ti u principu pravis 2peci od po tri kw i nema lima dole kod grejaca i cigalja tamo gde si to video tamo fali donja opeka
t
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
t
sad kad procitam kako ti greje a citam da si dirao cigle pretpostavljam da si pomerao grejace a ako si to radio 99 posto ti je pukao cekas na nekom grejacu odokativno sa gornjih.e sad tih grejaca dugackih i uskih od 1500w nema vise ako odes i kupis od 1500w neces moci da zatvoris pec.od resenja ja zaradjujem i smatram da je i ovo dovoljno ostatak ne bih otkrivao na forumu
Pozdrav !
Tako je radila i kad je donesena,ja sam pokusao onako logicno preslagati cigle,uglavnom kako god uvek isto radi !!!
AKO TREBA NOVI GRIJAC ZNACI TRBA NIJE PROBLEM AKO GA IMAS DA GA KUPIM--Ti sigurno znas da ima dva grijaca.
Dali grijac moze da radi dio njega ako je pukao ?
HVALA
Goran
Pozdrav !
Ovako na sajtu sam nasao sliku Elin 3.5KW , manja je ali ima ista dva grijaca kao moja,tu su cigle na koje se stavi grijac --- (i kod moje je isto tako imaju cigle) -- Jedina razlika je sto ispod cigala na koje se stavlja grijac kod ove ima lima ispod cigala, a kod moje nema,jednostavno IMA RUPA !!!
Mene zanima treba li ja da stavim da stavim isto lim ispod cigala na koje se stavlja grijac (da ne bude rupe) ili ne.
HVALA
Goran
ja nemam da ga prodam ustvari treba tu par stvari da se preprave treba ti malo znanja ne znam koliko baratas time a za drugog korisnika vec sam vam napisao za lim ako ga stavite zatvarate vazdusni kanal i ventilator gubi svrhu
imate 4 grejaca po dva u svakoj polovini i stoje jedan na drugom
posedujem peć cer od 4 i po kilovata. ta peć je do ove godine korišćena bez jednog grejača. sada je prebačena na trofaznu struju I svi grejači su provereni i povezani. međutim dešava mi se Da nakon akumuliranja cela peć je topla osim jedne stranice. Da li je to zbog toga što su možda svi grejači na suprotnoj strani?
Pozdrav svima!
Nova sam na forumu, ali sam iscitavanjem vasih prepiski shvatila da svi vi mozete dosta da mi pomognete u mojoj dilemi, naravno ako ste u mogucnosti.
Ovako,
u nameri sam da iznajmim jedan stan ali kako se nikada nisam grejala na TA peci, nisam sigurna sta da radim.
Stan ima 60 kvadrata, ukljucujuci u to i dve terase.
Nalazi se na cetvrtom spratu, nisam sigurna kakva je izolacija zgrade, ali msilim da je zgrada od pre 10-15 ak godina. Stolarija je drvena, sa duplim prozorima.
Stan ima dosta otvora, u trpezariji ima vrata, u kuhinji manji prozor, u dnevnoj 3 prozora i vrata, u spavacoj 2 prozora i vrata. Raposred stana je sledeci, kada udjete u hodnik, odmah sa leve strane su vrata za trpezariju koja ima izlaz na terasu i ulaz u kuhinju. Iz hodnika, druga vrata sa leve strane vode u kuhinju, koja ima mali prozor i koj ima ulaz u trpezariju.
Sa desne strane kada se udje u stan, prvo je kupatilo, koje ima mali prozor, a druga vrata desno su vrata od spavace sobe, koja ima 2 prozora i 1 vrata za izlaz na terasu. Pravo od ulaza je dnevna soba.
Moj problem je sledeci.
Ja u dnevnoj sobi imam TA 6-icu i u spavacoj jednu, mislim da je 3-ka, ali nisam sigurna. E sad, posto ima mnogo pregradnih zidova izmedju soba, pretpostavljam da ne mogu sa jednom 6-icom da grejem ceo stan jer nije otvoren prostor ai ima dosta spoljnih otvora, nego moram da rasporedim ove dve pecke. Ali 9kw bi me ubilo kada stignu racuni, pa sam htela da pitam, da li ja ovu pecku od 6kw mogu da preradim na 3kw i da ona ostane u dnevnoj, a da ovu drugu od 3 kw prebacim u hodnik i da ona greje kupatilo kuhilnju i spavacu?
