Према опису тај компресор је зрео за замену, поготову ако је у раду 7 до 10 година. Наравно мора се и остало прегледати пре ремонта.
Molim vas pomagajte ako možete, simptomi su :
Kompresor radi 12-13 sekundi i onda ga overload protector "izbaci" tj prekine strujni krug. Nakon nekih dvije minute overload protector se ohladi i opet uključi strujni krug i opet sve ispočetka, kompresor radi nekih 10-15 sekundi pa dvije minute pauze.. i tako u krug, Čitao sam na netu što bi moglo biti i čini mi se da sam sve isprovjeravao.
Termostat je sigurno ispravan.
reley za start kompresora koji isključuje startni namotaj izgleda ispravno također. To je PTC Termistor u obliku diska između kontakata. Na grijanje fenom mi nije izbacivao ali kad ga stavim par sekundi na toplu ploču električnog štednjaka pa mjerim otpor vidim da prekine i kad se ohladi vrati provodljivost. U hladom stanju daje nekih 12 Ohma.
Sa multimetrom sam provjerio da namoti kompresora nemaju spoj sa masom, a i otpori između namotaja izgledaju uredu.
Je li moguće da je overload protector pokvaren iako uredno izbacuje? Kao što sam napisao imam par minuta da rastavim sklop za zaštitu kopresora kad overload protector prekine pa ga stignem ispitati sa multimetrom i vidim da je na dodir dosta topao pa valjda kroz njega ide struja na koju i treba da prekine.
Nije lako naći odgovarajući a čini mi se da je i ispravan. Osim toga pitam se koliki je rizik da probam testirati frižder bez njega? Kod prvih izbacivanja nakon što je frižder bio isključen duže vrijeme, kompresor je hladan, tek nakon 5-10 takvih ciklusa počinje se zagrijavati.. Da probam bez minut dva pa da pratim rukom i prekinem ako osjetim da se kompresor jako grije?
Ispada da bi trebao biti problem u kompresoru ali buni me što po svemu što se može sa mutimetrom očitati - nije pokvaren. I na netu čitam da neki govore da se frižder može tako ponašati ako nema dovoljno plina, a to ne mogu ispitati bez stavljanja ventila i montiranja manometra.
Нема ту шта да се мери мултиметром. После неколико година рада ослабе вентили на компресору и он не остварује потребан притисак и ту, углавном, нема поправке него се мења компресор, а да ли има довољно гаса то се не може аматерски проверити.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEder-pokvaren-sklop-za-preoptere%C4%87enje-stalno-izbacuje#comment-417558
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki72
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEder-pokvaren-sklop-za-preoptere%C4%87enje-stalno-izbacuje#comment-417559
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEder-pokvaren-sklop-za-preoptere%C4%87enje-stalno-izbacuje#comment-417561
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEder-pokvaren-sklop-za-preoptere%C4%87enje-stalno-izbacuje#comment-417566
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Još da dodam da i tako frižder koliko toliko hladi. Nakon sat vremena takvog mučenja u dubokom smrzavanju se dobije nekih -4 a trebalo bi -18 a u osnovnom djelu se dobije *10 a trebalo bi +4.
Je li moguće da kompresor prekida sa radom jer fali plina u sustavu? Radi se o R600a.
