Jeste, sve je isto..nego mene brine što nema žice za uzemljenje..
Na pločici stoji da radi na 230-240V - 50Hz
Pozdrav ljudi.
Nabavio sam rotacionu šlajfericu iz Engleske (UK).
Da bih je koristio moram da zamenim utikač na kablu jer ima onaj njihov koji je po meni pametna stvar je ima i osigurač u sebi, ali ne može se koristiti ovde. Postoje adapteri ali meni to nije praktično.
E sad, ne bi mi bio problem samo da zamenim utikač, ali pošto se ne razumem baš nešto puno u "struju" treba mi savet..da li može to da se zameni pošto kabal nema žicu za uzemljenje, jer ima jelte taj osigurač u utikaču..? Da nebude da me u toku rada drmne, jer je to električna mašina koja u radu varniči (četkice), a rukohvat je tu, kod samih četkica.
U prilogu su slike.
Tek sad videh u celosti post i fotke. To što kabl nema treću žicu ( uzemljenje) bi se verovatno resilo zamenom kabla ako na uređaju postoji ( a mislim da ima sigurno) izvod za uzemljenje.
Ono sto mi bode oci je taj osigurac jer on stoji PORED zice a ne preseca je. Osim toga, ti ne znas uvek gde faza a gde nula u uticnici ( zavisi kako obrnes utikac) pa taj osigurac ne prekida ( ukoliko taj uopste ista prekida) Fazu jer kod nas su utikaci okrugli / simetricni pa su moguci i obrnuti slucajevi.
Moja pretspostavka - zamena i kabla i viljuske. Ali sacekaj majstore da ti aminuju
To me takođe brine..kod njih je verovatno faza po pravilu uvek na istoj strani, zbog toga je i utikač tako napravljen..a osigurač ne prekida žicu jer je napravljeno da iz utičnice ide kroz osigurač pa se tu na kraju spaja žica i vodi do aparata.. Sada ću da otvorim mašinu da vidim ima li klemu za uzemljenje..
Pošto ni originalan priključak nema uzemljenje, može se zameniti našim odgovarajućim utikačem bez uzemljenja.
Ja imam dve (vibracione) šlajferice i ni jedna nema uzemljenje.
Osigurač je dodatna zaštita od kratkog spoja ili preopterećenja, a ne od probijanja faze na masu.
P.S. I kod nas je faza po pravilu uvek na istoj strani, samo...
Na desnoj ? ( 50% je šansa da sam u pravu )
U principu, pošto su naši utikači simetrični, nikada se ne zna kako su okrenuti provodnici u njima, pa je shodno tome svejedno da li je faza u utičnicama levo ili desno.
Postoje međutim dva nepisana pravila:
- U celom objektu treba SVE faze u utičnicama povezati na isti način - ili sve levo, ili sve desno.
- Ipak, nepisano pravilo je da faza ide desno.
Таква је пракса, али на жалост нисам успео да нађем да ли постоји у неком Правилнику обавеза да се то тако ради. Било би пожељно ако неко зна где се то може прочитати да се то објави ради свих које то интересује.
Heh, ja sam okrenuo sve faze u svim uticnicama na jednu stranu. Ne zbog propisa, nego zbog blagog ocd-a
I ja razmišljam da l' da uzmem Fervex ili postrojim faze po utičnicama
Svidja mi se da budu na jednoj ( desnoj) strani a ovde kažu da bi tako i trebalo.. pa ĆU tako i uraditi...jednom, jednog dana
A moze i ovako
Kako je u pitanju alat na naizmenicnu struju sasvim je svejedno kako je utikac okrenut.Isti raspored faza je bitan kod trofaznih priljucnica (najvise zbog trofaznih motora zbog smera okretanja ako se masine premestaju).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rsz_1img_20170124_094534_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rsz_img_20170124_094746_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rsz_img_20170124_094553_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rsz_img_20170124_094615_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429767
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masonizhobija
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429768
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429770
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429771
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429782
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429785
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429788
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429790
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-429809
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-430209
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_imag1712.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_imag1713.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/zamena-utika%C4%8D-sa-uk-na-euro#comment-430219
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Kol+ko ja vidim po toj ilustraciji na kablu, sve je isto - crvena je faza, plava je nula a žutoyelena je uzemljenje.
Treba samo zamena viljuške ali proverio bih na uređaju za koji je napon predviđen ? Zar nije u Britaniji 110V ?
Slažem se da je nameski osigurač na samom uređaju dobra stvar. Tako nikako ne može da se desi predimenzionisanje osiguraca
