Peca hvala na savjetu. Mislio sam da su puno skuplji ti termostati pa sam zbog toga mislio nesto improvizirati, ovako cu sigurno prvo probati naci original.
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Nema na čemu, sa strujom i grejnim telima na istu se nije igrati, koliko god da koštaju delovi jeftiniji su nego sanacija požara ili priprema sarane sa svim pratećim daćama!
Pozdrav prijatelji,imam jedan mali problem, s obzirom da zivi u maloj sobi hteo sam da stavim ta pec ispod radnog stola kako bih ima vise prostora ali problem je sto je knap,po 5cm sa svih strana,moze li se sto zapaliti ili nesto sl? unapred hvala
Imam par pitanja u vezi TA peci-u koju uticnicu one mogu da se ukljuce, u obicnu ili onu trofaznu za sporet?Koja je najveca jacina koja moze da se ukljuci u obicnu uticnicu?Ako moram da je ukljucim tamo gde je sporet da li je dovoljno da stavim duzi kabl na pec ili moram da izvedem uticnicu u drugu sobu?Da li ce to biti veliko opterecenje za osigurac, ako izvedem drugu uticnicu pa oba budu na jednom osiguracu?
Zaista nemam nikog ko mi moze pomoci.
Treba da ubacim pec u jedan stan a imam pec od 3,5 (necega).Da li mi je isplativije da ubacim nju ili da kupim pec manje snage, ako uopste postoji.Svaka pomoc je dobrodosla, hvala.
To 3,5 necega su verovatno kilowati
3,5 kW je teorijski apsolutno najveca dozvoljena snaga za monofaznu uticnicu ali u praksi je malo drugacije pa nikako ne bi preporucio da se ukljucuje u monofaznu uticnicu
Moja preporuka je da se se ukljuci u trofaznu uticnicu ali nikako u istu uticnicu u koju je ukljucen sporet posto u slucaju istovremenog rada sporeta i peci moze da dodje do preopterecenja instalacije
Mozda najjeftinije resenje je da se izvadi jedan grejac iz TA peci i time ce biti bezbedna za prikljucenje u monofaznu uticnicu ali time se smanjuje grejna moc peci i pitanje je da li ce moci da ugreje prostoriju
Pozdrav svima.
Imam peć iz naslova, staru cca 30 god. Prosle godine sam zamenio srednji grejač, tj majstor ga je zamenio, ja nisam bio u mogućnosti, a nisam bio ni prisutan i sve je bilo OK do kraja zime. Kada sam peć danas otvorio da je očistim, sa namerom da posle toga počnem da je koristim, video sam da je jedna buksna tom grejaču pukla (meni deluje kao da se istopila), druga je blizu smrti, a žice i spojke su u katastrofalnom stanju. Slika u prilogu.
Nameravam da sve žice zamenim novim, silikonskim i da stavim novi grejač. Međutim, nisam siguran da će posle toga biti OK, pošto ne znam šta je izazvalo problem. Da li je moguće da se nešto ovako desi na novom grejaču samo od grejanja, bez kratkog spoja ili nečeg sličnog? Da li je samo majstor loše zakačio? U jednom pitanju, šta može da izazove ovakav kvar?
Takođe, interesuje me koje buksne da kupim i da li da mogu da zamenim i ceo ovaj deo sa slike, da li to može negde da se kupi?
Hvala unapred.
Problem je izazvan lošim kontaktom.Pošto su velike struje u pitanju kontakti moraju bit veoma pažljivo i besprekorno izvedeni da bude što veća površina naleganja, ako su labavi eto nastane takav problem kao na slici.
Losi labavi kontakti izazivaju takav problem, veliki prelazni otpor stvara veliko grejanja kontakta i samim tim i sirenje materijala sto opet uzrokuje jos veci otpor tj labavljenje kontakta
Potrebno je da promenis kablove najbolje silikonske od 2,5 kvadrata i namesti celicne buksne koje moraju dobro da budu stegnute na kablu
Takodje proveri i dotegni sve kontakte mozes i da malo ismirglas kontakte na grejacima ukoliko ostavljas stare grejace.
preporucujem promenu svih grejaca kada jedan crkne posto su i ostali pri kraju a ne treba ti dupli posao ili promena grejaca u sred sezone kad je pec vrela a i majstor ce da naplati isto menjao jedan ili tri grejaca
Deo sa slike ima da se kupi u radnjama koje prodaju grejace i kojih ima ih par u BG zaguglaj i nacices
Hvala na savetima obojici.
