Nema na cemu!!! Ja sam tu da bilo kome pomognem ako znam i da to svoje znanje (bar delimicno) podelim. Veoma mi je drago da su ti moje "lekcije" pomogle oko akumulatora i ispravljaca. A i svima drugima.
Nas prosecan vozac (to znaci njih 95%) ne smatra akumulator kao sastavni deo automobila, vec nesto sto je stavljeno u motor "da zauvek radi i uvek bude spremno". Imao sam obicaj, kad mi neko dodje da mu desulfatizujem akumulator, da mu postavim pitanje:" Znate da se ulje menja na 5 ili 10 hiljada Km, u zavisnosti ulja i motora. A sta bi bilo da ulje niste menjali sledecih 30 hiljada Km? (npr sledecih 3,4,5 godina)" Motor ne bi imao skoro nikakvo podmazivanje i svasta bi se desilo sa njim. E, to se desi sa akumulatorom kad se ne vodi racuna o njemu. I on BUKVALNO trazi brigu kao i svaki zamenski deo na kolima: filter za vazduh, svecice, filter za ulje, antifriz... Ljudi se hvataju za to da je "akumulator bez odrzavanja". TACNO!!! Ali SAMO u garantnom roku. I tad ne mora da sluzi kako treba "ako mu se izvadi dusa"(veoma cest slucaj kod nasih vozaca). I dok je u garantnom roku trebalo bi kontrolisati njegovo stanje. Garanciji NE PODLEZE ako alternator ne puni kako treba akumulator (14-14,4V pod opterecenjem, vec ranije sam objasnio). A takvih slucajeva u praksi sam imao PUNO. Ni sam vozac nije znao da mu alternator ne puni kako valja, pa je, naravno, "optuzio" akumulator. Tacno, akumulator je bio prazan ali zaslugom alternatora. I tako nekoliko meseci, narocito leti, su vozena kola sa skoro ispraznjenim akumulatorom. Stvorile su se naslage STRASNOG olovo-sulfata. Napominjem leti, jer na povisenoj temperaturi (iznad 25 stepeni) akumulator ima malo povecanu startnu struju nego sto pise na njemu a i ulje je dosta redje i mnogo lakse se pale kola. To je svima poznato. Medjutim, na povisenim temperaturama se i mnogo brze stvaraju kristali olovo-sulfata. Ne moze jedno dobro bez jednog zla!!! E, i onda dodje mali minus napolju i odmah pocinju problemi. I tek tada se pocinje voditi racuna o akumulatora i njegovom (eventualnom) dopunjavanju . KASNO!!!!! Ja to imam CESTO obicaj da kazem "STIGLA JE KAZNA". Kada bi se akumulator SAMO 2-3 puta u toku godine prekontrolisao i DOPUNIO, sluzio bi MNOOOGO dugo. To vam kazem iz ogromnog iskustva. Licno, u mojim kolima je najobicniji (doduse, iz stare serije, to je bitno) somborski akumulator od 45 Ah. Ove godine na leto puni 7 (sedam) godina. Radi kao i prvog dana. Od 390 A stratne struje, za koliko je deklarisan kao potpuno nov, posle 7 godina ima neverovatnih 360 A!!! A to samo zahvaljujuci tome da ga 3-4 puta godisnje DOPUNIM. GARANTUJEM, moci ce jos bar 5 godina da me sluzi. Doduse, sve ima vek trajanja. Vec i u mom akumulatoru primecujem smedju (crvenkastu) zamucenost elektrolita. To je normalno posle toliko hiljada paljenja. Svaki put kad se okrene kljuc da bi se upalila kola, dolazi do otkidanja aktivne mase sa olovnih ploca. Taj crvenkasti mulj je otpala aktivna masa sa pozitivnih ploca (olovo-dioksid) kao i korozija pozitivne resetke, koja je inace NEZAOBILAZNA pojava u eksploataciji akumulatora. Inace, PRAVILNO odrzavanje akumulatora je DOPUNJAVANJE SVAKIH mesec dana. Dobro, ne mora toliko cesto(mada bi bilo pozeljno), ali svakako 3-4 puta u toku godine. I nece biti nikakvih iznenadjenja i na minus 18 stepeni. To je inace temperatura na kojoj se testiraju akumulatori u fabrici. Neka za sad ostane na toj informaciji.
NAJJEDNOSTAVNIJE receno, vek akumulatora moze MNOGO da se produzi ako se redovno odrzava i dopunjava na vreme. I NISTA vise od toga. To je OSNOVNO pravilo. I 2-3 puta u toku godine proveriti nivo elektrolita u akumulatoru. Ako je to moguce, ako nije AGM akumulator u pitanju, kod njega nije moguce vrsiti proveru jer je zaliven. Ali, zbog svega toga postoje fabrike akumulatora i majstori za njihovu (eventualnu) regeneraciju.
Posto veoma mnogo pratim industriju akumulatora i desavanja u tom sektoru(cenu olova na svetskoj berzi, nove tehnologije, razne seminare...), naisao sam na podatak da od 1. maja u Americi poskupljuju akumulatori za 15 %. I to je najavila jedna od najpoznatijih i najvecih firmi u svetu za proizvodnju olovnih akumulatora EXIDE. Sad ce neko da kaze kakve to veze ima sa nama u Srbiji? Pa zar mislite da to nece da se prelije kod nas jer se mi "ugledamo' na zapad?! Olovo se kupuje na jednom istom mestu i po istoj ceni. E, posto kod "njih" nema ispod zita nista, EXIDE je to objasnio poskupljenjem proizvodnje i povecanim izdvajanjima za zagadjenje okoline. To trazi drzava od njih. Zivi bili pa videli koliko ce cena akumulatora da bude do naredne zime!!! Zato, dok jos mozete spremajte akumulatore za zimu i napunite ih!! Bice papreno skupi.
Evo link na kojem se nalaze neverovatne stvari u vezi akumulatora. I to ne samo olovnih, vec svih vrsta. Moze da se nadje mnogo toga, kao na promer da Li-ion baterije za lap top NE VALjA puniti do kraja i NE VALJA prazniti do kraja. Ja sam to odavno znao, ali mnogi nisu. Inace, za taj sajt pisu i komentarisu inzenjeri koji su dugo u industrijni akumulatora i svih vrsta baterija.
http://batteryuniversity.com/ [5]
A ovo je link (u sastavu istog sajta) na kom se povela velika diskusija u vezi moguceg oporavka i desulfatizacije olovnih akumulatora. Pomno pratim i mogu da kazem da sam saznao neke veoma bitne stvari.
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_restore_and_prolong_le... [6]
"paice" svaka čast na podacima, sve što sam znao uz ove tvoje lekcije pomnožio sam sa DVA! Imam ispravljač pravljen za punjenje raznih akumulatora "biser" bez ikakve elektronike. Karakteristike: napon 6-32V pri struji do 35A uz mogućnost fine regulacije. Ugrađeni u njega V i A metar klase 5%, sve najbolje. Ima samo manu što je ogroman i težak 59kg. Sad ću s njim uz tvoje savete malo pomoći akumulatoru da mi duže potraje ( baš me nešto ne žulja 6000 din).
Veliki pozdrav i hvala na podacima i savetima.
