eto crkla dva grejaca.jel znate gde da ih nadjem u Beogradu?i koliko kostaju otprilike?
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Vec nedelju dana bezuspesno trazimo cetvrtastu tinjalicu za TA pec... I po Beogradu...
Htedoh kaz'ti TINJALICU
grejaci
Bulevar Revolucije preko puta Orla u pasazu. 500+
tinjalica
probusis rupu i gurnes LE diodu na 220V
hvala
A tockici?
Meni je, u svoje vreme, točkiće pravio metalostrugar i evo traju i dan danas, kao i peć u ostalom.
Firme koje se bave plocastim materijalima imaju razne tockice pa i tockice koji imaju nosivost do 100kg
cena oko 700 komad
Ja video u ulici Tosin Bunar
A tockici?
Ima ih u svakoj gvožđarskoj radnji koja drži do sebe (vidi sliku - ovaj desni ).
Mene odlično služe već par godina na dve Elind 3kW i jednoj Elind 2kW.
Imaju standardan navoj, tako de se jednostavno uvrnu u već postojeća mesta umesto starih, a koštaju oko 250 din/komad.
Ima ih i manje veličine, ali je ne bih preporučio.
Edit: Dodao sam i sliku peći sa namontiranim točkićima.
Stvarno su izdržljivi jer su čvrste i izbalansirane konstrukcije, za razliku od originalnih Elindovih (onaj levi raspadnuti sa prve slike).
Tinjalice ima u svakoj radnji sa el. opremom, ja sam sebi ugradio onu četvrtastu kao za deligradove bojlere, a za točkiće obratiti pažnju na nosivost.
Jos jedno pitanje , da li je normalno da sa desne strane peci onaj lim ispod kojeg su zice (instalacija) bude negdje do pola vreo (mislim da se toplota prenosi sa gornjeg poklopca) posto kroz one resetkice vidim da ga dodiruje neka zica pa se bojim da se ne istopi ?
p.s. sredio sam novi utikac i provjerio uticnicu , te prikljucio pec direktno u uticnicu i zasad nema problema .
pozdrav svima
nov sam na forumu pa cu malo duze da davim...ali mi je potrebna pomoc STO PRE!!!
uzeo sam pre nedelju dana TA pec MK 3.5 kW od prijatelja.u startu sam zamenio jedan grejac i pustio je da radi.sve je bilo ok,tj. akumulirala je nocu,sama iskljucivala,duva kako valja...e sad,pre neki dan izbacio mi osigurac u stanu iz cista mira,nista nije bilo ukljuceno, i to ne onaj na koji je TA povezana.dolazio majstor,zamenio osigurac i kaze da je zbog TA peci,zato sto nije imala oko grejaca one prstenove (kad se skine poklopac vide se).stavili smo te prstenove i to je to.pre neko vece sam je ukljucio da puni na 1.5,u toku noci ona ugasila tj lampica se ugasila. ujutru okrenuo tockic na 0.medjutim ceo dan je bila vrela.sinoc sam proverio brojilo,i ona vuce struju.da ji je moguce da je majstor nesto zajebo?da je prestojio nesto i da je termostat izgoreo?inace,kada je sad ukljucim da puni,lampa se pali,pustim da duva-ona radi...ma kao da je sve ok.a opet-vuce struju i kad je na 0 i puni nonstop.sta raditi?
Prvo proveri da li je pec ta koja vuce struju kada je ugasena ili je nei drugi uredjaj (bojler, tv, komp...) najlakse je da iskljucis pec iz struje i odes do strujomera.
Svasta je moguce pocev od loseg povezivanja do kvara termostata desi se da zbog dotrajalosti zalepe kontakti pa da stalno provode struju
Ja obicno kada crkne jedan grejac menjam sve grejace posto idem logikom da su i ostali grejaci pred crkavanje a kad vec rasturam pec bolje da odma sve promenim lakse nego da u sred zime rasturam ponovo pec ali ovaj put vrelu.
