Majtosriiiiii.......kako da omoću lampica koje blinkaju saznam koji je kvar?
indesit wia 82 kvar!!!
imam mašinu Indesit Wia 82 i jedan problem....kad sam zameni ležaj bubnja (vadio celi bubanji sekao bubanj na perforirano mesto bonsekom i tek onda sam mogao prići ležajevima).
Kad sam sve vratio na mesto i pustio u rad mašina krene da ubacuje vodu ali ubrzo stane i počnu da blinkaju lampice ,onda samo mogu da je ugasim kad izvučem kabl iz struje.
Nisam ništa dirao od elektronike ,samo sam vratio džekove gde idu....možda je pumpa ostala bez vode pošto je iscurela iz onog donjeg creva.neznam da li treba neki reset ili šta već
Molim ako je neko imao ovakav problem da mi pomogne......i majstori da se jave.unapred zahvalan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/indesit-wia-82#comment-382571
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vule
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/indesit-wia-82#comment-382601
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mašina je ispravno radila pre zamene ležajeva.....ajmo ljudi pomagajte!!!
Kako ide restart za ovu mašinuKad upalim mašinu ,krene i stane blinkaju lampice od odloženog starta i on/off.grejač ispravan.
