Po svemu sudeći-programator.Motor-tajmer ili brzi krivuljar.Pararelan programator ovome je PG-900.
Imam problem s ves masinom.Bubanj vrti samo u jednu stranu,levo. i to bez prekida,stajanja.Stane samo kad izbaci vodu,uzima.Sve ostalo radi normalno.U cemu moze biti problemm???
ahaa...hvala
Problem:kad centrifugira pomera se,lupa,pa je moram odmah isključiti.Kako to rešiti i šta bi mogao da bude uzrok? HITNO (puna korpa prljavog veša) )
Mašina mora biti dobro uravnata,sve četiri nogice oslonjene na podlogu.Ako i tada trese i pomera se treba pogledati u kakvom su stanju amortizeri.
Hvala na odgovoru.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336563
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89953
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336564
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336565
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336566
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rada
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336567
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kvar-na-ve%C5%A1-ma%C5%A1ini#comment-336568
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
masina je EIDA 18.5
programator 311b
