e to me interesuje koliko tesko se vadi filter
Hristos se rodi!
:kiss
Imam odlican sokovnik Mulinex koji zbog ishrane moram da koristim svaki dan ali mi se kosa na glavi dize kad treba da izvadim filter iz lezista, to ide veoma tesko da mi se, svako deseto skidanje, prsti izranjave.
Ne verujem da je proizvodjac hteo da se ljudi povredjuju kad hoce da ga ociste, verujem da ima neki stos, da se, lako stavlja i lako skida.
Pomozite mi ako znate gde gresim u skidanju filtera.
Hvala.
sa dve ruke se povuče gore
sa jednom teško jer stvara se otpor
"Povuce se sa dve ruke gore" , OK, ali mene interesuje kako se sa dve ruke povuce na gore? Da li je to povlacenje bolno za prste i da li je naporno.
lepo sa vrhovima prstiju obe ruke samo odigneš iz ležišta
probao sam večeras više puta mada to ja dosad nisam nikad radio koriste ga ostali članovi porodice
baš da se uverim kako se skida
sa jednom rukom je jako teško zato što ga vučeš na jednu stranu pa teško izlazi
dok sa dve ruke jako lako samo se odigne
Hvala. Znaci ja nesto ne radim dobro. Kod mene je strasno naporno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sokovnik_3201.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348636
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348637
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zozefina
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348638
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348639
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348640
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sokovnik-mulinex#comment-348641
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
mi imamo ovakav silazi lako ali mora sa dve ruke da se odigne filter
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
