pusha
Pozdrav ljudi,
za početak da pohvalim zajednicu... Jako zanimljiv forum.
Elem, imam problem sa veš mašinom Eida 18.6. Ne znam koliko je stara, ali kod mene je još od studentskih dana i od tada je bilo štošta za popraviti na njoj... Ležajevi, osovina na motoru, kondenzator, pumpa za vodu,... Voli da joj se poklanja pažnja
Hteo bih da probamo da ustanovimo šta je sada problem kako bih odlučio vredi li je popravljati ili da menjamo dinosaurusa...
Problem je sledeći:
prilikom pranja veša vrti bubanj prvo u jednu stranu, pa pauza, pa u drugu, i tako dalje... Sve bi to bilo normalno da se ponekad ne "zbuni" pa kad zaustavi okretanje onda počinje ponovo i ponovo.... kao da zatrzava...
Teško je objasniti rečima, ali recimo da prilikom zaustavljanja rada motora on dobije još nekoliko impulsa dok se konačno ne zaustavi...
To se dešava prilično često i na svakom programu.
Ima li neko ideju?
pusha
greje normalno i nije zacepljeno crijevo
I moja veš mašina je Eida EI Niš (ne znam za brojku, ali je 5kg kapacitet)
pa se kačim na ovu temu, sa jednim kratkim pitanjem:
kada mašina u radu ne greje vodu, iako se programator okreće bez problema,
da li to spada u kvarove koje bih ja sam mogao da popravim
(a ne znam mnogo o veš mašinama, nikad je ne otvaram jer je usko kupatilo,
pa je to aparat koji nisam upoznao)
šta bi to moglo da bude ?
Ipak napisi tacan naziv masine jer po meni Ves-masina(narocto niska)Ne moze da okrene ceo ciklus ako je grejanje u prekidu!Proveri,mozda ona ipak zastane na nekim mestima?
ko bi rekao, ali i moja mašina je baš ova iz naslova
"Eida S 18.5"
u pravu si, zastaje točak programatora.
doduše nisam ja gledao, pitao sam stara-majku, ona kaže da zastaje "negde pred kraj" ...
svejedno, moraću da nađem majstora. jel ima ovde neki dobar ?
moja lokacija je objavljena: Zemun (gornji grad)
gledao sam na rubrici objavljenih majstora električara, svi koji su napisali da popravljaju veš mašine su "preko mosta"
Otvori poklopac nazad,videces u donjoj zoni grejac, verovatno je od prevelikih struja nagoreo kontakt i spala zica sa grejaca.To se redovno desava kod te masine.Saniraj to i ustedi sebi hiljadu-dve dinara.
imam ves masinu ei nis merke eida s.18.5 koja posle prtepranja i pranja kao ni pri centrifugiranju ne ispusta vodu. iybacije je samo na kraju. da li neko zna u cemu je problem?
može biti više toga,pa malo pregledaj početak o popravci v.mašina
Definitivno-pumpa!Na svim mestima gde masina izbacuje vodu na ovom programatoru pumpa dobija struju preko istog kontakta.Proveri,mozda ju nesto koci(pa pred kraj otkoci)ili tako sto!
kad primi vodu i odradi, nece da je izbaci. kad se programator okrene na karaj - ona izbaci vodu. tu je problem - mislimda je pumpa ne bi nigde izbacivala vodu?
Ово је сасвим нормално за овај тип машине. Сама избацује воду само после центрифугирања.
Pitanje, masina greje, tj. ne gasi grejac. Crevo od hidrostata zamenjeno! Programator? Hidrostat? Naravno ves masina je ei nis s 18.5 eida. Unapred hvala na odgovoru.
Kontakt od grejača na programatoru ostaje ukljucen kada pukne plasticni greben na njemu.
Hvala na odgovoru. Pretpostavljao sam da je to u pitanju. Ipak cu pozvati majstora da to popravi. Programator je za mene ipak visa matematika. Samo da li da kupujem onaj PG900-02, ili da ostavljam ovaj EMP 311b?
PG900-02 će duže trajati.
Pozdrav svima,
Imam problem sa niškom veš mašinom Eida 18.6. Otišli su kuglični ležaj i semering na bubnju: pre nekog vremena je mašina postala bučnija u toku centrifuge, a sada je počela da curi voda iz ležaja.