Vidim da ovde ima dosta strucnjaka i lica koja imaju veliko licno iskustvo pa ako bi neko mogao da mi pomogne, bila bih mu jako zahvalna.
Unapred zahvaljujem naodgovoru.
tu šesticu ne možeš da prebaciš na trojku , za to ćeš morati pozvati električara
Nešto nisam za to da se izbacuje peć iz sobe (jedino ako imaš NEKOGA ko će da te greje umesto nje onda samo napred
Bolja opcija ti je da tu iz dnevnog boravka prebaciš u hodnik, a pećku iz sobe ostaviš tu gde je
PS Ta peći nisu kvarcne peći tj one ne greju samo kada grejači rade već akomuliraju temperaturu u sebe u periodima jeftine struje i izbacuju kada je to tebi potrebno tako da to dali je šestica ili ćeš da je prebaciš na trojku i ne igra neku ulogu u potrošnji struje već potrošnja struje isključivo zavisi od podešenosti sobnog termostata (veća je kada ga podesiš na 35C nego kada ga podesiš na 25c) (čak da kažem da će potrošnja struje biti veća ukoliko smanjiš peć na trojku nego da je ostaviš tako kako jeste pošto će manj broj grejača morati više da rade da bi zagrejali prostor gde se nalaze ukinuti grejač-i)
Znam da bi mi za to trebao elektricar jer ja sama to ni u snu ne bih probala kad ne znam nista o tome.
Verenik je tu da me greje, tako da je to reseno
Ali, da li sestica iz hodnika može da greje sve prostorije, i kuhinju i trpezariju i kupatilo i dnevnu i spavacu, pored toliko pregradnih zidova?
A da mi rade obe, to je 9kw, a to mislimda bi me skupo kostalo.
A mozda nisam lepo objasnila, ja sam imala zamisao da ovu od 6 kw smanjim na 3kw, i da onda te 2 peci od po 3kw rasporedim po stanu. Mada mozda i jesi u pravu jer bi onda obe pecke se brže punile ali bi se i brže praznile od 1 od 6kw. Ali opet, mislim da jedna od 6 kw zbog rasporeda zidova ne može da greje ceo stan jer se nalazi u jednoj prostoriji.
o kojoj peci uopste govorite ko je proizvodjac
Ne znam tacno koja je. Pitala sma gazdaricu ali ni ona ne zna. Kada budem isla u stan ovih dana, pogledacu. Verujem da to ima veze, ali da li bez toga mogu dobiti neki savet ili misljenje?
Hvala unapred
ne moze odgovor bez tog ali u globalu ako otkacite grejac pec ce za period jeftine struje biti mlaka nego vi sesticu punite do 1.5-2 i pobedili ste niko ne kaze da pec mora da se puni do kraja
Marka peci je Magnohrom, ako sam lepo razumela a mislim da jesam
Obe peci su Magnohrom, i ja nisam lepo pogledala, ona u spavacoj sobi je 4-ka a ne 3-ka :/
Slažem se da dame trebaju da imaju prednost ali ako vam nije teško i meni da odgovorite
ne mozete da pravite nikako trojku vec cetvorku imate 3grejaca od 2kw a sto se tice haviera par puta citam i ne razumem sta pitate ustvari i ko je gledao i kako grejace
gorane, uslikaj tvoju elindovku od 6 kw u vise aspekta unutrasnjosti, i obelezi gde ti stoje grejaci i gde je ta rupa koju spominjes, lakse cemo ti pomoci mozda si je dobio pogresno slozenu.
