10-tak evra...
nadji u slouackoj,mogu da ti organizujem prevoz,pokupis ga u vilovu na raskrsnici.
A koji ti drebung imas komso, i meni se na Prvomajcu malo ostetio kais od glavnog vretena?
Ako mene pitas,meni je ok zasad,al nek stoji u rezervi,jer obicno crkne kad je guzva u sezoni,pa treba nabaviti i el.lamelu i jos par stvari.od strugova imam prvomajsku tnp 160,potisje morando pa 22,i morando pa 30,koji sutra stize kuci,do sad sam imao umesto pa 30 potisje usa 250.
stigao danas popodne,konacno
E pa neka je sa srećom,da bog da ti dugo strugo...
Moj Rumun je svojevremeno stigao na točkovima...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-103... [56]
hvala kolega,ovako na tockovima jos nisam video,je li to slikano u centru kod tebe tamo prema crkvi?
Da upravo tu ima u temi "u zmajevom gnezdu" ovekovečen ceo "veliki transport",ja sam nekad imao radionicu i živeo naspram Mošorinske pijace dok se nisam preselio na "Beogradsku petlju"
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re... [59]
Pa neznam koji je taj ja imam tnp168 to je onaj na dzojstik strug.ja na mom morndu moram da skidam norton prenosnik,i kuciste na suportu,strug je bio poplavljen,i ulje je skroz uprljano,belo,pa me to nervira tako pa cu da skinem i lepo operem i izmenjam semeringe i sve sto treba.covek mi rekao da je menjao ulje,i to je ok,al slabo je ocistio...
Pozdrav! Čitao sam malo po netu da je moguće sa tokarilice napraviti glodalicu...nešto tipa: kupiš križni stol, staviš ga na prihvat alata i još na križni stol ubaciš škrip, a u amerikaner ide glodalo... ima li itko kakva iskustva s tim?
Ih,Matija,pa svaki strugar-tokar pre nego što nabavi glodalicu muku muči i na taj način uglavnom ukopava žlebove za kajle na osovinama i druge sitne glodačke zahvate,da ne pričamo o rezanju unutrašnjeg žleba za kajlu tehnikom poluručnog štosovanja na strugu,koliko sam samo žuljeva nabio na tim žlebovima a sada glodalice pretapaju u staro gvožđe...
eh, al sad ja imam u planu izraditi neki stroj za šumariju, na primjer sječkaru...sve sam izradio u detalj...samo mi fali to iskustvo i da li bi to bilo pametno napraviti...
Što da ne,doda se još jedna osa-kretanje i to je to...
ognjeni,kad ce slike tvoje masine?? ja sam moranda konacno sredio,iznivelisao,malo sam pretresao nortonov prenosnik,i kljucnu plocu,juce sam ga pustio u rad i radi prezadovoljan sam evo par slika od remonta i par od danas,nekako mu malo korito za strugotinu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408561
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[27] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408563
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408567
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408574
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408839
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408853
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408858
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150201_225903.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150201_225909.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150201_225916.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408868
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408869
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408870
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408878
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408882
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408883
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408885
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408898
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408899
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408900
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408901
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408904
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408938
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150203_160017.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150203_160045.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408942
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-1034.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408944
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-408949
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/u-zmajevom-gnezdu?page=14
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409006
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409022
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409147
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matijabihar26
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409149
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409150
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409151
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13#comment-409553
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150206_162147.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150212_132939.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150212_132953.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150207_174105.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150207_174630.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150216_210121.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150219_173250.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150219_173259.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150219_223408_0.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=9
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=11
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=16
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Sad ti više ne treba ona štos-glava što si onomad kupio od mene ha ha.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [27]
