Ovaj tutorijal je namenjen svima koji posedujete legendarni Linksysov ruter WRT54GL kojeg ste možda već i zaboravili da imate, jer ste u međuvremenu kupili neki ruter novije N generacije pa vam sada WRT54GL negde skuplja prašinu neiskorišćen. Vreme je da stresete prašinu sa njega i da ga korisno upotrebite kao npr. dodatni ruter koji ćete postaviti skroz na drugom kraju stana ili kuće, i koji će služiti kao proširenje vaše kućne mreže (range extender) tako da će emitovati signal i na tom kraju kuće ili stana na kojem imate slabiji prijem sa vašeg glavnog rutera. I što je najbolje od svega – za to vam ne trebaju nikakvi kablovi jer će WRT54GL signal sa glavnog rutera primati bežično i zatim bežično prosleđivati internet do klijenata. A možete ga recimo upotrebiti i da služi kao WISP PPPoE klijent za prijem bežičnog interneta pri čemu će WRT54GL bežično da prima konekciju od provajdera i da je zatim bežično prosleđuje (do laptopa, desktopa, tableta i sl.) u vašem stanu. Dakle da obavlja dve funkcije istovremeno, ono što bi inače radila dva rutera. Da bi WRT54GL mogao obavljati ove funkcije potrebno je da je u njega ubačen DD-WRT firmware. Oni koji su ovaj ruter do sada koristili sa fabričkim postavkama mogu ubacivanjem DD-WRT da nadograde mogućnosti svog rutera. U prvom delu ovog tutorijala bavićemo se samo nadogradnjom , dakle prelaskom sa „stock“ firmwera na DD-WRT. U drugom delu ćemo konfigurisati ruter da ima ulogu range extender-a.
Tutorijal 1. Flešovanje Linksys WRT54GL rutera DD-WRT firmwerom:
Pre svega napomena:FLEŠOVANJE RADITE SAMO NA SVOJU VLASTITU ODGOVORNOST !!! Nisam odgovoran za bilo kakvu štetu koju prouzrokujete na svom ruteru prateći ovo uputstvo!
Ruter WRT54GL ima flash NAND memoriju od 4MB i podržava sve firmwere sa veličinom imidža do max 4MB. Postoje nekoliko verzija DD-WRT firmwera koje se mogu ubaciti u ruter. Micro, Mini, Standard, VoIP ili VPN (Mega verzija od 8MB nije podržana).
NAPOMENA: Prvo inicijalno flešovanje rutera sa originalnim stock firmwerom (ako nikada pre toga nije flešovan) se obavlja isključivo sa Micro ili Mini DD-WRT verzijom
To je zbog toga što originalni "stock" firmware koji dolazi sa ruterom ne prihvata flash imidže koji imaju preko 3MB, i da bi ste izbegli grešku i "Upgrade are failed!" dijalog morate postupiti kako je gore navedeno a kasnije posle fleshovanja sa Micro verzijom firmwera ruter WRT54GL mozete nadograditi flešovanjem na neki drugi firmwer po želji (Mini, Standard......).
Download firmwera
Trenutni stabilni preporučeni DD-WRT build za ovaj ruter je 14929. Prvo ćemo ruter flešovati sa inicijalnim „micro“ firmwerom a zatim sa „standard“ firmwerom. Micro firmwer se može downloadovati sa OVOG linka, a standard sa OVOG .
Hard reset
Posle downloada firmwera uradite reset routera, takozvani "hard reset". To se radi tako što se reset dugme rutera pritisne i drži 30 sekundi a zatim se NE OTPUŠTAJUĆI RESET DUGME ruter isključi sa električne mreže i tako odbroji još 30 sekundi i onda JOŠ UVEK DRŽEĆI PRITISNUTO reset dugme ruter ponovo uključi u el.struju i odbroji poslednjih 30 sekundi. Znači reset dugme se za vreme čitave operacije drži pritisnutim punih 90 sekundi. Nakon otpuštanja reset dugmeta (nakon poslednjih 30 sekundi) sačekajte još oko minut da se ruter restartuje a zatim ga ponovo isključite iz el.mreže i sačekajte desetak sekundi i onda ga ponovo prikačite na struju.