Razmisli o ugradnji tajmerskog uredjaja
vec sam proverio sve...pogasio sam sve aparate...cak sam i frizider izvukao iz utikaca.okrece strujomer lagano kada mi je TA ukljucena u struju.
radila je pec normalno,ali kad je izbio osigurac-poremetila se.kao sto kazes,moguce da su zalepili kontakti tada...kako mogu to da proverim?jel moze termostat da se otvori?
kad sam je rasturao i sastavljao samo je jedan grejac bio crko a ostali su bili ok.
i gde se moze nabaviti tajmerski uredjaj?ili napraviti?
Refresh .
U procesu sam kupovine TA peci i razmisljam se izmedju nemacke Olsberg ili neke od peci domace proizvodnje. Da li je neko od vas imao iskustava sa ovom nemackom i da li je ona zaista bolja? Meni kao laiku deluje da jeste zbog ekoloskih filtera koji mogu da se ciste, grejaca duz cele peci, duvanja na gore i navodno besumnog duvanja, ali ne znam da li to sve vredi skoro duplo u odnosu na pec domace proizvodnje... Motiv da gledam nemacku su mi deca i njihovo (ne)udisanje prasine, sto je kod ove peci navodno mnogo manje.
Hvala unapred na odgovorima!
Da pitam znalce za procenu:
Koliko mogu da ocekujem za Aeg TA pec od 4 ili 4,5 Kw ? Ima prikljucke i za dvofaznu i za trofaznu struju, svi grejaci promenjeni kao i termostat, ima postolje sa tockicima ali i dalje nije potpuno ispravna jer ne greje dobro ( ima li neispravan ventilator veze s tim )?
Tri proizvođača peći koji su sada najaktuelniji su Igotherm, Olsberg i jadni Magnohrom. E, baš taj jadni Magnohrom ja zdušno preporučujem. A da ovo ne bi bilo lupetanje, pokušaću da obrazložim.
2kW Igotherm Olsberg Magnohrom (2.5 kW)
Težina 87kg 100kg 124kg (zbog 500W više težina je u klasi sa Olsbergom)
Topl. moć N/a 16kW 27,9kW (oko 35% bolje kad se uporedi sa Olsbergom)
Cena 33.499 ~85.000 33.999
E, sada, što se tiče MK peći termostate, ventilatore, grejače, majstore itd. možeš naći na svakom koraku i u svakoj radnji. Svi ih dobro poznajemo. Ova Olsberg mi deluje da ima previše delova, a poznato je što više delova, to je veća mogućnost da se pokvari. Termostati sa uvlačenjem će stradati sigurno jako brzo. A cena servisera ti može biti jako visoka.
Voleo bih i sam da čujem neka druga mišljenja, ukoliko ih ima.
@kvarissha: "Koliko mogu da ocekujem za Aeg TA pec od 4 ili 4,5 Kw ?" Da očekuješ šta?
@ Da očekuješ šta?
Para brate.
Ukoliko je budem prodavao u onakvom stanju ( nova elektrika ali ipak poluispravna) , koliko moze da se dobije ?
Svakako bih vam preporučio da ne kupujete Igotherm TA peć, jer ćete se kajati dugo vremena. Na žalost, hteo sam da budem među prvima koji imaju ovu lepu peć, ali sam se brzo pokajao. Prodavac me je ubeđivao kako je mnogo bolja od Magnohroma, s obzirom da samo te 2 ponude postoje u Srbiji. Navodno bolja izolacija, nova tehnologija. Na oko mi je bila lepša boja, dizajn, manja. Kupio sam model M 30 AK, odnosno jačine 3 KW, cena 39.500,oo din., kablovi 1.000,oo din. a zatim sam montažu platio 2.800,oo din. i dobio fiskalni za to. Peć ima brze grejače, tako da je puna do daske za nepunih 2 sata, ali poklopac jedva da je mlak. Svakih sat i po do 2 sata se dogreva u trajanju od 15 minuta. Ovo bi moglo biti od koristi onima koji je ne isključuju, pa da se non-stop puni, te bi tako bila od koristi, međutim kada je povezana na tajmer, ohladi se pre večeri, bez duvanja. Svakako ćete se razočarati ukoliko se odlučite za ovaj model peći, a realno Magnohrom je ružnija, isti model se proizvodi već 30 godina, ali barem duplo bolja od Igotherma.
