Prvo punjenje ili akumuliranje traje oko 12 sati,zašto oko kolege su već predočile,kad se peć nahajca onda joj treba manje vremena za dopunjavanje
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
E hvala na konsultaciji, ali ja sam kasnije uvideo svoju grešku...video sam da se otkačila jedna žica od grejača , sad je spojena...i ponovo sve radi kako treba, hvala :tup
Peco,neznam šta da kažem,sumnjiva mi je vuna koju si ubacio i još više alu folija,ne znam šta će ti,možda bi bilo dobro da je otvoriš i provjeriš stanje tj. šta toliko odgorijeva jer nije dobro sudeći po mirisu a ni zdravo za udisanje
Da nije zdravo to defenitivno, jer guši samo tako, skidao sam gornji poklopac i primetio da je ona gornja vuna malo potamnela, al folija je ista. Vuna je inace kamena presovana od 5cm kupljena u termodomu mislim da je bila oko 400 din tabla ne sećam se tačno cene. Al foliju sam ubacio da vunu fizički odvojim od ostatka peći kako je ventilator ne bi izbacivao napolje u sobu pošto je pećka trebala da ide u dečiju sobu, ali kako stanje stoji nema šanse, ubaciću je u kupatilo da odsmrdi par dana ako može da se normalizuje ako ne tražiću drugo rešenje.
ma kontam da ta folija nije stvorila neki kontra efekat mada nema puno logike ali ipak,možda sprečava pravo i brzo odgorjevanje vune,ako imaš komad te vune stavi je ringlu od šporeta pa je zagrij pa vidi jeli ispušta smrad
Postovani,posto vidim da se u ovoj temi govori o TA pecima imam pitanje (da ne otvaram novu temu,a konkretan odgovor nisam nasao):
Da li neko sa iskustvom moze reci koliko je vreme punjenja (ako je sve ispravno) TA peci Magnohrom 6 kW koja radi na trofaznu struju ako je termostat na njoj na podeoku " I " a koliko kada je na " II " ?
Na pec je "nakacena" sklopka i vremenski tajmer da bi se punila nocu u jeftinoj tarifi. Napominjem da se radi o stanu od 56,00 m2 i ajde da kazem da je recimo dobro izolovan.Evo jos i da kazem da se recimo uzme u razmatranje mesec decembar kada pec mora uvek da radi (akumulira toplotu).
Nastavak mog iskustva cu vam preneti kada mi neko pomogne i odgovori na moje pitanje samo iz razloga da ne bi uticalo na vase misljenje. Hvala unapred i svako dobro !!!!
Valjda ti je jasno da to zavisi od spoljne temperature i izolacije stana/kuće.
@ Milisav68 Napisah ja da se uzme u obzir da je stan dobro izolovan kao i da se uzme u obzir decembar kao jedan od meseci sa najvise hladnih dana....
Jako je teško precizno opdgovoriti na to pitanje, jer pored nabrojanih uslova na dužinu rada peći, dok se ne napuni,značajno utiče variranje napona.Da li je 220, 230 ili možda 190V.Odnosno adekvatne naponske vrednosti ako je trofazni priključak, znači 380 ili manje volti.
Prikljucak je trofazni i navedoh u mom postu da "pretpostavimo da je sve ispravno"
Hmm...Mislio sam da cu lakse dobiti neki odgovor.U svakom slucaju,hvala !!
Evo moje situacije : Za prosli mesec (decembar) termostat na TA peci je stalno stajao na podeoku " II ".Rezultat utrosenih cca 1300 kW u jeftinoj tarifi (nije bilo drugih velikih potrosaca u vreme jeftine tarife).Prostom racunicom,
po danu 42-43 kW sto ce reci da je svaki dan pec radila (punila) po celih 7 (sedam) sati. Da li je to OK ?
P.S. Lampica na termostatu ne radi ali kad ga okrecem levo desno cuje se karakteristicno "skljoc" sto bi trebalo da znaci da je on OK.Ili gresim ?
A da je bilo toplo,bilo je,i ne zalim se na racun vec me jednostavno interesuje odgovor na moje pitanje !!!!