Da li neko zna koliko je komplikovana zamena kugličnog ležaja i semeringa na ovoj mašini, i da li je pametno da pokušam sam to da uradim?
mojne sam,komplokovanija nego gorenjka,ja ih odbijam da radim
Na ovom istom forumu ima tema"Eida 18.6",gde sam Paji iz Prilepa do detalja objasnio zamenu ležajeva i semeringa http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3233.html [36]
Nisam uspeo da nađem tu temu. Hvala puno!
ognjeni_zmaj wrote:Na ovom istom forumu ima tema"Eida 18.6",gde sam Paji iz Prilepa do detalja objasnio zamenu ležajeva i semeringa http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3233.html [36]
Pa ne moraš da tražiš.Klikni na taj podebljani link i otvoriće se sama,isčitaj do kraja, moj post je poslednji,tad sam se jos potpisivao kao "v.madzar"
Eto,posle intervencije urednika i spajanja tema o "eidi"pomenuti post se nalazi na drugoj strani ove iste teme,pa sretno!
Hteo sam da kažem da nisam uspeo da nađem odgovor, koji je već postojao na forumu, pre nego što sam postavio pitanje
Inače procedura radi savršeno, ležajevi i semering promenjeni, i Eida 18.6 sada vrti centrifugu kao sretna.
Hvala ti puno, Zmaju.
Nema na čemu!Staramo se!Služimo narodu! :hh
ja se izvinjavam, ne znam dal je pravo mesto ali meni treba uputstvo ili user manuel od EIDA 18.6 lux
bio bih veoma zahvalan ako bi neko mogao da mi to okaci
Pa to je toliko jednostavna mašina (ali i kvalitetna)da ne treba nikakvo uputstvo,no ako ti nešto konkretno nije jasno,pitaj slobodno,ja toliko poznajem "eidu",da mogu da izbiflam vremenski dijagram iz glave :hh
pa to me i muci, negde se zagubilo uputstvo a bila je skoro mesec dana u kvaru, sad ne znam sta znace ona silna slova na programatoru, tj koje koji program
koliko se secam
L je izbacivanje vode
F centrifuga
za ostalo ako mozes da mi pomognes
Od A-C predpranje,od C-D pranje,od D-E ispiranje,na F centrifuga.Ono dalje su specijalni i kratki programi za šareni veš uglavnom.
hvala ti puno, spasao si me
Pozdrav svima.Kod dede u stanu nalazi se tek otpakovana masina Eida L 16.5(stajala je dugo uredno zapakovana,ne znam koliko godina) ali ne radi kako treba.
Pustim je da radi od A,ona cuti,ne uzima vodu ,mrtva. :tup
Krenem od B,uzima vodu ,vrti,pere ,dodje do C i ni makac. :tup Popusio sam tri cigarete i lagano sa zadrskama rucno okrenem programator ka D.Pri kraju D pocinje da uzima vodu i da radi.Dalje nastavlja sama do iskljucenja posle centrifuge.Ovo sve sam ponovio 3x i isto se dogadja. :tup
E sad,da li neko moze da mi kaze na osnovu opisa problema,sta to moze da bude,ima li delova za tu masinu i vredi li je popravljati ?
Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_170.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0797.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0796.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0795.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presostat_150.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330335
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330336
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/denca
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330337
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soljaaa
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330338
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jedanbata
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330339
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330340
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330341
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330342
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragannn
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330343
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330344
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330345
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330346
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan59
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330347
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88953
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330348
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330349
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330350
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330351
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88992
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330352
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330353
[36] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3233.html
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330354
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330355
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330356
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330357
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330358
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330359
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89695
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330360
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330361
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330362
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330363
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1#comment-330364
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89843
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=4
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=7
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Sestro,onako ti je kako sam ti kazao.
Ves masinaPS80-48 sa programatorom PG 1000 nema nikakav "klasicni potencijometar koji regulise temparaturi" na instrument tabli nego staticne termostate60 i(38-88)stepeni koji se nalaze na zadnjoj strani u donjoj zoni bubnja.
Polomila si "pusu" i bolje to nego bilo sta drugo!
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [8]