U pitanju je TA pec Elind od 2.5kw. Prekidac - sijalica sa polozajima I - 0 - II nije svetleo i termostat (onaj sa sondom) nije ukljucivao - ne cuje se ono "cak" za punjenje.
Kupljen novi prekidac i navedeni termostat. Po ukljucivanju u struju, termostat se ukljucuje, sijalica na prekidacu svetli, grejac se zagreva, sve radi osim ventilatora, nismo smeli da ga spajamo jer neznamo gde ide koja zica kod ventilatora sa dve brzine a nismo sigurni ni da je ventilator ispravan.
Kad se gleda s preda motor ima tri izvoda, jedan sa gornje strane namotaja (bela zica) i dva sa donje, levo i desno (obe braon zice). Bocno ima jos jedan prikljucak koji sigurno ide na masu.
Piitao sam nekoliko elektricara i nijedan nije mogao ( ili nije hteo ) tacno da mi kaze gde ide koja zica. Jedan od ovih majstora koji je bio malo ljubazniji je rekao da se ove dve braon zice ne smeju zameniti jer onda crkne motor, da bi mozda znao kako se spaja ali bi morao da dodje da vidi i da u narednih mesec dana nema vremena ......
Molim za odgovor jer su hladni dani vec poceli a ovo nam je jedini izvor toplote u sobi.
Unapred zahvalan
cooldesign wrote:
@ Da očekuješ šta?
Para brate.
"Brate", nemam pojma. Ja ne bih dao više od 100€ max i to ako je farba u dobrom stanju. Da nije katastrofa. Sve preko toga ti je premija. Najbolje je da za cenu prelistaš oglase i da proceniš sam.
A što se tiče toga da je elektronika sve u redu i da je nova, a da peć ne greje, to baš i ne može da bude. Peć je iako veliki, veoma jednostavan uređaj. Dve su mogućnosti zašto ne greje dobro: 1. Zato što su cigle loše poređane 2. Da ima prekida u kablovima ili na termostatu ili je loše povezana, tj. da su kablovi pred pregorevanje. Tako da peć, kada se reparira sa novom elektrotehnikom, mora da radi dobro.
Ajde da razjasnimo par stvari
TA pec je sklop grejaca i cigli, grejaci sluze da zagrevaju cigle a cigle da potom zrace akumuliranu toplotu
Uprosceno sto vise cigli to ce pec duze da zraci tj greje prostor
Dzabe je mnogo kilovata u grejacima ako nema dovoljno cigli koje ce da cuvaju toplotu. Stare TA (Termo Akumulacione) peci su tako izbalansarane da kada grejaci rade 8 sati maksimalno zagreju rapolozive cigle koje posle emituju toplotu narednih 16 sati
Sada dolazimo do pojma termicka masa u prevodu sto vise zagrejanih cigli je bolje ili sto je veca pec to vise/duze toplote
Grejaci
Na postoje brzi grejaci, ne postoje losi grejaci, grejaci se definisu duzinom tj koliko metara toliko i kilovata, grejac ili radi ili ne radi ne moze lose da radi pa da odjednom umesto da ima 2 kw on radi sa pola snage
Termostati
TA pec ima tri (3) termostata
1. radni termostat, to je onaj tockic kojim odredjujete koliko ce pec da se zagreje obicno bazdaren od 1 do 3
2. sigurnosni termostat, nalazi se unutar peci i sprecava da se pec pregreje usled nekog kvara
3. sobni termostat koji regulise rad ventilatora u odnosu na zadatu sobnu temperaturu, bela kutijica sa tockicem bazdarena u stepenima C
Pec moze lose da radi u sledecim slucajevima
Ne stigne da se za 8 sati ugreje, ne radi grejac ili je sonda radnog termostata lose postavljena
Pec pregreva, los radni termostat ili je sonda lose postavljena
Pec se brzo hladi, losa izolacija ili mala termicka masa
Pec slabo izduvava, lose slozene cigle
Cak je motor ventilatora tako napravljen da mnogo tesko moze da crkne tj da je maltene vecan
I molim Vas nemojte da trazite savete kako se sta povezuje po boji boji zica posto nikad se ne zna kakvu je boju zice imao predhodni majstor koji provezivao instalaciju mozda je u nedostaku plave zice stavio zutu sto iskusnom majstoru nece biti problem a amater moze da napravi veliko sr....
