IMAM ELIND TA PEĆ, ALI JE RAZMONTIRANA, MOLIO BIH AKO BI MI NEKO MOGAO POSTAVITI SLIKE ILI NEKAKAV NACRT ZA SASTAVLJANJE, JA SAM PROBAO ALI TO JE ZA MENE REBUS..JVALA PUNO =)
Na forumu se pise malim slovima.Velika znace vikanje.Moderator
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
odgovor na tvoje pitanje
Slazes cigle na kant
prvo stavis ciglu uz levu kracu stranu i uz desnu kracu stranu tacno pasu
Onda redjas zadnju stranu jos jednu na kant pa u sredini jedna uspravno pa opet jedna polozena na kant i to bi trebao da je gotov prvi red
To isto ponovis i sa prednje strane
Postavis ostatak cigli da izravnjas sve i da imas dva reda
Postavis grejace na nosace (dva po grejacu odozdole i po dva odozgore
Ostatak cigli poredjas tako da zatvore pec odozgore
Dve cigle imaju kanale kroz koje treba da prodju kablovi od grejaca i njih naravno postavljas poslednje
Nazvrljao sam i sliku pa se nadam da ce da ti bude jasnije
E da nisam dobro nacrtao 3d sliku evo dopuna kako se slaze ali je princio isti
Pozdrav svima. Imam cer ta pec 3kw i nikad je nisam rasklapao celu za selidbu nego do donjeg grejaca. Medjutim poslednji put je nisam ja rasklapao nego drugi i povadili su sve cigle. Da li neko zna kako se slazu cigle od dna do donjeg grejaca?
Unapred hvala
Pozz svima,imam problem sa TA peci 3kw....kada god je pojacam na 3 iskoci onaj okrugli termo prekidac. mijenjao sam 2x taj prekidac i opet isto,instalacija je nova citava pec je prezicana prije par mjeseci,grejaci novi,i glavni prekidac na njoj je promjenjen 2x jer sam mislio da slucajno ne iskljuci na vrijeme pa se pregrije termo prekidac i iskoci...pa ako je neko imao slican problem da pomogne....
Hvala unaprijed
Imam dva pitanja za 2 razlicite TA peci. Naime, imamo Magnohromovu pec od 6 kilovata koja je prosle zime odlicno radila i sad odjednom, poslednjih 5-6 dana ona ne moze da se napuni do 2 za 8 sati punjenja. Proverili smo grejace (toliko se razumemo) i oni su svi ispravni. Jutros smo je ostavili da se puni 9,5 sati i na jedvite jade je postigla do 2 na termostatu (zapravo i jeste bila toplija od prethodnih dana). Zanima me sta jos mi, laici, mozemo da proverimo sami, mislim bez zvanja majstora s obzirom na to da ne poznajemo nijednog elektricara A, znam da nije normalno da se puni citavu noc, jer je prosle zime bila napunjena do 5h ujutru i to na 2,5, to znam zasigurno.
S druge strane, imamo i CERovu pec od 3,5kWh koju smo kupili pre 3 godine polovnu, bila je vec prebacena na monofaznu struju i tako i kod nas radi. I njeni grejaci pokazuju da su ispravni, ali ta pec nikada nije bila vrela onako kako pec inace treba da bude. Ljudi od kojih smo kupili pec su rekli da je stajala 5 godina. Zanima me sta moze da se uradi po pitanju jacine njenog grejanja. Termostat normalno radi, mislim iskljucuje se i ukljucuje, ali ona nikada nije vrela i do uvece, iako je ne izduvavamo previse (posto je u spavacoj sobi) bude potpuno hladna.
Unapred se izvinjavam ukoliko je vec pisano o ovome, ali toliko ima postova da kad pocnem da citam prosto zaboravim sta tacno trazim.
@boiki
Najkomplikovanija pec za sklapanje i ne postoji nacin da ti neko objasni mada mislim da negde na forumu ima skica sa semom slaganja potrazi malo nacices sigrno
@klebara
Sigurnosni i radni termostati iskljucuju na razlicitim temperaturama u zavistosti od modela TA peci i verovatno si kupio "hladniji" termostat ili nisi namontirao sondu na pravo mesto
@shimica
Za pocetak proveri osigurace mozda je neki crkao pa pec ne dobija jednu fazu, ako je sve ok proveri da li svi grejaci dobijaju fazu (to se proverava glinericom) ako sva tri grejaca imaju fazu onda je neki od njih crkao, a ukoliko neki nema fazu onda je problem u termostatima.
