[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-se-pokvario#comment-359630
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filozofx
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Frižider se pokvario, vjerovatno se nikako ne čuje zvuk. Da li ti gori sijalica kad otvoriš vrata!? Ako gori sijalica, dobro je ima napon. U tom slučaju sačekaj da se sve odledi a onda uzmi gumeni čekić ili slično i udari par puta po motoru frižidera-i proradiće. Desi se da klip u motoru zariba i par udaraca ga vrate u funkciju. Ako ne proradi, motor je vrisno i treba zamjena.
Ako proradi poslije udaranja, pa nakon izvjesnog vremena ponovo prestane, onda ti je otišao takozvani grijač kod isparivača, stoga dolazi do zaleđivanja rashladnog plina i onda dođe do zastoja i čuje se štekanje-klip pokušava da radi ali ne može zbog začepljenja.
Ako ti frižider pak radi (čuje se zvuk ) ali ne ledi odnosno ne hladi onda ti je iscurio rashladni plin , tada je potrebno da ti se napuni plin.
