Zamjenjen i radi druze. Hvala na odgovoru u svakom slucaju
Problem ovog zamrzivaca je sto nece da starta. Kad se upali radi nekih 5 sekundi onda se opet ugasi. U kompletu su start relej i termicka zastita. U trenutku kad se ugasi termicka zastita je vrela,a motor je hladan sto mi je nelogicno. Kad ga spojim bez termicke radi bez problema i pocne da se ponasa normalno. Mislim da je u pitanju kompresor jer sam i ovaj sklop (termicka-start relej) mjenjao i opet isto. Pomagajte drugovi hocu da se ubijem.... :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-zamrzivac-210-l-problem#comment-335980
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89871
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-zamrzivac-210-l-problem#comment-335981
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89865
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Termički relej reaguje na preveliku struju namotaja motora, pomoćna ili glavna faza su "skraćene" može i mehanika u motoru da bude uzrok velike struje. u svakim slučaju kompresor je neispravan, potrebna je zamena
