Uff, čovek reče nema iskustva a ti multivibratori, povratne struje, takteri. To jednom amateru ništa ne znači, ko španska sela, okači neku sliku, šemu kao i sliku pločice sa rasporedom delova pa možda i napravi nešto mada ima po netu šema za samogradnju samo treba znati koja vredi i nije teška i skupa za izradu.
Ja sam nedavno napravio jednu koristeći sledeće: transformator koji na sekundaru ima 16VAC- 10A i odgovarajući Grecov spoj. Mada postoji opcija napajanja baterijom od automobila. Visokonaponske impulse daje indukcioni kalem koji pobudu dobija od taktera koji sam napravio preko releja 12V - 40A. Sve je smešteno u kućište sa pripadajućim prekidačima i osiguračima. Visokonaponski kabl se vezuje za pocinkovanu žicu kojom se ograđuje određeni prostor koja se provlači kroz izolacioni materijal na svakom stubu a na potrebnoj visini. Minus sa ispravljača se preko provodnika određenog preseka odvodi do pocinkovane cevi za vodovod ili trake za uzemljenje u zemlju. Na štampanoj pločici se trimer potenciometrima reguliše učestalost impulsa, odnosno takta i vreme koje se relej zadržava u radnom položaju. Indukcioni kalem se greje ako je vreme trajanja impulsa dugo, te je ovo podešavanje neophodno.Taj sklop radi 24 sata dnevno jer sam to uradio momku koji ima psa u dvorištu koji je imao običaj da preskače ogradu, plaši komšiluk i pravi štetu. Ceo sklop nije problem uraditi za nekoga ko ima spretne ruke, potreban materijal alat i osnovno znanje iz elektrotehnike. Problem je napraviti elektroniku koja radi kao takter u određenom ritmu, a koja sadrži u jednostavnijoj varijanti bez integrisanog kola sledeće: stabilizator napona 12V 1A, dva tranzistora spojena kao multivibrator BC 548 sa pripadajućim otpornicima i elektrolitskim kondezatorima, LED diodu, dva trimer potenciometra i tranzistor BDX 53C preko koga se uključuje relej. Ceo taj sklop je na štampanoj ploči 5 x 5 cm sa tri priključne kleme dve za napajanje i jednom za izlaz koji vodi na namotaj releja koji mora imati u sebi ugrađenu diodu zbog povratne induktivne struje koja može da ošteti izlazni tranzistor. Cena nove je oko 130 e, a sve ovo je vlasnika koštalo oko 50 jer je imao kućište ispravljača za auto baterije sa pomenutim transformatorom u koji je sve smešteno i indukcioni kalem. I radi neprekidno, 24/7 što je potrebno Mikomiju obzirom na svrhu.
Mirna glava ne boli.
