Hvala nakamura. Nema male dece u kuci ali kako da se premosti i moram li zbog toga da nosim sporet u servis?
Imam stari sporet AEG COMPETENCE koji dugo nije bio koriscen i sad kad sam ga ukljucila u struju ne radi mu dugme child lock preko koga se ukljucuju sve ringle na ploci. Proradi posle duzeg pritiskanja i radi neko vreme a onda opet nece. Verovatno mu treba zameniti to dugme zvala sam servis a oni kazu da im ga donesem. Sta da radim?
Radi se o ugradnoj rerni koja je integrisana sa ugradnom plocom. Zar ne mislis da je lakse popraviti to dugme nego premoscavati sve ringle?
Нисам мајстор осим што сам ССМ (сам свој мајстор) и не познајем шпорете по маркама и типу али ми се оно наметнуло као једно решење да се шпорет не би носио у сервис јер рачунам да је лакше премостити него преносити
По некој логици, претпостављам да то једно дугме искључује довод струје на све рингле - нешто као главни прекидач - па би било потребно само да се он премости а не свака рингла појединачно. С обзиром да се не јавља за одговор нико од мајстора како би дао свој коментар, претпостављам да се слажу са овим што сам предложио.
Иначе, свакако је боље да се нешто доведе у оригинално исправно стање ако је могуће и ако постоји одговарајући заменски део, али како тај прекидач није стандард за све шпорете и како нема мале деце због којих би он био корисан, то значи да се може и без њега а Вама на вољу да ли ћете преносити или премостити
Sad je i meni logicno samo mi nije jasno zasto mi majstor koji je dolazio da ga pregleda i prikljuci gajtan za struju nije to predlozio. U medjuvremenu sam koristila rernu i primetila da child lock dugme radi kad je sporet zagrejan. Evo sad proveravam i radi bez ukljucivanja rerne mada nekad moram drzati to dugme pritisnuto pa okretati prekidac za ringlu da bi se ukljucila a nekad ne. Tek sad sam u dilemi sta da radim.
Danas ceo dan radi bez problema sta mislite da li ce tako ostati ili da ga ipak popravljam?
Не знам какав је тај прекидач али је могуће да су неки контакти на њему оксидирали од дуге неупотребе па је врло вероватно да ће потпуно да проради ако га чешће активирате односно "разрадите". Уосталом, најлакше је да прво то покушате.
Prekidac je valjda senzorski posto nema klika kad se pritisne. Stiti ga guma koja kada se skine ima ispod plasticnu sipkicu koja se sada aktivira blagim pritiskom. Sat ima 3 takva prekidaca i svi rade od pocetka. Nakamura nadam se da ste u pravu i da nece biti iznenadjenja opet. Veliko hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421481
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421482
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nancyfancy
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421483
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421489
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421498
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421507
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421510
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aeg-ploca-za-sporet-ne-radi-kontakt#comment-421524
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ако немате мале деце у кући због којих би та опција била корисна, онда може да се премости то дугме и да се избаци из функције.