Za drugu pec moze da bude vise problema pocev od grejaca, termostata, provodnka, lose poslaganih cigli.....
kako ste proveravali ispravnost grejaca?
clockwork_orange
Hvala na odgovoru. Sto se tice osiguraca svi su ispravni jer imamo automatske osigurace. Sto se tice provere ispravnosti grejaca i faze: suprug je otkacio nule sa svih grejaca, onda ukljucio pec i glinericom pipao grejace i svi pokazuju da na drugom kraju dobijaju fazu. A po pitanju druge peci i pretpostavila sam da moze biti sve i svasta...
Hvala jos jednom...
Znam da TA pec treba da ogori da bi izgubila svoj miris. Medjutim moja TA pec je stara 10 godina a mozda i vise. Ogorela je odavno i nije ispustala nikakav miris. Radila je celu sezonu bez problema - sto ce reci vec dva meseca. Odjednom je juce poceo da se oseca cudan miris nalik na banzin koji se koristi za ZIP upaljace. Ne znam sta da radim. Ima li neko neku ideju?
Morao sam nekako da reagujem. Hladno je Otvorio sam vrucu pec i njuskao. Ubrzo sam uocio da miris ne dolazi od cigala, niti od vune. Doduse, aluminijumska folija na vrhu je malo ogorela. Miris dolazi iz dela za instalaciju i to najace od strane termostata za ukljucivanje peci. Odstranivio sam ga. Obrisao prasinu oko njega alkoholom. Kada sam vracao termos u pec primatio sam da je jedna zica nagorela na samom kraju i da je izolacija oko nje trosna. U pitanju je jedna od zica koja iz prekidaca na termosu vodi do grejaca. Odstranio sam trulu izolaciju i zamenio je selotejpom. Trenutno nema izolir traku. Sobzirom da selotejp ne trpi neku temperaturu ostavio sam pec otvorenu sa strane gde je instalacija. U pitanju je pec Marke CER. Interesuje me da li sam dobro postupio i koliko moze da kosta takva zica?
@clockwork_orange
Nasao sam bas tvoje objasnjenje slaganja, red na kant pa polozene....... to je sve uredu, medjutim neznam kako se slazu lakse cigle koje se nalaze u peci gde one idu, konkretno 6 polovica i 2 normalne duzine, ali upola uze, a dve se nalaze sa strana ispod vune? Kako god da ih slozim i krenem u zidanje zavrsim ili sa dve viska, ili dve manjka cigle.
pozdrav.
Imam cerovu monofaznu TA pec od 2.5 ili 3 kW i imam problem. slabo greje i kad proverim sa glinericom , kad je ukljucim ima napon i na fazi i na 0 . Dali je to znak da su grejaci kaput ?
Morao sam nekako da reagujem. Hladno je. Odstranio sam trulu izolaciju i zamenio je selotejpom. Trenutno nema izolir traku. Sobzirom da selotejp ne trpi neku temperaturu ostavio sam pec otvorenu sa strane gde je instalacija. U pitanju je pec Marke CER. Interesuje me da li sam dobro postupio i koliko moze da kosta takva zica?
Gde bre nadje selotejp da stavljaš u peć.Postoje tzv, termo bužiri za tu namenu, a žice se koriste sa silikonskom izolacijom.
Molim za pomoc. Majstori su mi premestali TA pec, vadili sve cigle, sve smo lepo ocistili od prasine, tj. usisali, zatvorili je i ukljucili da akumulira. Posto smo je prebacili u kucu u kojoj se ove zime nije grejalo trebalo joj je malo vremena da se to sve lepo zagreje jer je bilo bas, bas hladno unutra. E sad, mene zanima koliko pec moze da bude topla, tj. vrela? Do sada je normalno radila, nije se kvarila, a sada posle tog ciscenja tako zagreje da sam se ja opekla i skoro dobila plik na ruci kada sam je dodirnula. Da li moguce da ona sad mnogo bolje radi od kada je ociscena od prasine ili nesto ( ne daj Boze ) nije dobro sastavljeno pa se mozda i pregreva?
