Opet hvala na brzom odgovoru, ali nece da cuje da upadne unutra, to jest da se odvoji. Lupao sam i malo jace po flansni ali ni makac. Da li je moguce da je toliko zapeklo od kamenca? Sta ciniti?
Pozdrav svima,
Imao sam problem sa bojlerom i posto sam ustanovio da je crkao grejac, hteo sam da ga izvadim, medjutim naisao sam na problem.
Kako se vadi grejac na ovom bojleru, pomagajte ljudi. Nesto sam nacuo da treba neki specijalni alat? Koji? Ima li drugi nacin?
Evo slike dole
Hvala ljudi unapred
Filip
Хоће, хоће нема ту магије само не треба бити нежан ко са девојком.
Prijatelju nece... na kraju sam uzeo jednu gredicu i preko nje udarao cekicem iz sve snage(koja nije zanemarljiva) ma ni makac. Pa po coskovima, gore dole... NISTA, kao da je grejac sa flansnom zavaren za kazan....
U opste mi nije jasno...gledam po netu drugi to lako urade, ovde nece da cuje,,,
a sad jedno glupo pitanje: jesi li ispustio vodu iz bojlera, jel prazan 100%?
Heh, naravno da jesam. Cak zvecka kamenac koji je otpao unutra.
Ne kapiram...
Da li je pronadjeno resenje za ovaj ptoblem ? Pade mi na pamet da se pokusa da se gumeni prsten nekako isece pomocu nekog uzanog skalpera ili bilo kojeg drugog elasticnog seciva ( zilet za brijanje polomiti na pola, ili nesto slicno). Ako ovo ne pomogne, moj predlog je upotrebiti parce neke cevi i macolu . Macola bi morala da odvoji flansnu cak i u slucaju da je u pitanju nesto drugo , a sigurno pomaze ako je u pitanju zalepljena guma.
Можда је неки "геније" мазао ту гуму неким лепком приликом монтаже. Свашта људима падне на памет.
Jednom sam imao slučaj da je stvarno bilo namazano lepkom , sišla je flanšna na silu , A jednom sam imao situaciju da flanšna bila pocinkovana a kazan prohoromski , i guma je propala , na mestima dodira prohroma i pocinkovanog dela došlo je maltene do " zavarivanja " i opet sila , čekić i dorna široka i udri . samo pažljivo i više po sredini flannšne da se pokrive "usta " na kazanu . I ne udarati preko drveta .
Uspeo sam! Uzeo sam gredicu 8x5 i macolu, stavio kazan medju noge i zveknuo po gredici nekoliko puta iz sve snage. Tek to je uspelo da odvoji flansnu od kazana.
Posle sam imao jos jedan problem jer je grejac pregoreo tacno uz flansnu a matica zapekla za navoj, pa sam lepo uzeo bonsek i isekao maticu uz flansnu.
Problem resen.
Hvala na pomoci ljudi!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20161214_032641.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427480
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427490
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/filippomper
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427499
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427504
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427516
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427518
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427543
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427544
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427545
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/inox-prerada-dom-10-kako-skinuti-grejac#comment-427548
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Не треба никакав специјални алат, мало куцнути дршком чекића по фланшни да се одвоји гумица и онда се закретањем извуче фланшна заједно са грејачем.
