Kombinovani frižider/zamrzivač Liebherr ima kvar - održava visoku temperaturu u frižiderskoj komori.
Uređaj ima jednog kompresora i digitalno upravljanje željenom temperaturom u frižiderskoj komori. Može mu se zadati ciljana temperatura 1, 3, 5, 7 C itd.
Prvo sam primijetio da je puter u frižideru mekan, a nalazio se u sredini komore (ne u vratima). Onda sam u komoru ubacio dva toplomjera i narednih dana redovno pratio temperaturu u komori. Ustanovio sam da se temperatura u komori redovno kreće između 11 i 17 C, iako je zadata temeperatura bila 5 C.
Povećanje zadane temperature na 7 C ili smanjenje na 3 C mijenja opseg radne temperature u komori za +-1 C, skoro pa neznatno.
Također sam primijetio povremeno "škljocanje" slično radu jakog releja kada je kompresor frižidera ugašen. To škljocanje se počne dešavati recimo 20-tak minuta nakon što se kompresor ugasi, i ponavlja se svaki minut-dva. Minut nakon ugrubo petog ili sedmog "škljoca", kompresor se opet upali.
Drug koji se inače bavi održavanjem rashladnih aparata je izvršio pregled i ustanovio (pipajući razne cijevi) da vjerovatno nema mehaničkih problema niti nedostatka rashladne tečnosti u frižideru. Njegova sumnja je da je pokvaren senzor temperature u frižiderskoj komori, tj. da daje "smaknuto" očitanje temperature i time vara elektroniku da ona misli da je u komori uredno postigla traženu temperaturu, iako nije.
Međutim, novi senzor u ovlaštenom servisu košta 45 EUR i naravno ne mogu ga vratiti nakon kupovine. Pokušao sam naći zamjenske senzore, ali za sada bez uspjeha.
Da se ne bih zaletio i bacao pare na pretpostavke pokvarenih dijelova, molim za savjet šta bi još moglo biti uzrok i kako to da ispitam.
Vaš kolega majstor je predpostavio kvar , i to primenom šacometrije i pipanja i utvrdio da je sve moguće a i nije ,a sad očekujete online pomoć na osnovu ,vaših i koleginih predpostavki da se ovde da pretpostavka ,predpostavke da se ne bi trošio novac
. Čudno zar ne !?