Poštovani potrebna mi je pomoć da složim cigle u TA peć 4.5kw
"CER ČAČAK" ona ima tri grejača jedan iznad drugor.
ako neko ima fotografiju kako je složeno ili skicu zamolio bih ga da je okači . našao sam jednu skicu na forumu ali mi je skroz nejasna.
hvala !!!
help
ima negdre na forumu slike i šeme, potraži...
Nemogu nigde da pronađem za tu moju peć.
evo neke sličice sa sajta
Peco hvala na slikama, koje si okačio ali se kod mene neslaže ovako.
I ova moja ima tri grejača ali su jedan iznad drugog.
Kao sto napisah pre izvesnog vrenena postoje dva tipa TA peci Cer od 4,5 KW
Niza i duza jedan grejac postavljen dole a gore dva paralena grejaca
To je pec prikazana na slikama ona obicno ima mermerni poklopac
Visa i kraca ona ima tri grejaca postavljena jedan iznad drugog i ona ima metalni poklopac koja je predpostavljam tvoja pec ona ima i dve manje cigle koliko se secam
Nazalost cigle se ne postavljaju istim redosledom na ove dve peci
I ja sam imao problem pa sam nasao istu pec pa sam iskopirao redosled slaganja
Na zalost sada ne mogu da ti pomognem posto su mi peci u funkciji pa ne mogu da ti rasturim moju i slikam
evo još neke, te su za onu sa 2 grejača ali valjda je isto samo još jedan red više, fora kod ređanja je da jedna strana ide na kant a druga položena.
BINGO
javascript:emoticon('form1', 'comment', ':dacne')
to je ta kombinacija samo se doda još jedan red
a te dve trofrtaljke zapušavaju vertikalne kanale
odozgo
E sad samo još instalaciju da proverim i da
čekam jeftinu tarifu pa da je natankam.
hvala na pomoći
Nema na čemu.
BTW u vezi onog problema sa čudnim mirisom, tj. smradom provalio sam da je od kamene vune, ko što mi je Zlatan predložio uzeo sam komad vune i zagrejao ga i počeo je da smrdi.
:tup :tup Imam termo pec valjda 2,5kw, nocu mi se nemoze napuniti do kraja (3) kad okrecem termostat prema 0 ugasi mi negde oko 2, probao sam puniti pec dva dana i dve noci bez izduvavanja ali nece da se napuni preko 2.
Sta mi je ciniti?
vraCarius, pre otvaranja nove teme, procitaj ovu temu od pocetka, tu ima dosta stvari vezanih za TA peci, ja pretpostavljam laicki da ti je riknuo grejac.
Ja sam pre nekoliko meseci zamenio onaj glavni termostat na TA peci (znači ne onaj za duvanje nego onaj gde su uključuje peć da puni). Uglavnom sam uključivao u položaj 2, jedino kada je baš hladno preko toga. Međutim poslednjih dana kada uključim na 2 peć puni cele noći, uopšte se ne gasi, ujutru je vrela, a kada okrećem dugme cakće negde izmedju 1 i 2. Jutros je postalo jos drastičnije, stavio sam da puni između 1 i 2, punila je cele noći, peć je vrela, a cakće negde oko 1. Kao da se termostat poremetio i postao osetljiviji. Ranije je na jedinici peć bila mlaka, a sada je vrela kao da puni preko dvojke. Inače kupio sam nov termostat, onaj stari je nešto zaribao, nije hteo da se okreće i ja lepo kupim novi i promenim. Jel zna neko u čemu bi mogao da bude problem? Znaci nece da se napuni do 2, a vrela je, svuda podjednako, sto znaci da neki od grejaca nije crkao.
Problem je najverovatnje sa sondom.
Sonda od termostata daje signal termostatu i sonda treba da se nalazi u dubini peci gde je pec najtoplija.
Na svakoj TA peci postoji cevcica u koju se uguraju prvo sonda od radnog pa potom sonda od sigurnosnog termostata. Sonda od radnog je u toplijem delu peci a sonda od sigrnusnog u hladnijem
Ukoliko sonde nisu na pravom mestu nece ni termostati raditi kako treba to jest pec ce ili da pregreva ili nece da greje dovoljno.
