nije tajna placen je 5750e ali sam uzimao jos neke stvari.jako malo ima u ponudi sa 90mm vretenom
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Pozdrav majstorima!
Imam jedan problem a vi ste mi jedina nada. U firmi gde radim, godinama stoji zaboravljen "sajdžijski stug" koji niko ne koristi. Ja se zainteresovah pa tu i tamo ga pokrenem i koliko mi hrabrost dozvoli radim na njemu. Nekome je bitno da uči španski, grčki, pevanje, a meni je bilo koja zanatlijska veština vrednija. Pivo ću umeti i u zanzibaru da naručim, a i ako ne budem umeo piću rakiju.
Strug je marke Maximat standard a na jednom belosvetskom sajtu su ga označili sa MQ 3100. Problematika je u zupčanicima. Dva plastična su stradala, jedan pukao a drugi ima prslinu. Dao sam da se prema njima, naprave novi, takođe plastični. Problem mi je dimenzija zupčanika koji nedostaje od starta, a pokreće mehanizam za rezanje navoja. Prosto premeravanje prostora koji on treba da "zapuni" nije moguće, jer nosač ostalih zupčanika (1,2,3) koji na njega naležu, pivotira oko zupčanika 1. Treba mi savet kako da saznam njegove dimenzije. Da li je jedini način naći nekoga ko ima identiča strug pa da skine dimenzije? Ima puno majstora ovde, pa se nadam da će neko moći da pomogne. Pozdrav svima.
moze da se izracuna koje su dimenzije zupcanika, zaboravio sam tacno kako bese ali mogu da pogledam literaturu da se podsetim, ali moras da izmeris zupcanik do njega, na koji naleze, izbrojisbroj zuba, zatim vratilo na koji taj zupcanik treba da se ugradi, udaljenost zupcanika da bi dobio precnik... nije mi bas jasna slika ali moze da se dimenzionise nekako uz detaljnije informacije, cini mi se da mozes da izvrsis neka merenja ili ako treba da rasturis jos malo da oslobodis prostoor da bi premerio
Mislim da je potpuno isti zupčanik kao i postojeći na toj osovini,jedan je uparen gore a ovaj što tebi fali dole.Baš ima dosta literature na netu za njega.Ovde na ovoj slici može se pažljivo izbrojati;
http://www.lathes.co.uk/emco/img110.jpg [35]
Evo i celo uputstvo,sigurno ti treba
http://www.lathes.co.uk/emco/page12.html [36]
@mdencev
Na slici koju sam postavio, zupcanici 1, 2 i 3 su na istom nosacu koji se fiksira u polozaj stezanjem matice u donjem desnom uglu na slici. Pri tome zupcanik 1 je povezan sa menjackom kutijom. Ako se odvrne matica i pomeri po zlebu koji je uz nju, zupcanik 3 prilazi zupcaniku koji fali. Takoreci, uz zupcanik 4 moze da se upari i zupcanik precnika 20mm i zupcanik 40mm. Ispravite me ako gresim ali mislim da ce to da poremeti broj obrtaja koji ulaze u menjacku kutiju?
@ognjeni_zmaj
Strug sa slike koju si postavio je maximat compact i ne znam u cemu je razlika, ali ako pogledas sliku, videces da ima jedan zupcanik vise. Na drugom linku ne uspevam da pronadjem uputstvo. Pronasao sam crteze celog struga rastavljenog sa oznakama rezervnih delova i siromasnim opisom svakog dela. Za deo koji meni nedostaje pise "gear 45", gde mu je 45 broj zuba.
Problematika mi je u precniku zupcanika. Petpostavljam da je geometrija zupca identicna kao i geobetrija zupca sa pripadajuceg zupcanika.
Probacu da fotografisem to pomeranje nosaca na kome su zupcanici od 1 do 3.
Rešio sam problem, pa da rešenje podelim sa vama.
