Hteo sam da mi neko odgovori da li kod ringli postoji standard grejaca ili su sva tri iste jacine ako je ringla sa tri grejaca ili ringla sa dva grejaca iste jacine?Da li je jedan od 200w drugi od 500w i treci od 1000w ? Da li se zna izmedju kojih krajeva je koja snaga grejaca?Zatim jihovom kombinacijom na prekidacu dobijamo razlicitu jacinu,onda bi smo dobili ,ako je sa tri grejaca,premoscavanjem da ona jace greje nego kada bi smo izbacili jedan grejac.Jer sad je pitanje koji kraj ringle ostaviti ne povezan,da rade samo dva grejaca,a ne oslabiti ringlu,jer pogresnim izborom mozemo izbaciti najaci grejac i ringla da nedaje punu snagu.A drugi deo pitanja je za ekspres ringlu sporeta koncar koji je imao prekidac koji je ukljucivao termostat ekspres ringle ,a sada tu ringlu izbacujem i stavljam novu bez termostata pa moram da stavim novi prekidac koji imam 3+0,tako da i tu ringlu moram da premostim ili ostavim kraj slobodan ,da koristim tri izlaza.Nadam se da sam bio malo jasniji. Hvala
Moze al svi prekidaci su razliciti...ja ti ovako mogu pomoci, jer nisam mnogo oko sporeta ali ovako...ta ringla sto si kupio sa koliko grejaca je 4 jer da? ako je sa 4 i sto kazes premostis 2 i 1 onda na 1 ce da rade dva "grejaca" i to ti to...tu mozes zbuniti zenu il ko vec radi sa sporetom
a prekidac 6+0 roj na broj i imaces praznih polja... zadnje pitanje nisam razumeo...
