Ne mora baš da bude crven, ali traži termootporan, piše na kartuši za koje je temperature.
Problem, pegla se zakrcila sa kamencom i nesto je zveckalo u njoj i to je zeni islo na zivce kako to moze samo njima da ide a naravno i one nama. No Ja resio da to ovorim i pogledam, i kamenac ocistio a zveckanje ,deo plastike jer je nekom a ne zna se kome i kada ispala. medjutim kada sam je sklopio i sipao vodu u nju da je isprobam , radi ali kada stoji uspravno negde curi voda . Opet je otvorim i pogledam sve lezi kako treba gumica na spoju rezervoara
i grejne ploce. I kao sve je OK ali nije opet curi :tup ako iko ima ideju sta bi moglo biti ili jos bolje zna sta je neka to i objavi. HVALA!!!!!!!!!
Ja sam svoju staru peglu popravljao termootpornim silikonom (boja cigle), mislim da trpi temperaturu do 600 C. Mada mi se čini da ne prijanja baš najbolje za svaku vrstu plastike jer je meni ponovo procurela. Ili ja nisam baš najbolje pripremio površinu pre lepljenja.
Pomislio sam na tako nesto, ali pre neka pasta kao kod procesora za kompjuter, raspitao sam se . postoji do 300 c i silikon za glave motora kod automobila 300 c konstantne temperature i 350 c povremene T. Sta predlazete?
Taj silikon za motor će ti odgovarati.
Rasklopio sam peglu"Tefal". Isti problem "kamenac", gotovo je zaribala. Stigao sam do rezervara za vodu, ali gornji i donji deo rezervara su zalepljeni ( neka bela guma) , nema nikakvih srafova. Ako to rastavim cime mogu ponovo da zalepim, da li ovi gore navedeni silikoni vaze i za moj problem?
A zašto rasklapate peglu zbog kamenca? Ima na tržištu da se kupe sredstva specijalno za čišćenje pegle baš za kamenac. Možda da pokušaš prvo sa tim. Nisam siguran kako bi sirće delovalo na peglu, možda je neko pokušavao, ali meni sirće super očisti aparat za kafu kad se začepi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307373
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307374
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307375
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307376
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekins
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307377
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307378
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prtn
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pegla-curi#comment-307379
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
NIsi negde lepo sklopio ili se gumica pojela. Najednostavnije je da nabavis crveni silikon. Premazes spojeve i ne brini
