Imam Candy ves masinu 612 txt stara je oko 3 godine, naravno da vise nije u garanciji! Prilikom pranja izbacila mi gresku ERROR 3. Postupio sam po uputstvu! Iskljucio iz struje, ocisti filter (bio je zapusen), proverio odvod u zidu (stavio sam odvodno crevo u WC solju), proverio odvodno crevo, proverio crevo od bubnja do pumpe, proverio deo creva sto ide prema hidrostat(presostat-u) i ponovo ukljucio program. Ubacila je vodu , zagrejala, odradila pranje, pocela da izbacuje vodu i na kraju izbacivanje vode ponovo izbacila gresku ERROR 3. Ponovio sam vise puta sa razlicitim programima i svaki put, na kraju, izbacivanja vode ispisuje ERROR 3. Pitanje? Da li mora da se obrise greska da bi normalno radila ( i ako mora, kako?) Ili je neki drugi drugi problem u pitanju, pumpa, hidrostat(presostat), ili nesto cetvrto, peto... Ili mozda ubacuje malo vode pa se zaglupi prilikom izbacivanja nema pojma samo nagadjam lupam?
Unapred zahvalan Cajda!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/candy-612-txt-izbacuje-gresku-error-3#comment-349755
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92849
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
pokusaj da odvodno crevo za izbacivanje vode bude postavljeno minimalno 60 cm od poda prostorije
