Prikopčao strujni kabl, prikopčao kabl iz motora u sklopku i radi motor. Tanko crno crijevo koje vodi iz zapreminske boce samo sam ugurao u tlačnu sklopku s donje strane. Jesam li šta jos zaboravio uraditi.
LJUDI POMAGAJTE, OCAJAN SAM
Pravim kompresor od motora od zamrzivača i zapreminske boce od 24 litra. Sve je ok i sve radi osim tlačne sklopke. Kupio je novu prikljucio i dize pritisak do 8 bara i onda spektakl. Gasi motor i pusta zrak do 6 bara i opet se pali motor i tako dok mi i ovaj ne crkne motor. Podesavao sam tlačnu sklopku i ne mogu nikako da je nastimam da ugasi motor i da ZADRZI zrak. Ako ima iko voljan da mi objasni unaprijed zahvalan.
između kompresora i boce treba da postoji nepovratni ventil a tanko crevo koje ide sa sklopke treba da bude povezano između kompresora i nepovratnog ventila odnosno da rastereti glavu kompresora za sledeće startovanje.
Na zapreminskoj boci ima nepovratni ventil, i iz njega ide to tanko crno crijevo koje sam umetnuo s donje strane u tlačnu sklopku. Postoji li mogućnost da je taj nepovratni ventil pokvaren, ne mogu vise pametan biti.
Ako tu razliku između 8 i 6 bara ispusti kroz to tanko crevo definitivno ti ne valja taj nepovratni ventil.
Hvala ti prijatelju na odvojenom vremenu
sama sklopka pt12 ima u specifikaciji da je razlika u gasenju i paljenju 1.5bara,tako da nikako ne mozes da smanjis razliku paljenja. Sklopka pt5 ima razliku 0.5bara pa probaj sa njom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375766
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375769
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hambara
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375770
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375771
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375773
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-375774
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/tla%C4%8Dna-sklopka-pta12#comment-376545
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pirke
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Pa jednostavno je,tlačna sklopka za kompresore ima sa donje strane takozvani rasteretni ventil koji ti verovatno nisi povezao kako treba...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