@gazuraz
Nisi dobro postupio
Sam si nasao uzrok mirisa a to je nagorela instalacija
Selotejp sluzi za lepljenje papira i to je sve a za izolaciju kablova sluzi izolir traka ili jos bolje termo buzir selotejp moze samo jos goru sitaciju da napravi narocito ako se upali
Ne zezaj se nego promeni tu zicu sto pre ili plati nekom da ti to uradi jeftinije je i bezbednije
@boiki
Slazu se tako da popune celu povrsinu posto su one izolator da ti ne bi izoreo parket
@Doc Holiday
Nije to najbolji nacin za proveru grejaca pogotovo ako grejaci imaju zajednicku nulu
@leedija
Nije dobro sastavljena pa sada pregreva
Pravilo je sledece
Kada je pec maksimalno zagrejana stavis ruku na nju i ako mozes da drzis ruku 5 sekundi sve je OK, sve sto je manje ili vise ne valja
Danas je cak skroz druga prica. Juce je bila podesena na 1 i ceo dan je duvala. Sinoc sam iskljucila duvanje i stavila da akumulira na 3. Jutros kada sam otisla da je proverim, napunila je na 3 ali uopste nije bila vrela, cak sta vise bila je slicna kao sinoc dok je duvala i bila napunjena na 1. Sad sam isto pustila da duva pa cemo videti. Tek sad sam skroz zbunjena! Cak je na momente poceo da se cuje kao neki ventilator, ali to verovatno posto jako dugo radi duvanje...
Naime, u pitanju je TA pec Elind 3d i problem prilikom ukljucivanja i iskljucivanja ventilatora na zadatoj temperaturi putem sobnog termostata.
Taj termostat je fabricki njen, spojen na pec sa 2 zice i ima jedno 30god... Svaki put kad se pali ventilator da duva iz termostata se cuje ono cczzzczzzczzzz, a ventilator stenje, 'oce li ili nece da krene i posle par sekundi pocne da duva bez problema. Isto tako se desava i kada postigne zadatu temperaturu, termostat cccczzzzczzzzczzzz, ventilator ono, i posle par sekundi ugasi...
Kontam da je u pitanju neki kontakt u samom termostatu koji je ili zaprljan ili ceo termostat treba da se zameni.
Da li neko strucan zna o cemu se radi, postoji li mogucnost nekog ciscenja ili da ga odma' menjem, pod uslovom da je uopste termostat u pitanju, ali to mi je najlogicnije?
Hvala unapred!
Pozdrav svima prisutnima na forumu i velika zahvalnost oko truda. Imam jedno pitanje vezano za potrosnju struje kada je u pitanju TA pec. Kupio sam novu TA pec magnohrom Kraljevo imam jednotarifno brojilo i interesuje me koliko ona struje potrosi ako je konstantno ukljucena na 3 polozaj punjenja a od toga recimo jedno 8 sati bi izduvavala gde pritom ne bih gasio punjenje. U pitanju je TA pec od 2.5 kW. Interesuje me koliko ona okvirno potrosi za tacno 24h rada u rezimu punjenja i paralelo jos 8 sati duvanja. Jasno mi je da na to uticu mnogi faktori kao sto su temperatura sobe a na koju uticu stanje drvenarije izolacija zida itd. Zato bih naveo par karakteristika a to je da je u pitanju kuca, da je uradjena spolja izolacija sa stiroporom 5cm prozor i ceo okvir u sobi je nov sa duplim staklom preko koga idu debele zavese ali se TA pec nalazi ispod prozora. Grejem donju sobu i potkrovlje iz sobe idu stepenice ali nema nikakvih pregrada niti vrata. Pa me interesuje da li se ona i na koliko sama gasi kada se napuni tj. koliko bi se recimo punila i koliko bi bila ugasena kada bi ponovo pocela da se dopunjava, i koliko bi joj vremena trebalo da se dopuni ako je ne bih gasio. Interesuje me ako neko moze bar i okvirno da mi pomogne koliko bi kW u tom rezimu rada TA pec potrosila. Hvala puno unapred i slobodno recite neki savet ili preporuku sve je dobro doslo.
Jednostavno, jedan dan žrtvuješ da testiraš peć.Štopericu u ruke, pogledaš stanje na strujomeru,pogledaš temeperaturu na termometru i to jedan napolju, a jedan unutra pa izmeriš u datim uslovima kako se peć ponaša i koliko struje potroši.Jeini način da dobiješ tačne podatke za tvoj slučaj.Naravno sve je to okvirno jer utiče puno faktora na potrošnju i naravno promena spoljne temperature, pa vetar itd.
Hvala puno na savetu probacu to pa javljam kakvi su rezultati.