NAPOMENA: "hard reset" obavljati uvek PRE i odmah NAKON upgrejda firmwera (bilo koje verzije).
Priprema za flešovanje
NAPOMENA: Nikako ne flešujte ruter preko wireless konekcije jer se može desiti da će ruter biti neupotrebljiv posle operacije.
Isključite aktivni antivirus i antispajver softwer na računaru, firewall,(radi sigurnosti isključite i skrinsejver)i bilo koji drugi proces koji radi u pozadini i koji može omesti flešovanje i prouzrokovati da upgrade ne uspe i da ruter nakon operacije postane neupotrebljiv (čitaj: da postane igračka za decu). Nakon resetovanja rutera povežite ga na PC preko LAN kabla (crossover kabl prikačen na jedan od ruter LAN portova 1 do 4 , ne u WAN). Podesite u „mrežnim vezama“ u Xp-u ili u „centru za mrežu i deljenje“ u W7 da vam IP adresa LAN kartice bude 192.168.1.10 a subnet mask 255.255.255.0 i sačuvajte postavke.
Pristupite meniju rutera preko WEB interfejsa iz browsera kucajući IP rutera, po defaultu 192.168.1.1. Za login username ostavite prazno polje a za password reč "admin". Potražite tab "Administration" pa "Firmware Upgrade" zatim posle klika na "Browse" potražite downloadovani "dd-wrt.v24_micro_generic.bin" fajl. I klikom na "Upgrade" dugme započinje proces zamene firmwera (pojaviće se progress bar).
NAPOMENA: Kada započne proces flešovanja firmwera - ne dodirujte tastaturu i miša (ne radite ništa na računaru) i budite strpljivi nekoliko minuta dok se proces ne završi! Čak i kada se na displeju pojavi dijalog "Continue" NE KLIKĆITE NA NJEGA JOŠ NEKOLIKO MINUTA.
Ukoliko ne poštujete ovu napomenu i budete nestrpljivi i brzopleti- možete upropastiti proceduru, jer se dešava da se dijalog "Continue" nekada pojavi i pre nego što se NVRAM memorija apgrejduje sa novim firmwerom. Zato je preporučljivo sačekati još nekoliko minuta ( 3min. ili više) pre pritiskanja "Continue" (Ja sam čekao čitavih 10 minuta).
Novi DD-WRT interfejs
Ako je sve prošlo OK, nakon ubacivanja novog firmwera i kliktanja na "Continue" bi trebao da se pojavi novi WEB interfejs. Za username kucajte "root" a za password "admin".
Nakon pristupanja novom web interfejsu rutera treba izvršiti jos jedan "hard reset" rutera 30/30/30 sekundi, kako je objašnjeno ranije.
Posle drugog (završnog) "hard reseta" i pristupanja meniju rutera preko web interfejsa (kucanjem IP adrese 192.168.1.1 u browser) pojaviće se dijalog za promenu defaultne lozinke. Unesite username i password po želji i kliknite na "Apply settings". Nakon toga možete krenuti sa nadogradnjom na standardnu verziju DD-WRT firmwera tako što ćete otići na „Administration“ pa na „Firmware upgrade“ i klikom na „Browse“ potražiti i izabrati downloadovani "dd-wrt.v24_std_generic.bin" i kliknuti na „Upgrade“. Dalje važi ista procedura kao i pri prvom flešovanju- dakle biti strpljiv i nakon nekoliko minuta opet uraditi hard reset 30/30/30. I posle toga ulogovati se preko browsera na 192.168.1.1 i uneti novi username i password.
Završetak procedure
Ako je sve prošlo u najboljem redu, posle logovanja ćete u Status tabu DDWRT interfejsa moći pročitati informacije o ruteru i koji je build flešovan. Trebalo bi da stoji „std“ u gornjem desnom uglu. Nakon toga možete pristupiti konfigurisanju rutera...