Promenicu sva tri grejaca, kamenu vunu sam vec kupio i prokomentarisao na http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika... [65]
Danas cu da je rastavim, pa cu sutra u nabavku grejaca, unutrasnjeg termostata, silikonskih zica i "dela sa slike", a sutra nek mi je sa srecom u spajanju.
Nadam se da mogu da racunam na vasu pomoc, ako negde zapnem, na cemu cu biti vecito zahvalan.
Pozdrav!
Da bi ostvario dobar kontakt na kabl papičicama za to ti trebaju klešta za tu namenu.Sve improvizacije, kobinirkama i slični alatima ne daju zadovoljavajuće rezulatate.Imaj to u vidu kad budeš spajao silikonske provodnike sa odgovarajući papučicama.
E, taj alat nemam. A vec sam smislio improvizaciju kombinirkama.
Ima li neki kineski dzabe, da kupim sutra? Znas li naziv, da ne objasnjavam rukama sutra?
Izacice me pec vise nego nova...
Inace, progress report: Rastavio sve, obelezio, slikao posle svakog poteza, skinuo staru vunu, sad na maloj pauzi, pre stavljanja nove vune...
Takva klešta koštaju oko 2o evropskih novaca, nisu mi sad pri ruci da ih slikam
Uh, to ce da boli...
Nego, kada sam stigao do dna peci, naisao sam na ovo sa slika. Izgleda kao da je zardjalo, mada ne znam od cega. Ono sto me brine, je sto su zardjale i cevke (slika 2) kroz koje idu sonde termostata. Da li je to veliki problem u radu termostata? Ne znam da li mnogo utice na njihovu osetljivost.
Hvala.
P.S. Evo i fotki...
Verovatno ima vlage u toj prostoriji gde stoji peć ili je to možda još iz nekog magacina, pa je malo izkorodirao taj lim, a i nosači kapilarnih senzora.Nije to strašno.Kad propadne skroz onda ćeš zameniti.
Dakle, pozajmio kljesta, kupio sve. Ali, kako to ide, pojavio se problem. Na konektorima grejaca nula se nastavljala iz papucica sa grejaca na grejac (vidi sliku1, konektor sa leve strane), tako da moram da ubacim dve 2.5 zice u jednu papucicu. Pokusavao do besvesti, to jednostavno nije moguce. Ako jeste, KAKO?
Da li postoje vece papucice za 2x2.5 presek? Ovi koje sam kupio mi ionako deluju tanko i krhko (slika 2). Ako ne, da li imate ideju kako da drugacije spojim nulu na grejace? Da li da probam sa presekom 1.5, kakav je, cini mi se, bio stari?
Pomagajte, molim vas, bicu vecno zahvalan.
Mogu se pronaći kvalitetnije kabl papučice, ovo je izgleda pijačna varijanta za auto instalaciju.
I meni izgleda da je tako. Bio sam previse srecan sto sam nasao sve na jednom mestu po ovoj kisi i nisam obratio paznju.
Da li znas da li ima nekih u koje mogu da ubacim dva 2.5?
Konacno sklopi pec, ukljucio, za sad radi, odnosno puni. Ocekujem smrad od vune i toplotu!
Na kraju sam morao da stavim one buksne, navodno prohromske. Obisao sam ceo buvljak i Sarajevsku i jos 5-6 radnji, nigde nema drugih, tih celicnih.
Dve propale kleme grejaca sam zamenio nekim cetvrtastim klemama, na preporuku iz jednog servisa. Kleme za Magnohrom AEG se vise ne proizvode, kazu. Dobra strana toga je sto su ove kleme na sraf, pa sam imao 8 buksni manje. Kvalitet, naravno, nije na visini.
Puno hvala na pomoci!
Pozdrav!
Posto se ovih dana bavim samo svojom TA, naleteo sam na ovo uputsvo. Bilo je u velikom .pdf, pa sam morao da prebacim u .jpg format, ma zbog velicine, ubacujem u 2 posta.
Nadam se da ce nekom pomoci. Velika zahvalnost Pancho Villi, koji je skenirao original!
Pozdrav.
Evo i drugog dela.
Odlicio sam kupiti novu TA pec magnohrom Kraljevo 2.5 kW pa bio zeleo da me posavetujete na sta da obratim paznju i da li neko zna posto je u delovima sta sve treba da sadrzi komplet da ne bih nesto propustio pa posle da jurim prodavca za taj deo (greske se desavaju zaborave ljudi).
Hvala unapred.
Planirao sam da TA pec elind 3,5 prebacim na dvofaznu jer ima dva grejaca , kupio trofazni kabli trofaznu uticnicu i utikac ali treba da kupim jos i trofazni termostat i zastitni termostat a trenutno nemam kintu..Medjutim u medjuvremenu sam raskopcao kabli iz pecke i dovuko trofazni kabli,ali posto je pala temperatura a ja možda ove ostale delove kupim tek za mesec , dva
mislio sam da vratim na staro stanje ( na monofaznu ).