Moj test je test od 5 sekundi ako po iskljucenju termostata mozes da drzis ruku na peci 5 sekundi pec je OK sve manje ili vise nesto ne valja
Pozadrav a kako da izvadim tu sondu od glavnog termostata,ja je vucem napolje ali ona nece?pozdrav.
Da logicno zvuci da je sonda. Ali ona je tu gde treba, nisam je dirao i vec 3 meseci je radila kako treba. Sada od jednom ovo. Nocas sam ukljucio na 1 i cele noci je punila, jutros vrela, jedva da 3 sekunde mogu da drzim ruku na njoj, a iskljucuje tu negde oko jedinice. Kao da ona meri negde unutar peci manju temperaturu. Ali kako to mi nije jasno...
Meri proko zive i tankog metalnog creva ide do radnog termostata,valjda tako kazu ali ja moju sondu nikako da izvucem ima li neka caka,ili moram vaditi cigle,ili mogu staviti sondu od novog termostata pored stare?
Pomoc mooooolim,tek sad znam da neznam. :tup
U TA peci postoje dva termostata radni i sigurnosni
Radni termostat ima regulaciju (ono dugme sa brojevima 1,2,3) i sa njime se regulise temperatura same peci
Sigurnosni termostat sluzi da u slucaju kvara radnog termostata on iskljuci da ne bi doslo do pregrevanja peci i havarije. Na nemu se nalazi prekidac koji u slucaju pregrevenja iskoci i onda mora da se otvara pec da bi se termostat ponovo rucno ukljucio ali i promenio radni termostat koji je ocigledno pokvaren.
Sonde od oba termostata se uguraju u posebnu cevcicu koja je ugradjena u pec, prvo sonda od radnog i potom od sigurnosnog termostata. Cevicica postojo da ne bi morali da rasturamo peci i vadimo cigle kkod promene termostata i ukoliko ne moze da se izvuce sonda iz cevcice verovatno je neki veci kvar.
Postoje termostati sa razlicitim temperaturnim opsezima i moguce je da si postavio pogresan termostat nisu isti opsezi za cer. elind ili neku drugu pec. Temperaturne opsege termostata mozes da pogledas ovde http://maktrade.rs/shop/articlesearch.aspx?id=14 [87]
Privremeno resenje moze da bude da postavis tajmerski uredjaj na TA pec i da onda radi samo potrebno vreme za potpuno zagrevenje npr 4 sata ili vec koliko ti odredis.
Moj savet je da kada vec otvaras pec promenis oba termostata kao i da sve kablove zamenis silikonskim od 2,5 kvadrata svuda postavis celicne buksne ako su grejaci stariji promenis i njih i onda si apsolutno miran sledecih 4-5 godina
Meni u taj kanal ide samo jedna sonda?! Ova koja ide iz ovog radnog termostata gde ukljucujem koliko ce pec da puni.
Nisam stavio pogresan termostat, skinuo sam stari, otisao u prodavnicu i kupio identican takav za isti temperaturni opseg, radio je bez ikakvih problema 3 meseca i odjednom ovo.
Sada cu da iskljucim sve uredjaje u stanu, ukljucicu samo termo pec, da vidim da li ce za sat vremena da potrosi 3,5KW da nije otisao neki grejac. Samo mi nije jasno kako je cela pec vrela ako je riknuo grejac?!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291336
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291337
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291338
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92581
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291339
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291340
[54] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291341
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291342
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/korgis
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291343
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291344
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291345
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291346
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291347
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sogorov9
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291348
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291349
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291350
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291351
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291352
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291353
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291354
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291355
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291356
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291357
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vracarius
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291358
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291359
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/forest
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291360
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291361
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291362
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291363
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291364
[87] http://maktrade.rs/shop/articlesearch.aspx?id=14
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11#comment-291365
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=10
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=7
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=8
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=9
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=12
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=14
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Hvala na odgovoru, prosto mi je neverovatno da tolko smrdi, trebao sam prvo da je zapečem na smederevcu da izgubi aromu :hh :nes
