Slazem se sa vasim konstatacijama ali sto kaze nas narod koliko para toliko muzike. Malo ko od nas je kupio nov kompletan morando cast izuzecima, za novac koji sam ulozio ja sam prezadovoljen ima mnogo bolje a ima daleko gore.
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Ne kažem da je to loš strug ali inženjer koji je konstruisao konja na Morandu treba da se stidi,eto čak i stari Rus-kapejac ima priključak vazduha na konju koji pliva na vazdušnom jastuku i pomera se sa dva prsta i steže jednoručnom polugom...
Mnogi kupuju Potisje zbog delova,kao,domaće,jevtinije ali naprotiv,delovi za Morando su precenjeni,kao da se naručuju preko okeana...
Apsolutno su vam primedbe na mestu. posebna prica su cene delova i usluge ,,strucnjaka,, mislim da pravi strucnjaci nazalost nisu medju nama, a ovi sadasnji cast retkim izuzecima sa tim strucnjacima imaju samo zajednicko da su iz Ade i okoline.
Da,ako potražite delove za Morando na KP iskaču vam nikovi tipa Ležaj,LamelaPinola i sl.Punog imena pa čak i telefona nigde nema.Ni lokacija prodavca nije tačna Telefon možete dobiti tek u privatnoj poruci ako se upustite u konverzaciju.Paradoksalno je to što obično oni koji su došli do nekih delova na brz i lak način prodaju to u bescenje a ovi iz Ade i okoline baš drže cenu,i misle da na tom strugu niko ne zna odvrnuti šraf i zameniti neki deo do njih,ponašaju se kao da je to samo njihovo,ekskluzivno pravo.
Govorim to iz ličnog iskustva.Pre par godina desi mi se banalan kvar,pukne jedna od lamela na kvačilu,ja sav srećan da nije šta gore "razletim" se telefonom po Adi i oko Ade računajući da je to desetak evra i da će mi neko to poslati u pismu brzom poštom i da ću to sve rešiti u roku 24 sata.
Međutim,likovi neće da prodaju uopšte posebno lamele,kao po dogovoru,nego kompletan set i za to traže od 500-600 evra,umalo se nisam onesvestio...
Ali to nije sve,kada sam ovom poslednjem rekao da ja nemam para za bacanje i da ću jednostavno pozajmiti jednu lamelu sa kontre pošto su identične a na njeno mesto ubaciti bronzanu platnu da popunim prostor on se cinično nasmejao govoreći kako ja to mislim da raspakujem,da ću sigurno nešto polomiti,da za to trebaju specijalni alati i sl...Naravno da sam uradio kako sam zamislio,osposobio sam strug,i dan-danas radi,na kontri se taj manjak od jedne lamele nikad neće osetiti(ima ih još šest),malo je samo problem dok se kvačilo izvučetalijani ga spakovali u tesno) ali kad je na stolu sve je na izvolte,običan mašinski sklop,ništa specijalno,osim "specijalnih" majstora iz Potisja...
Cene delova za Morando su bas naduvane, linetu prodaju za 500e ja sam ceo strug PA25 kupio za 1000e kakav takav ali radi.
Kojim sredstvom bi mogao da ocistim rezervar sredstva za hladjenje kod glodalice probao sam naftu i benzin neuspesno mehanicki da cisti nepristupacno je.
Probaj sa kerkerom da uguraš nekako pištolj da pritisak odvoji i izmelje te naslage pa izbaci pumpom.
Ja sam taj problem resio toplom vodom.sad imam problem na svim masinama,koristim krusevacku biosint 050,posle 2,3 nedelje pocne da peni,i ta pena posle oksidira,jednostavno zardja masina.
Hvala lepo pokusacu i sa toplom vodom.
Da li bi mogao da saznam koji je ovo strug? I iz koje godine?
Takodje me zanima,posto ga malo osvezavam,cime podmazati zupcanike suporta i vodjice?
Ne znam kako da smanjim velicinu slike premasuje 1mb.
Ukapirao sam za slike
Evo masine
Au ovo je bas staro, daj jos koji snimak zemljak
Hocu,samo da slikam danas.
Koliko sam uspeo.da saznam od starog metalostrugara kojiima isti model.
Strug je nemacke proizvodnje,godina je 1920.
Inace amerikaner je 200mm, mogucnost obrade 320mm,duzina 12000mm
Rasturio sam suport da ga operem insredim luftove na rucicama,e zanima me cime da podmazem zupcanike,mast ili ulje i koje ulje?
Cime da podmazem puza u amerikaneru?
Cime da podmazem sanke suporta?
