Što se ožičenja do utičnica tiče, to nije nikakva garancija.Vidjao sam da "majstori" radi štednje stavljaju i 1.5 kvadrat.Čak u novogradnji sam pronašao 5 x 1.5 kvadrat za trofaznu utičnicu.Danas se zaista svašta radi samo da bi bilo jeftino.
Inače što se logiike tiče to kod "majstora" ne postoji.Imao sam slučaj gde je na trofaznu utičnicu dovedena jedna faza na sva tri priključka i sve je bilo na jednom osguraču.Naime greška je nastala u povezivanju na razvodnoj tabli.
Tako da kad se "stručnjaci" upetljaju oko struje sve je moguće.Zato ja stalno i ponavljam, ko papagaj, ako neko nema pojma o struji najbezbednije je ne dirati ono što je opasno po život.
Pozdrav,zvukoljube!
U to ime,u prilogu,evo jedne semice nacina povezivanja grejaca od 220V na napon koji izmedju faza iznosi 380V
Razmisljaj logicno:otkud napon veci od 220V,ako nije trofazna instalacija.Tvrdnja da su tri faze preko jednog osiguraca nikako ne stoji.Pretpostavio sam da je u pitanju fid,mada mu tu nije mesto,a to sam u praksi par puta video na pomocnim tablama,gde sklopka `glumi` obican prekidac (decko je napisao da je podstanar),pa sam to povezao...Da postoji neka slika,sve bi se samo kazalo.Ovako samo nagadjamo.Bitno je da sam na osnovu izlozenog pomogao coveku da resi problem sa grejanjem.I ujedno da zahvalim clanu clockwork_orange na objasnjenju na koji napon rade grejaci TA peci koje se ukljucuju u trofaznu uticnicu
Ako se TA pec sa ovakvom semom veza treba povezati da radi na 220V,potrebno je kratkospojiti R,S i T (vidi na semi) i po mogucstvu tu dovesti fazu,a nula ostaje tu gde je...To je dopusteno iz bezbedonosnih razloga samo u slucaju da ukupna snaga grajaca ne prelazi 3,5kW. U slucaju kada je dovod veceg precnika od 2,5mm2,moze se ici i na vece snage grejaca,ali to je jako redak slucaj,jer su ozicenja monofaznih uticnica radjena u 99% slucajeva upravo sa 2,5mm2)
CNC je konacno zavrsio posao,tako da i ja mogu na spavanje...Pozdrav svima i laku noc!
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
