Demon me iskreno odusevio. Prije par godina kad se pojavio uzme ga par entuzijasta, eto za te pare cisto da probaju, i ispade dobra igracka. Sad vidim da je postao jako rasprostranjen i da ima skor od recimo 9 od 10 zadovoljnih korisnika. Oni koji ocekuju da za 100e dobiju nesto sto moze da se nosi sa stihl fs350 i sl. obicno budu nezadovoljni, jer boze moj, ne moze da kosi 8 sati dnevno 180 dana u sezoni. Samo onaj prsluk/uprtac za nosenje trimera u stihl varijanti kosta 5000 dinara, a ovi za 100 e daju kamaru opreme i trimer. Nisam imao iskustava sa popravkom tih trimera jer i za koji cujem da je imao kvar, bio je vezan za karburator ili glavu reduktora koji su po 10tak evra po oglasima. Ostalo felcera samo tako.
Ako se pridrzava svih jako jednostavnih pravila, sav alat traje jako dugo. Kuci koristim einhell trimer vec 13 godina i to onaj najslabiji od 1ks, za kosenje oko ivicnjaka i coskova po dvoristu gdje ne moze kosilica da pridje, i evo ga i dan danas radi kao prvog dana. Jednom, prije jedno 5 godina sam zamijenio karburator i dva puta onu plastiku potreznice i to je to, 2000 din investicije. Na poslu svaki dan ratujem sa stihlovima svih vrsta i godinama bezuspijesno pokusavam da ljude odviknem od ruznih navika, ali mrka kapa, vole da treniraju zivce turirajuci scaki cas, pa nema dana da bar jedan ne dodje na servis bilo koje vrste.
Kad upalis, ostavis minut da se zagrije na leru, radis sa njim rukujuci gasom kao da vozis auto, kad treba i koloko treba gasa drzis, kad zavrsis sa poslom ili odmaras ostavis ga 30tak sec na leru da se ohladi i to je to. Redovno podmazivanje glave i kvalitetno ulje za mjesavinu, povremeno prekontrolisati srafove da se nisu otpustili od vibracija, i obavezno pranje i ciscenje posle rada i trajace jako dugo. Ako odmah po paljenju pocne izivljavanje po gasu, turiranje hladnog motora, svaki cas dodavanje i oduzimanje gasa u toku rada i gasenje odmah posle turaze, takav alat ce biti izvor nezadovoljstva uvijek.
Hvala na brzom i iscrpnom odgovoru. Kupicu Demon zato sto mi treba za samo za kosenje trave. Male povrsine.