Tutorijal 2. Linksys WRT54GL kao range extender:
Da bi obavljao ovakvu funkciju ruter ćemo postaviti da radi u tzv. „repeater bridge“ modu. Pri tom imajte na umu da ovaj ruter radi u 802.11G modu i da pri tom još žrtvuje i polovinu svog bandwidth-a za dvosmernu komunikaciju AP→WRT54GL→KLIJENT i obrnuto- pa će i protoci biti prepolovljeni. Da bismo postavili rutere u bridge mod- primarni ruter mora raditi u AP modu sa uključenim DHCP serverom. Ako ste čitali prethodno uputstvo pređite odmah na tačku 2., ako ne- krenite od tačke 1.
1. Povežite ruter na PC preko LAN kabla (crossover kabl prikačen na jedan od ruter LAN portova 1 do 4 , ne u WAN). Podesite u „mrežnim vezama“ u Xp-u ili u „centru za mrežu i deljenje“ u W7 da vam IP adresa LAN kartice bude 192.168.1.10 a subnet mask 255.255.255.0 i sačuvajte postavke. Pristupite meniju rutera preko WEB interfejsa iz browsera kucajući IP rutera, po defaultu 192.168.1.1. Unesite lozinku i password.
2. Otvorite Wireless tab Basic Settings
Physical Interface:
Wireless Mode: Repeater Bridge
Wireless Network Mode: Postavite da bude kao kod primarnog AP-a.( NAPOMENA: ako je primarni ruter novije N generacije i ako radi u N/G mixed modu postaviti opciju na G-Only.)
Wireless Network Name (SSID): Mora glasiti potpuno isto kao i kod primarnog rutera. Pazite na mala i velika slova u nazivu.
Wireless Channel: Isti kao i kod primarnog rutera (samo jednom se podešava,ako se nekada promeni kanal emitovanja primarnog rutera- sekundarni ruter će se automatski postaviti na njega)
Wireless SSID Broadcast: Enable
Network Configuration: Bridged
Kliknite na SAVE (a ne na APPLY SETTINGS)
Virtual Interface:
Add
Wireless Network Name (SSID): Unesite ime mreže, ne sme biti isto kao kod primarnog rutera
AP isolation: Disable
Kliknite na SAVE
3. Kliknite na Wireless tab Wireless Security
Physical Interface:
Security Mode: Metoda šifrovanja konekcije mora odgovarati onoj na primarnom ruteru (NAPOMENA: Poželjno je da bude postavljeno na WPA2-Personal AES enkripciju na oba rutera)
WPA Algorithms: Mora odgovarati onom na primarnom ruteru
WPA Shared Key: Mora odgovarati šifri (ključu) na primarnom ruteru
Key Renewal Interval: Ostaviti default vrednosti
Kliknite na SAVE
Virtual Interface:
Security Mode: Postavite isto kao na Physical Interface
WPA Algorithms: Postavite isto kao na Physical Interface
WPA Shared Key: Postavite isto kao na Physical Interface
Kliknite na SAVE
4. Kliknite na Setup tab Basic Setup
Connection Type: Disabled
STP: Disabled
Router Name: Unesite ime po želji
Local IP Address: Unesite IP adresu koja se nalazi na istom subnetu kao i primarni ruter i povećajte poslednju cifru za 1. Primer: Ako je primarni ruter na 192.168.1.1 - upišite ovde 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: Ovde upišite IP adresu primarnog rutera (pretpostavimo da je 192.168.1.1)
Local DNS: I ovde upišite IP adresu primarnog rutera (pretpostavimo da je 192.168.1.1)
Assign WAN port to Switch: čekirajte ovo ako hoćete da imate dodatni LAN port
NTP Client: Enable
Server IP/Name: Ovde unesite adresu servera za tačno vreme 217.26.64.149
Kliknite na APPLY SETTINGS
5. Ulogujte se na novu IP adresu rutera (192.168.1.2)
Kliknite na Setup tab Advanced Routing
Operating Mode: postavite na Router
Dynamic Routing Interface: postavite na LAN & WLAN
Kliknite na SAVE
6. Kliknite na Services tab
DNS Masq: Disable
Traff Daemon: Disable
Kliknite na SAVE
7. Kliknite na Security tab Firewall
Ostavite prazne (odčekirajte) sve kvadratiće sem kod Filter Multicast
Kliknite na SAVE
SPI Firewall: postavite na Disable
8. Kliknite na Administration tab Management
Info Site Password Protection: čekirajte kvadratić Enabled
Web GUI Management: Enable
A zatim kliknite na REBOOT ROUTER