Na internetu sam našao grupu posvečenu strugovima od istog proizvođača kao što je i moj. Ispostavilo se da su svi zupčanici "modul 1". Za one koji nisu mašinci, modul je definisan DIN standardom a određuje upravo geometriju zupčanika. Modul se u mom slučaju računao na sledeći način: spoljašnji prečnik / (broj zuba + 2) = 1. Kada znate modul, postoje tehničke tablice za sve ostale podatke.
Mašinici sve ovo već znaju, ali će možda biti korisno nama ostalima.
Pozdrav i hvala.
Pozdrav svima. Zao mi je sto temu nisam ranije posjecivao, pomogao bih Srdjanu jer sam imao isti strug i isti problem. Moje pitanje je dali mi neko moze pomoci da nadjem uputstvo o PRVOMAJSKA TNP 380, to je moj novi strug iz 1987 godine. Hvala
LP
Safet
ognjeni,kad ce slike tvoje masine?? ja sam moranda konacno sredio,iznivelisao,malo sam pretresao nortonov prenosnik,i kljucnu plocu,juce sam ga pustio u rad i radi prezadovoljan sam evo par slika od remonta i par od danas,nekako mu malo korito za strugotinu...
Ja imam Pa 631 pa me zanima kako se skidaju rucice ove komandne za prevacivanje kod amerikanera za spore ili brze obrtaje ili ove druge curi mi ulje kroz njih a to me nervira i jeli ispod imaju kakve gumice,semerinzi ili je samo bronzana piksna
LP
Safet
Hvala. Interesuje me uputstvo za upotrebu, vjerovatno koje dodje kada se strug kupi nov. Istina ja imam nesto iskopirano na nekih 30-tak stranica gdje ima i šema za struju, mogu iskenirati i poslati koga interesuje. Posto sam tek ga kupio i sredjujem ga za sebe zelio sam da izmjenim sva ulja i da ga podmazem, ali zelim da to radim kako treba. Znam da ide Hidrol 46. Neznam kolicinu koju da kupim. Evo to bi bilo otprilike. Ako znas koja je kolicina, gdje mu se nalazi magnetni filter, cime se podmazuje zubicasta letva, navojno vreteno, cime se podmazuju klizne povrsine, itd. U svakom slucaju ti hvala jos jedanput na odgovoru i dobroj volji. LP
Safet
Pa pravo da ti kazem uputstvo nisam ni ja dobio,masina nije kupljena nova ali sto se ulja tice ima ''OKO'' svuda i vidi se koliko treba da se sipa.A sto se letve i kliznih povrsina tice podmazujem periodicno obicnim motornim uljem.Uvece kad zavrsim sa poslom obrisem sve povrsine i ujutru podmazem.Kod mene na suportu ima mala zubcasta pumpa i svremena na vreme okrenem desetak puta,ona podmazujezubcanike u suportu.Koliki je precnik vretena na tvom strugu? Pozdrav
51 mm, ako mislis na prolazno. Navojno neznam napamet mislim 20 i koji milimetar. Znam za OKO, ali neznam tacno koje ulje. Iz prvomajske, zahvaljujem se i ovim putem, su mi javili da ide HIDRAOL 46, a ja sam kupio i nasuo HIDRAOL HD 46. Dali postoji razlika neznam, to sto stoji HD, bez HD nisam mogao da nadjem. Meni se čini rijetkim. Tu sam u dilemi. Bio bih zahvalan ako znas sve te detalje. Moram da spomenem i osobu pod nickom ZBATUR, koji mi je takodjer rekao HIDRAOL 46. On mi je objasnio i kako da ozracim uljnu pumpu, koja u istinu se malo sada cuje poput nekakvog kuckanja. Volio bih da podjelimo znanja. Hvala. LP Safet
