evo dakle radi se o navoju 1/2 unf 20 jeli moguće nabaviti nareznicu za takvu vrstu navoja
http://www.alatiimasine.com/proizvod/stezna-glava-15-13-mm-2645000-wolfc... [5]
Dali neko zna o kakvoj se vrsti navoja radi na standardnoj glavi bušilice prihvata 1-13mm kolko mogu da vidim navoj nije metrički, te me zanima ima li gdje kupiti nareznicu za takvu vrstu navoja
Ako ne nađeš nareznicu(a možda tebi treba ureznik) svaki strugar koji drži do sebe će ti to očas narezati...
dali neko zna gde u beogradu mogu urezati levi navoj withworth 24g 3/16 7/32 treba mi za pogonski vijak
hvala
Da li neko zna kakav problem može biti sa steznom glavom bušilice, dok radi odvrne se sama i burgija mi ispadne?
Da napomenem da sam bušio zid (50-60cm) sa produženom burgijom, domaća radinost, ali je koliko toliko centrirana.
I ranije sam to sve radio, ali se nikad nije sama odvrtala. Bukvalno ni jednu rupu ne mogu da sastavim do kraja, a da se ne odvrne, čim uđe malo više u "meso".
Posle sam probao sa normalnim kupovnim metabo za beton, isti slučaj, odvrće se.
Kakav je lek za to?
To je problem nedovoljnog stezanja.Futer sa kljucem i nece biti problema.
Sa ključem je ...
Zakleo bih se da dovoljno stežem, ali generalno ne volim da pretežem alat. Probaću jaće stegnuti.
Futeri traze jace stezanje, ne mozes ih pretegnuti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-378238
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-378248
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[5] http://www.alatiimasine.com/proizvod/stezna-glava-15-13-mm-2645000-wolfcraft/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-378262
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-411580
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darijo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-412802
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-412806
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-412812
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vrsta-navoja-stezne-glave-bu%C5%A1ilice-i-nabavka-nareznice#comment-412825
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Jako je malo podataka da bi se dao neki smisleni odgovor.Koja marka bušilice?Napajanje 220V ili akumulatorska?Ko je proizvodjač itd.?One u amaterskoj upotrebi često imaju najvoj 8mm i često bude levi navoj i to vitvortof, a ne milimetarski.