9. Podesite u „mrežnim vezama“ u Xp-u ili u „centru za mrežu i deljenje“ u W7 da vam IP adresa i DNS server LAN kartice bude na „automatic“. (Dobićete IP adresu od DHCP servera primarnog rutera). Probajte vezu sa internetom. Ako je sve OK- otkačite LAN kabl sa rutera i premestite ga u deo kuće ili stana gde hoćete da proširite domet svoje kućne mreže. Nakon startovanja rutera sačekajte 30tak sekundi da on uspostavi vezu sa primarnim ruterom i onda probajte da li ostvarujete wireless konekciju sa WRT54GL putem laptopa. Pronađite na laptopu novi virtualni SSID (koji ste uneli u koraku 2.) unesite password i konektujte se. Bićete u mogućnosti da vidite i ostale računare u vašoj lokalnoj mreži i da delite fajlove između njih jer se nalazite na istom subnetu kao i računari koji su prikačeni na primarni AP.
10. Posle logovanja na web interfejs rutera u tabu Status → Wireless možete videti parametre konekcije i jačinu signala sa primarnog rutera i po potrebi korigovati položaj antenica da se dobije najjači mogući signal da bi se ostvario najveći mogući transfer rate.
11. Kada ste se uverili da sve funkcioniše kako treba – vreme je da kreirate bekap konfiguracije rutera – za slučaj da vam zatreba ako često nešto menjate i igrate se sa opcijama. Idite na tab Administration pa na Backup i kliknite na Backup pri dnu. Stavite downloadovani fajl u folder sa imenom koji će označavati tip konfiguracije, npr. Repeater Bridge Mod i sl.
Tutorijal 3. Linksys WRT54GL tweakovanje opcija:
Ako ste uspešno savladali prethodna poglavlja, vreme je da napravimo par finijih podešavanja.
1. Kao prvo idite na Wireless → Advanced Settings
TX Power možete malo povećati na recimo 84mW, ali ne idite dalje od te vrednosti. Ukoliko imate WRT54GL ruter sa montiranim ventilatorom za hlađenje - samo u tom slučaju možete povećati vrednost na gore, inače iz sigurnosnih razloga ne idite dalje od 84mW. Kliknite na SAVE
2. Idite na Administration → Management i u IP filter settings možete smanjiti max. broj konekcija za P2P programe da rasterete ruter. Postavite Maximum Ports 1024 ,TCP timeouts na 600 a UDP timeouts na defaultnih 120. U Overclocking Frequency povećajte takt na 225MHz a Ruter GUI Style postavite na stil po izboru i kliknite na APPLY SETTINGS
3. Idite na Administration → Commands i u Command Shell prozor prekopirajte sledeću skriptu:
#!/bin/sh
#----Created by MOJSO-----Script version 2----#
# SIGNAL STRENGTH
# 0 blink = SNR < 9 No signal or very weak
# 1 blink = SNR 10-19
# 2 blinks = SNR 20-29
# 3 blinks = SNR 30-39
# 4 blinks = SNR 40-49
# 5 blinks = SNR 50-59 Excellent signal
# 6 blinks = SNR 60 > Very strong signal
while sleep 3; do
BLACK=`gpio enable 3 ; gpio enable 2`
S=`wl rssi` #(put mac adress if in AP mod example: S=`wl rssi 00:11:22:33:44:55` )
N=`wl noise`
SC=`expr $S - $N`
RSC=`expr $SC / 10`
if [ $RSC -eq 0 ]; then
gpio enable 3 ; gpio enable 2 ;
elif [ $RSC -eq 1 ]; then
gpio enable 3 ; gpio disable 2 ;
usleep 500000
elif [ $RSC -eq 2 ]; then
usleep 500000
usleep 500000
usleep 500000
elif [ $RSC -eq 3 ]; then
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
elif [ $RSC -eq 4 ]; then
gpio disable 3 ; gpio enable 2 ;
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
elif [ $RSC -eq 5 ]; then
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
elif [ $RSC -ge 6 ]; then
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
usleep 250000
else gpio enable 3 ; gpio enable 2 ;
fi
done
Zatim kliknite na SAVE STARTUP pa idite na Administration → Management i kliknite na REBOOT ROUTER
Ovo je tzv. LED skripta koja koristi prednji LED indikator da vizualno,treptanjem prikaže jačinu signala koji WRT54GL ostvaruje sa asociranim AP-om. Radi podjednako dobro i u Client modu i u Repeater modu. Treptanje belog svetla sa pauzama pokazuje slabiji signal a žuto intezivnije treptanje pokazuje jači signal.