Ja sipam SAE 30 znaci obicno motorno i tako vec godinama.To sam od tasta nasledio,oni su u firmi kaze isto to sipali.Nema za sada nikakvih problema,Jedino kad je bas jaka zima i ako ne idem u radionicu par dana onda treba 20-30 sekundi da pumpa digne ulje tj.da se pokaze gore na poklopcu.Inace da mislio sam na glavno vreteno,kod mene je prolaz fi62mm.Pumpa se nalazi iza zadnjeg donjeg poklopca ako ti to nesto znaci.Vidis o tom hidrolu nisam ni razmisljao,ali verovatno je tako ako oni kazu.Sto se pumpe tice mislim da se i kod mene cuje kao sto sam pisao kad su jake zime i kad napravim dan dva pauze ali samo dok ne digne ulje posle je sve normalno.Jedino se razmisljam da spremim jedan rezervni kais za glavno vreteno,pa ako znas nekog ili ako neko drugi zna nekog ko ih pravi ne bi bilo lose da napise neki kontakt.Bila je neka firma pre par godina na sajmu u Novom Sadu ali mi se br.tel. zagubio.Pozdrav
na mom meuseru se od '97 kad je stigao iz nemacke koristi SAE30 i nema ikakvih problema, zimi samo ujutru ga upalim za poradi 1minut na 50rpm dok pumpa ne progura ulje i to je to. ne menjam ulje redovno, malo sam aljkav, jednom u dve godine mu dosipam par litara i jednom u 7-8 promenim skroz, mislim da bi trebalo da se menja na 1000 sati rada ali ja to vise radim odokativno(ne kazem da treba slediti moj primer ali za SSM nije toliko bitno).
Sto se tice kaisa u kod mene u nisu je bila jedna firma koja je radila kaise po meri ili uzorku starog, mogu da se raspitam ako nekom treba za broj telefona, mada to se retko menja (jednom u 20ak godina)
Hvala. Ja vjerujte nisam pametan. Pitanje sam postavio direktno u PRVOMAJSKU i dobio odgovor da ulje koje se sipa je HIDRAOL 46, istina kupio sam HIDRAOL HD 46. Promjenio ulja, ali sam bio od pocetka skeptik, rijetko ulje i kada ka promuckas ono puno pjeni i puno ima mjehurica kojima treba ihi hi da se smire. Ako je greska u tom HD onda sam pogrijesio. Prijateljmi je odmah rekao da to nevalja i da vratim staro ulje, ko dukat zuto. Logicki sve je bolje od onoga sto sam ja nasuo, bolja je i 90-ka. Jedino nije za zime. Valjda cemo ovdje ovaj moj problem rijesiti? Jeli vi sipate i u nortonovu kutiju isto ulje? LP Safet
Da za norton sam i pisao.A sto se tice te oznake HD to ne treba da Vas buni u pitanju je samo oznaka za ulje.U pitanju je isto ulje samo su iz Prvomajske rekli skraceno hidrol 46.Radio sam desetinu i vise godina u proizvodnji ulja pa zbog toga znam.Pozrav ...
Sve bi bilo u redu da je ulje malo gušće, meni se čini da je prerijetko, izvadio sam dosta gušće ulje od ovog hidrola 46. Na kanti su i naslikana hidraulična crijeva. Danas sam pretabirio i posložio svoju dokumentaciju od struga, i skenirao, i vidio da na uputama stoji hidraol 40. Volio bih ovo rijesiti da smjestim strug na scoje mjesto i pocnem nesto raditi. Hajde javljaj te se. Ko zeli 40-tak stranica uputstva za upotrebu, mislim da ima sve, za masine PRVOMAJSKA TNP 160B i 380 mozete dobiti. BESPLATNO. Hvala
LP
Safet
Posle duzeg vremena evo da napisem nekoliko rijeci, naime radi se o tome da mi je jako potrebna brzohodna glava o g metal progres glodalice ug-9. Ako neko ima, ili zna nekoga da moze pomoci neka mi javi , ili makar da mi da podatke i o pogonskom motoru na njoj i broju okretaja motora, bitno mi je i precnik remenice na motoru ako uspijem negdje da kupim motor pa da ga momntiram na moju glavu koju sam kupio bez motora, unaprijed hvala i pozdrav za sve one koji ovo prociitaju
Da li neko moze da objasni kako se razlikuju strugarski nozevi i koji su najbolji
To je toliko široka tema,zavisno od struga koji imate i posla-materijala koji treba da se struže.
