Period otapanja frizider treba sam da "prepozna"...Nedostatak freona u pocetku dovodu do prevelikog minusa a onda je hladjenje sve slabije ako se nastavi s gubitkom freona.Termostat moze da radi kada se okrece rukom,znaci on sklocne,ali se desi da nece da skljocne kada cita temperaturu koja je u komori.Desava se da kapilarna cev termostata pravi problem.Ispitaj ispravnost termostata tako sto ces sa njega skinuti one kleme ali upamti raspored.Frizuider mora da stane.Onda proveri instrumentom radni kontakt koji vbi trebalo da bude otvoren kada je temperatura postignuta.Treba ispratiti i kapilarni zavrsetak-da li stoji u predvidjeno mesto *desava se da ispadne kod starijih aparata...
Nije mi jasno kako je izvrsena dopuna freonom sa ledom na isparivacu????SServiser je morao da prati isparenje na manometru,ali kako je to mogao tacno ako znamo da je led izolator i da izmena temperature ne moze da se izvrsi???Morao je da ima gresku u merenju....
Ima jos jedna stvar:Deformacija gume na vratima moze da izazove prekomerni led i da frizider radi bez prestanka...Ima li znojenja negde na vratima???Ili bilo gde na spoljnoj strani??Treba proveriri i izolaciju koja je inace poliuretan,ali je osetljiva na mehanicko delovanje,pogotovu na nastanak leda jer se razori...
I da...i ja bih vratio servisera da dovrsi svoj posao.
To je sve trebao majstor da uradi. Pozovi majstora koji je radio(ako si platio) i trazi da uradi uslugu popravke do kraja. Sve lepo i na nivou.