Toliko za danas od mene.
U PRIPREMI: Tutorijal 4. Linksys WRT54GL u Repeater modu (kao WISP PPPoE klijent & Access Point istovremeno)
U ovom tutorijalu ćemo podesiti WRT54GL ruter da radi kao WISP klijent ,koji će se konektovati na provajderov AP putem PPPoE protokola i taj internet će istovremeno deliti svim klijentima koji su bežično prikačeni na njega. To je tzv. „repeater mod“. Kao i u prethodnoj konfiguraciji, i u ovom slučaju nije potrebno da razvlačite nikakve kablove, dovoljno je samo da ruteru pronađete pogodno mesto u stanu na kojem će dobro hvatati provajderov signal i to bi bilo otprilike sve. Sva dalja komunikacija se odvija bežično, pri čemu ruter žrtvuje polovinu svog bandwidth-a za komunikaciju sa provajderovim AP-om a drugu polovinu za komunikaciju sa klijentima koji su prikačeni na njega.
Hard reset
Pre bilo kakve operacije potrebno je da uradimo „hard reset“. Postupak je isti kao i do sada, dakle pritisnite reset dugme rutera i držite 30 sekundi a zatim NE OTPUŠTAJUĆI RESET DUGME isključite ruter sa električne mreže i tako odbrojte još 30 sekundi i onda JOŠ UVEK DRŽEĆI PRITISNUTO reset dugme ruter ponovo uključite u el.struju i odbrojte poslednjih 30 sekundi. Nakon otpuštanja reset dugmeta (nakon poslednjih 30 sekundi) sačekajte još oko minut da se ruter restartuje a zatim ga ponovo isključite iz el.mreže i sačekajte desetak sekundi i onda ga ponovo prikačite na struju.
Dok konfigurišemo ruter ,biće nam potreban LAN kabl, pa ga prikačite na jedan od slobodnih LAN portova na ruteru, a u računaru u „mrežnim vezama“ podesite da vam je IP adresa LAN kartice 192.168.1.10 . Ulogujte se preko browsera na adresu rutera 192.168.1.1 . Pojaviće se dijalog za promenu lozinke, unesite username i password po želji.
Postavljanje WRT54GL rutera u client mod
1. Idite na Wireless tab Basic Settings
Wireless Mode: Client
Wireless Network Mode: Izaberite da odgovara onom na provajderovom AP-u
Wireless Network Name (SSID): Ovde upišite ime mreže na koju se konektujete. Pri unosu obratite pažnju na velika i mala slova
Sensitivity Range: podesite po želji (dvostruka razdaljina do AP-a u metrima) ili ostavite default
Kliknite na SAVE
2. Idite na Setup tab Basic Setup
Connection Type: postavite na PPPoE
Pojaviće se polja za unos username i passworda za PPPoE konekciju. Unesite tražene informacije u prva dva polja
Router Name: upišite po želji
Local IP Address: upišite koja će biti adresa rutera u vašoj lokalnoj mreži. Mora biti na drugačijem subnetu od AP-a na kojeg se kačate. Npr. ako je AP na 192.168.1.1 – vi stavite 192.168.10.1. U principu bilo koja IP adresa koja je na drugačijem subnetu od AP-a bi trebala da „odrađuje posao“.