clockwork_orange Svaka cast na objasnjenju!
Molim Vas, ako neznate ili necete da pomognete nema potrebe ni da diskutujete o mom pitanju.
Meni je potrebna pomoc u spajanju ventilatora sa dve brzine na TA pec odnosno da ustanovim da li je motor ventilatora ispravan a da ga u tom proveravanju ne spalim. Obican motor (sa dva izvoda i masom) bih znao da proverim, ovaj neznam, nijedan izvod nije ni na koji nacin obelezen i zato trebam pomoc majstora koji ih je ugradjivao ili nekoga koji ima ovakav ventilator u TA peci a voljan je da pogleda kuda idu izvodi sa njega.
Unapred hvala za svaku dobronamernu pomoc.
Uspeh da procitam kompletnu temu, ali nisam nasao odgovor na svoje pitanje.
Naime, kupio sam juce pec Elind tip 2-68 snage 2,2 kw 17000kcal i tezine 160kg. Grejac je cetvrtast 25x25x5 cm i pokidane su mu zice zaprikljucak, pa sam resio da kupim novi. Rasturio sam ventilator i oistio i onda primetim da NEMA termostat za punjenje, vec je to odradjeno sa prekidacem kao za ringle(pravi kombinacije od dva dela grejaca), a iskljucenje radi termostat(poveci) koji nema nikakvu regulaciju(mozda je i sigurnosni).
Pitanje:
Da li bi mogao da se zameni ovaj prekidac ca nekim termostatom i gde bi bilo najbolje postaviti sondu.
U principu moze
potrazi sondu od sigurnosnog termostata i do nje stavi i sondu od radnog samo vodi racuna da sondu postavis tako da iskljuci pec pre nego sto to uradi sigurnosni termostat
Maksimalnu napunjenost peci proveravas tako sto kad je maksimalno nappunjena spustis ruku na nju i drzis minimalno 3 a maksimalno 5 sekundi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381041
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolathepoli
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381048
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381049
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacap
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381050
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381054
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[54] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381055
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381061
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381062
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjabj
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381063
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381066
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381067
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mlna0116.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mlna0132.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381068
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381074
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elind
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381078
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenaddj
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381100
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381104
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381107
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381114
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marinelak
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381117
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381119
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cooldesign
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381128
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381141
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/golubn
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381151
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belushi
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381152
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381153
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381158
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381159
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381177
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381308
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jecham
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=21#comment-381330
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=20
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=17
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=18
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=19
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=22
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=23
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=24
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=25
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Jedva sam nasao probnu lampu :)U uticnici ima struje svetli u sve tri rupe a pojacava se kad i rukom dodirnem one male metalne stvari sa donje srane...Sve sam proverio i sve dodatno dosrafio ne moze vise...Za sad toliko veceras nastavljam ne mogu sad da otvaram da dodjem do grejaca imam neki drugi posao...
U pitanju je AEG 6kw(ako se ovako pise)bas je ogromna ima 3 grejaca vertikalno postavljenih to su oni okrugli keramicki...Hvala