Medjutim tu se desio problem jer ne znam da citam semu pa ako može neko da mi kaže koja žica gde ide.
Za uzemljene znam gde ide ,ali plava i braon NE ZNAM ,u prilogu dodajem slike za žice koje ne znam gde idu.I semu na pecki.
Hvala unapred ,
Pozdrav!
Podstanar sam...Proslu zimu sam se grejao na plinsku pec,nisam se ugrejao a racun je dolazio i do 6 hiljada...Gazda je u Becu kad dodje desetak dana koristi 3 peci i onda se preracunavamo....Ja se zabijem u dnevni boravak od 24 kvadrata.koristim jednu pec i stedim maksimum...
Ovu zimu bi presao na ta pec,svi mi savetuju da mi je jeftinije i bolje cu se ugrejati...Plin je vec jednom poskupeo a ocekuje se jos 12 posto,to je u odnosu na proslu zimu oko 25 posto...
Pitanja
1.Vasa misljenja struja ili plin...?
2.Polovnu ili novu ta pec,znam da je novo bolje al praznina dzepa pravi problem...
3.Koja jacina ta peci za 24 kvadrata,kroz razgovor sa prijateljima preporucuje mi se od 2,5 kw...
Sve zavisi od termoizolacije tog stambenog objekta u kome živiš i od kvaliteta ugradjene stolarije.Ako tu imaš gubitke, nema peći koja te može ugrejati, pogotovu da bude jeftino.
U pitanju je potkrovlje.Gore su gipsane ploce sa izolacijom,mislim stiropor i staklena vuna,okolo stiropor a stolarija losa...Prosle zime sam se namucio kolko je duvalo,stavljao one gume da bolje dihtuje...Za koju nedelju dolazi gazda pa ce staviti pvc stolariju...Ima prozor 1.5x1metar i balkonaska vrata sa prozorom 1,5x1,5m,ovo su dimenzije odokativne...
Molim vas za pomoc.
Imam pec od 2 kw Elin Valjevo. Unutra je jedan grejac keramicki cetvrtasti koji je napukao. Pec greje ali veoma lose. Naime, samo gornji deo peci je vruc nakon punjenja dok su stranice mlake. S obzirom da pec ipak greje mislim da nije u pitanju grejac. Sonda termostata se nalazi gore u sredini tacno tamo gde je pec tajtoplija i iskljucuje, sto bi trebalo da znaci da i on radi. Ne razumem zasto cela pec nije vruca nego samo gornji deo. Da li je sama konstrukcija peci losa? Hvala unapred!
U peći postoji termoizolacija i zbog toga su stranice mlake, a ventilator izduvava topao vazduh prema podešenosti sobnog termostata.To što je vruć samo gornji deo, moguće je da je u tom delu loša termizolacija ili čak da je nema.Treba proveriti i da li ventilator radi.
Neznam koju da kupim,da li mozete mi pomoci?
TA pec elind 3.5kw
TA pec Magnohrom 3.5 kw
TA pec Igotherm 4kw
Pozdrav svim clanovima foruma.
Imam pec Elind 5 koja je povezana na dve faze nije radila par godina a sada planiram da je prikljucim za predstojecu zimu pa me zanima dali ta pec moze da radi ovako kako je sad povezana ili bi mozda bilo bolje da je povezem da radi na sve tri faze, unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-362429
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-362432
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/connanvk
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-362435
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-363485
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93973
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-363982
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91762
[55] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-363987
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364023
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzapket
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07028m.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364024
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364036
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364053
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364055
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364059
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364063
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364070
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dole.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dole2.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364075
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364099
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_13.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_9.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364102
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364103
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364144
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364161
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_1.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_2.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_2.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_2.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_0.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_0.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_0.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_0.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_0.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_2.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_1.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364162
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_2.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_0.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_0.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_1.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16_0.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_1.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18_1.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/19_1.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20_1.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21_0.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_1.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364272
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexasale
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364365
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/menge
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0661.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0660.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0662_1.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364521
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vule22
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364555
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364580
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364622
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragana8
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364623
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364624
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siralj
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13#comment-364630
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad84
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=12
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=9
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=10
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=14
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=16
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=17
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Prvo isključi peć iz struje. Kad otvoriš peć slikaj unutrašnjost aparatom, može i mobilni da posluži, skini stari termostat i ponesi ga do prodavnice pa tamo kupi isti takav i namontiraj novi nazad u peć, nisu nešto skupi 300-500 din valjda.