Assign WAN Port to Switch: čekirajte ako hoćete dodatni LAN port umesto WAN-a
DHCP Server: Mora biti postavljen na Enable jer ruter mora dodeljivati IP adrese klijentima na svom subnetu.
Static DNS1: ovde upišite Open DNS adrese 208.67.222.222
Static DNS2: 208.67.220.220
Server IP/Name: upišite 217.26.64.149
Kliknite na SAVE
3. Idite na Security tab Firewall
Kliknite na SAVE
4. Podesite u „mrežnim vezama“ u Xp-u ili u „centru za mrežu i deljenje“ u W7 da vam IP adresa i DNS server LAN kartice bude vraćena na „automatic“. (Dobićete IP adresu od DHCP servera vašeg rutera). Ruter bi u međuvremenu trebao da se sam restartuje i da se konektuje na provajderov AP. Ukoliko se ruter iz nekog razloga ne restartuje – prekinite mu napajanje na 20-tak sekundi i onda ga ponovo prikačite na struju. Sačekajte 1 minut da ruter ostvari konekciju sa AP-om. Trebalo bi da se upali žuta LED dioda na prednjem panelu ako je sve OK. Probajte vezu sa internetom. Ukoliko je sve u redu- prelazimo na kreiranje virtualnog interfejsa
Postavljanje WRT54GL rutera u repeater mod
5. Idite na Wireless tab Basic Settings
Wireless Mode: postavite na Repeater
Kliknite na SAVE
Pojaviće se sekcija Virtual Interfaces, kliknite na ADD
Wireless Network Name (SSID): unesite ime mreže (SSID) po svojoj želji
Kliknite na SAVE
6. Idite na Wireless tab Wireless Security
Security Mode za wl01 SSID: postavite na željeni tip – preporučeno je da bude WPA2-Personal
WPA Algorithms: preporučeno AES
Unesite šifru i kliknite na SAVE
7. Idite na Administration tab Management
Info Site Password Protection: čekirajte Enabled
8. Ruter bi trebao sam da se restartuje, sačekajte 1 min.pa ga isključite sa napajanja. Uključite ga ponovo nakon kraćeg vremena i sačekajte da se opet konektuje na provajderov AP i da počne da emituje svoj signal (virtualni SSID koji ste kreirali u 5. koraku). Iskopčajte LAN kabl iz rutera i probajte da se konektujete na njega preko laptopa ili drugog bežičnog klijenta. Ako je sve u redu – možete premestiti ruter u deo stana gde će imati najbolju vezu sa provajderom. Dok tražite najbolju poziciju možete pratiti jačinu signala preko laptopa ako odete na Status tab Wireless i u listi Access Points & Clients pod eth1 interfejsom će biti prikazana jačina signala između rutera i AP-a. Manji broj (u minusu) označava jači signal.
Opciono možete u Administration tab Commands ubaciti LED skriptu iz prethodnog tutorijala i pratiti jačinu signala vizuelno, bez laptopa.
9. Opciono: Na ruter je moguće prikačiti spoljnu antenu da bi se uhvatio jači signal od provajdera. Antenu zavrnuti na desni konektor (gledano sa prednje strane rutera) i onda otići u Wireless tab Advanced Settings i tamo promenuti parametre za predajnu i prijemnu antenu. TX Antenna i RX Antenna postaviti na Right. U slučaju da nakon toga dobijete slabiji prijem na wireless klijentima koji su prikačeni na ruter - vratiti postavke na defaultnu vrednost Auto. Po nekoj logici stvari ispada da se najbolji rezultati u ovom slučaju dobijaju prikačivanjem spoljne omnidirekcione antene (pri TX i RX parametrima postavljenim na Right), jer ona i prima i predaje signal u radijusu od 360 stepeni pa će ruter tada dati svoj maksimum, i podjednako dobro bi komunicirao i sa AP-om i sa svojim klijentima.
Toliko od mene. Ako se setim još nečeg zanimljivog u vezi ovog rutera, javljam se što pre.
