Ako je grijac ispravan,nema nista drugo osim grebenaste sklopke da je u kvaru.
Ljudi pomozite,problem mi je sa rernom, ne radi mi dobro gornji dupli grijac.U pitanju je Beko sporet 2009. godine kupljen, ne da ne radi kompleta, vec radi samo spoljasnji grijac, a unutrasnji ne radi.Skinuo sam ga i spojio direktno, rade oba i unutrasnji i spoljasnji.Da li je u pitanju mozda prekidac, da je on otisao?
Zdravo svima, da li neko ima iskustva sa ovim modelom sporeta (Beko FSE 67300 GW), koliko je isplativo popravljati ga? Potrebno je da promenimo grejace, da li neko zna pouzdanog majstora ili kako je moguce to samostalno uraditi, takodje gde se mogu naci odgovarajuci grejaci?
Jako bi mi znacila pomoc.
Hvala unapred!
A zašto ne bi bilo isplativo da se zamene grejači?
Ne razumem se, zato sam i postavila to pitanje.
Hvala unapred!
https://www.inelektronik.rs/beko-sporet-fse-67300-gw [7]
Konkretno se radi o gornjem grejacu, neko ga je skinuo, ako znate kako izgleda grejac ili koji je tip bilo bi nam od velike pomoci.
Hvala unapred!
Pa odite do prodavnica rezernih delova za belu tehniku i raspitajte se. Ne bi trebalo da bude problem da pronađu jer je model relativno nov ako ipak ne uspu da nađu grejač prema oznaci modela šporeta odite u bilo koji veći prodajni lanac da pogledate izložbene eksponate i slikajte kako izgleda gornji grejač na vašem modelu.
Dobri saveti, hvala na pomoci! (:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-405364
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-405919
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467186
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovanabb9
[7] https://www.inelektronik.rs/beko-sporet-fse-67300-gw
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467193
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467194
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467195
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467198
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-sporet#comment-467204
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Šporeti koje sam do sada video NIJEDAN ne uključuje oba gornja grejača zajedno.
( npr. spoljni je za normalno, a unutrašnji za gril).