Trenutno nemam strug u planu je nabavka od materijala ce se najcesce obradjivati aluminijum i celik
veliki pozdrav svima,zelim da pomognem suprugu jer nema trenutno mogucnost interneta a ja ne mogu nista da pronadjem na internetu,pa ako bi mi vi pomogli...radi na strugu potisje,86 ili 87 ili 88 godiste je strug...da li bi mogao neko da napise kako se steluje glava i ravnanje paknova? ja bi mu sve to napisala i poslala...hvala unapred ako moze neko sto pre da napise
Dali mislite paknovi na steznoj glavi struga ? 3 ili 4 ili vise? ili obrada paknova za kocnice? .
@hermiona kada se otvori kuciste trebalo bi da moze da se stegne navrtka koja dovede obradnu glavu u centar, nisam siguran ali tako je kod mene na meuseru, a paknovi ako su meki mogu da se poravnaju tako sto se podese u neku poluotvoren polozaj i na niskim obrtajima se obrade nozem. za tvrde paknove pretpostavljam da se bruse
Pozdrav drugari... evo i moj doprinos ovoj temi... malo da je ozivmo... Ja sam pripadnik malo mladje garde strugara... na staroj masini, ali kvalitetnoj...
Strug je prva liga,a i strugar će bit ako bog da...
Pozdrav svima! Novi sma na forumu a i u igranju sa strugom
Nedavno sam nabavio mali strug marke Прогресс ТН-1М, i polako se ucim oko navoja,nozeva uglova i svega sto dolazi.
Dobio sam i dosta alata uz njega,nozeva,revolver glavu kao i postolje od livenog zeljeza
evo slike pa ako neko ima nekog iskustva vezanog za ovaj moj strugic neka se javi
Nov sam na ovom forumu pozdravljam sve clanove i goste molim Vas za pomoc, nabaviosam strug PA25B interesuje me dali u glavnom vretenu postoji konusni deo gde bi umetnuo siljak i koji je konus
Ima konus i to je namenska konusna čaura za potisje -morando,zavisi koje je vreteno 62 mm ili 90 mm otvor ja imam u radionici nekoliko kom koje uglavnom koristim da u njih ubodem kojekakve graničnike.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410255
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdencev
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410447
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410781
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan01
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0288-1.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410785
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410790
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[35] http://www.lathes.co.uk/emco/img110.jpg
[36] http://www.lathes.co.uk/emco/page12.html
[37] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[38] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410811
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-410883
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411350
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/e77nn
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411353
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/polaznik-631
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411370
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411376
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411449
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411485
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411495
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411510
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411530
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411534
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-411584
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-415826
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danopg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-419634
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejan98
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-419635
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-419636
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-420258
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hermiona
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-420673
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-421413
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-421479
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drdiavolo
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12998349_10209182844479402_5218067717497316975_o.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12973518_10209182813478627_3896766065563567958_o.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13048257_10209182809878537_1757541234092845128_o.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1421121_10208868187253168_6063957634271534910_o.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13041374_10209182810278547_1269553472602595313_o.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12983380_10209182813798635_3971917611489179084_o.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13002436_10209182814758659_7880662099697748402_o.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12885728_10208868185413122_648848023718085663_o.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-421480
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-425008
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/regoda
[79] https://s11.postimg.org/yzqlivi1v/1.jpg
[80] https://s11.postimg.org/yo95641lv/2.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-429815
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nokov
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14#comment-429829
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=11
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=16
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
@MatijaBihar26 moze ali ne preporucujem za neke ozbilje (precizne) delove. Imam glodalicu ali sam par puta eksperimentisao da vadim zljebove na vratilima i nutove na spojnicama, funkcionise ali nije bas precizno.
@jbrtka jel nije tajna koliko si platio PA30, imam u planu da kupim jos jedan strug pa me ineresuje koliko je PA30 ili mozda cak PA45
Inženjer: rešava problem koji niste znali da imate na način koji ne razumete