Imam TA cer, 2.25 kw (valjda se tako obeležava) tj. u stanu u kom sam postanar..... jako lose greje, tj ujutru nesto kao bude vrela nekad više, nekad manje, al do popodne u 16h-17h kad dodjem s posla, bude mlaka.... prostor koji treba da zagreje je oko 20 m2 i jako je ususkano, al ne uspeva da ugreje.... stanodavac je sav nepoverljivo obecao da ce dovesti nekog sveog majstora... sad mene zanima, sta može da bude razlog brzog hladjenja i uopste loseg rada.. leva srana je hladna i kad je puna pec, ako ova informacija ima neku svrhu.... unapred hvalaaaaaa
Najverovatnije je jedan od grejača otkazao.Sve ima svoj vek.
mmm nadam se da je nesto tako, tj da ne dolazi majstor za dž a i da se ja malo ogrejem
malpre mi bila pec ukljucena i ja je smanjim da se iskluci lampica pa ponovo pocnem polako da vracam da vidim do koliko je tacno napunila kad ono nista... crkla.. ne cuje se termostat da klikce uopste i lampica ne svetli... sad sam proverio osigurace i kablove dal se nije neki otkacio ali izgleda da je sve u redu. zna li neko sta bi moglo da bude? jel je crko osigurac ili moze jos nesto da bude?
puno hvala
(pomazite da se u pingvina ne pretvorim )
edit: ne znam da li meni nesto ne valja ali vidim kao da sam 3 puta postovao istu stvar... jednom sam, ne znam zasto ima ovoliko replika
Hajde da prvo proveriš osigurač, pa da posle nastavimo dalje ako nije to...
Uvek kreni od početka
promenio sam osigurac i ukljucio i nista... posle nekog vremena vidim ni bojler ne radi.. proverim ja opet isti osigurac, on izgleda opet crko kad sam uklucio pec... zamenim zicku opet i sada radi
hvala dalibore
Bar se nećeš smrznuti
Osigurač nije crkao iz čista mira. Iz tvoje priče sam zaključio da preko njega ide i bojler i TA peć.
Ne bi bilo loše da TA peć uključiš u neku drugu utičnicu (naravno ako je imaš u blizini)
dundjer86
Koliko sam uspeo da shvatim radiš nedozvoljene stvarai.Napisao si kad zamenim zicku...E to je ono što se ne sme raditi - nije dozvoljeno licnovanje osigurača.To je strogo zabranjeno jer ugrožava objekat pre svega od mogućnosti izbijanja požara, a zatim i ne štiti potrošače, tj. korisnika na pravi način.Uvek se stavljaju samo originalni ulošci.
dundjer86
Zvukoljub je apsolutno u pravu tj. svaka mu je na mestu.
Licnovanjem si ustanovio u čemu je problem, skokneš i kupiš uložak, i onda si miran, a i bezbedan.
Naravno, bitno je i za koju amperažu je predvidjen taj osigurač.Što reče dalibor277, to su dva snažna potrošača i nije dobro da su na istom osiguraču.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-365975
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blaster
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366045
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan1199
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366082
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milannik
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind_0.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366127
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boiki
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366144
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klebara
[57] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366172
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92847
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366193
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366202
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366205
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366215
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366216
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366219
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doc-holiday
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366224
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366227
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leedija
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366239
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366274
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366505
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millan1
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366514
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexasale
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366526
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366537
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366576
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pera-genije
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366579
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366582
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366788
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91283
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366794
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalibor277
[89] http://kucnimajstor.rs/
[90] http://kljucar.rs/
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366886
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366889
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366891
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366897
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=15#comment-366898
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=14
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=11
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=12
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=13
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=16
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=17
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=18
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=19
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav svima molim za pomoc!
imam elind pec 268 na njoj pise, radila je besprekorno, do pre neki dan kad je sijalica pocela da treperi i da se cuje pucketanje, iz tog dela, to je trajalo 2 dana onako na neko vreme pocne da se cuje i da treperi dok akumulira, i onda je izgorelo tu "nesto" pocelo da smrdi i ostalo... kad ukljucim da duva, upali se tek posle mozda minut ali postepeno se pali...doso je majstor, proverio unutra, i bilo je nesto izgorelo kod neke kleme i on je to zamenio, pricvrstio te neke zice isprobao sve i okej, pogledao ima li struje na ta 3 grejaca i ima kad se ukljuci znaci sve kao radi, kad se pusti da duva radi super kao sto je radilo... e sad stos je sto sam je ja stavio da akumulira i ona ni da mrdne, onako mlaka stoji, a grejala je ko luda da ne moze da se pipne...
majstor nije raslagao cigle vec je samo sa strane sredjivao...
u cemu moze da bude kvar? grejaci su oni kuglicni , sta bi trebao da proverim? ponavljam na onom spoju odakle izlaze grejaci kad se ukljuci pokazivalo je struju na sva tri...
molim vas pomoc...
@Gema odgovor:
to nje kvar, jednostavno ona ima termostat, i kad napuni do odredjene temperature, lampica se ugasi, kad pustis da duva, verovatno se termostat malo ohladi , dovoljno da je ponovo upali ako si je pustio da akumulira...