Evo malo slika
Evo potvrde o "pristupačnosti" delova za Morando....Lik prodaje običnu maticu sa ručkom za stezanje kockastog držača traži 5500 din uz naznaku "fiksno"!.A taj kockasti nosač noževa toliko potisnut multifiksima da se kompletan može naći za te pare...
https://www.kupujemprodajem.com/stezac-drzaca-noza-za-morando-56928735-o... [61]
Kad ce to taj prodati, narocito za te novce nikad.Ja sam moj osjecki bansek za drvo prodao za 15 minuta od objavljivanja oko 6 sati uvece, trazio 170, dogovorili za 140. covek seo u kola
pazario jos dva glodala za frez masinu (bansek i glodala nisu dugo koristena bili su visak) i u 9 sati je krenuo za Beograd.Te novce uz mali dodatak sam ulozio u bansek za metal, masina za masinu.Zainteresovan sam,ako neko ima u ponudi, za hidraulicni klip koji ima stelovanje da bi regulisao brzinu spustanja testere kao na slici
Kupovati ovu maticu za te pare je cist luksuz.
Pozdrav forumasi i vrhunski majstori kolko vas ima. jos jedan novi clan . Svaka cast za masinu Stari dud, nemoj da te brine sto je stari model, moze skoro sve da se odradi na tom strugu. Ja imam strug starije generacije i moze sve da uradi. Zubcanike podmazujem sa tovatnom mascom u reduktor sam sipao traktol i 10% hidrola to mi je preporucio jedan stari majstor ulje ne peni trpi velika opterecenja i radi ko sat, a za hladjenje od rezanja materijala koristim antifriz, nema korozije hladi i jeftin je
ja sam na jednoj testeri za metal stavio hidraulicnu dizalicu ali spuscanje je problem nemoze bas sporo da spusta , najbolje je gasni klip moze da se nadje bagatela
zna se za sta se koristi antifriz,a za sta emulzija...
da zna se, ali ko ne zeli da placa porez na budale i ko nema previse novca moze posluziti i antifriz, Hemijski sastav prema celiku i obojenim metalima I plastici gumi je zadovoljavajuci , antifriz nije agresivan , vrsi hladjenje i podmazivanje , a naravno je bolja emuzija 10l od 3 do 6hilj,
zmajs svaka cast za resenje hladjenja, lako se nabavlja a i jevtin je.
Hvala , za sve ima resenje : skuplje i jeftinije , Tu sam da svakom pomognem ako zatreba, Ima mnogo stvari koje sam resio, od komplikovanih do jednostavnih, uskoro cu izbacivati slike sigurno ce neke stvari nekom zatrebati
Svaki savet dobro dodje pogotovu ako je u skladu sa nazivom foruma ,,uradi sam,,
Pozdrav svinma, da li neko moze da mi objasni na kom principu radi stona buslica sa mogucnoscu urezivanja navoja sa povratnim hodom. Motor se okrece u jednom smeru konstantno a stezna glava sa burgijom ili ureznicom nakon sto je dosla do granicnika menja smer kako bi se vratila nazad. Kako je to principijelno reseno ako bi mi neko mogao objasniti.
Tu mogucnost daje busilica koja ima trofazni motor, najcesce ima varijator za podesavanje odgovarajuce brzine (ili frekventni regulator), kontaktore za levi i desni smer i jedan taster na celu busilice koji kada se stisne radi promenu smera okretanja.Pojednostavljeno.
neeeee, znam tu varijantu, ovde se radi o mehanickoj promeni smera, nesto kao kumplovanje motor se okrece uvek u jednu stranu i to non stop ne iskljucuje se. Imao sam prilike da probam jednu takvu ali nisam mogao videti tehnicko resenje. Kada krenete rucicom na dole pokrene se futer u desno i moze da busi a posle i reze navoj.Hod na dole je ogranicen na meru koji vi zadate zbog slepih rupa i kad se dodje dotle koliko malo podignete polugu odma kontra smer, k a k o i na koji nacim je smer promenjen. Nemoguce da ima dve remenice na glavi i jedan pravo jedan ukrsten kais pa lamelicama uzima obrtni moment cas za levo cas za desno. Znaci nema elektrike nema kontakata sve sama mehanika ona najstarija.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438699
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438703
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nokov
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438707
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[31] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438714
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438736
[34] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438785
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438786
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438794
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-438811
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439052
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stari-dud
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439055
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180126_224324_142.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439056
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180126_224638_525.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439057
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439066
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439068
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439069
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094428_802.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180126_224638_525_0.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094002_030.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094030_310.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094056_852.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094120_058.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094139_986.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094159_924.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094223_857.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094317_576.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180127_094428_802_0.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439724
[61] https://www.kupujemprodajem.com/stezac-drzaca-noza-za-morando-56928735-oglas.htm?filter_id=1609
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439729
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4324413963_f703f734f32.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-439750
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440770
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajs
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440772
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440775
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440777
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440803
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440812
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440824
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440847
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440935
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjag
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440937
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=17#comment-440940
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=16
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=11
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=12
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=13
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=14
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=15
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
poxdrav kolega,nazalost i pored tog navoja i pored te dva matice na konjicu,za mene,morando je neprevazidjen...