magnohrom 6tica ukoliko je starijeg tipa ima 6 keramickih grejaca i moze se iskljuciti tri neparna ili tri parna grejaca i tako dobijamo pec od tri kw,a ako je novijeg tipa ima ona tri ili 4 cevkasta grejaca i u svakom slucaju dobija se ili 4.5 ili 4 kw, ali gospodjice Marija, time sto cete smanjiti ukupnu snagu TA peci necete smanjiti potrosnju struje. peci trose struju u zavisnosti njene fizicke velicine, u kapacitetu akumulacije toplote, tacnije u zavisnosti broj cigala u njoj koje je potrebno zagrijati grejacima, da bi posle te iste cigle grejale okolinu. time sto cete iskljuciti grejace postici ce te da se pec iste velicine duzeg vremena akumulira t.j. puni, pa sad vi presmetajte dali je jeftinije da se dopunjava 8 sati konstantnog rada sa 3 kw ili da se dopunjava za 4 sata sa snagom od 6 kw..... to iskljucivanje grejaca se javilo kao resenje za one koje nemaju trofaznu uticnicu u stanu pa traze nacin da ukljuce pec na monofaznu, a ne da smanje potrosnju...ukoliko zelite da smanjite potrosnju nabavite manju pec od 3 kw ukupne snage, koja je i manja i manje se akumulira pa ukljucite ih zajedno sa ovom drugom cetvorkom, ili probajte da se grejete samo sa sesticom, pa trebalo bi da topao vazduh cirkulise kroz otvorenih vrata, mada po meni rekao bih da bi bili vise zagrejani ukoliko koristite obe peci u razlicitije prostorije, ali da ih ne akumulirate do kraja, vec na 1.5 ili 2 podeoku na tockicu.
svako dobro zelim
Hvala pre svega na iscrpnom odgovoru.
Shvatila sam da, kad saberem i oduzmem, najbolje je da ja nju ne diram već da je stavim u hodnik pa da vidim koliko će da zagreje sve prostorije, a ako ne, da dodam još nešto, videcu još sta.
Samo sam htela još jedno pitanje da postavim, pošto sam procitala ovde na forumu da sestica mora na trofaznu struju, pitala sam gazdaricu na kojoj je struji ona ovde ukljucena, i ona kaže na monofaznu, kao sto je njima bila kod kuce i nije bilo problema. E sad, da li je moguce da meni 6-ica ostane na monofaznu, da ne vadim grejace? ili da li mogu da se srede utikaci pa da se napravi uticnica za trofaznu?
P.S. Ako sam ovo za struju sad lupila pa ostala živa, ne zamerite jer se ne razumem
devojka rece da je magnohrom ne aeg tj mk aeg znaci nema valjak grejace i nema ih 6 uostalom mi ovde nesto raspravljamo a pitanja su tipa imam neki auto koje gume treba da kupim i ubuduce na nepotpuna pitanja nema odgovora
sestica ne radi na monofaznu nikad samo kada nabijes exser u osigurac i mi smo ti rekli za grejace a ti stalno isto pitanje ako je poenta da se javi neko da ti kaze moze kao pokrice za nameravani postupak ti ih iskljuci ili nas poslusaj i nista ne diraj
Borate, izvini ako moje pitanje nije bilo potpuno, da se razumem, verovatno bih ga postavila na drugaciji nacin.
Posto se ni ljudi oko mene nisu razumeli u problematiku, potrzila sam savet ovde, ali razumem da sam dosadna jer ne umem da objasnim na pravi nacin.
Jedino cega sam se bojala jeste da ne izbije neki kursus i da se nesto zapali i pod dva , da mi ne stigne anormni racun a da se ja u toku zime uprkos potrosnji, smrznem.
Uzecu elektricara da pogleda instalacije, da kasnije ne bih imala problema.
I naravno da ne trazim pokrice, jesam advokat ali ne od pokvarenih.
U svakom slucaju, pojedinacno zahvaljujem svima koji su mi dali bilo kakav odgovor i savet.
Poslusacu i necu dirati grejace, samo cu morati da smislim nesto za trofaznu...
najbolje resenje je elektricar, ali sa firmom, a ne komsija iz treceg sprata koji ce da ti napravi haos... ako je RADILA na monofaznu kao sto ti gazdarica rece, onda je to sto si na pocetku pitala da iskljucis neke grejace, vec je neko pre tebe radio, ali nije to stvar za igranje ipak radi se o najsnaznom potrosacu u domacinstvu, zato zovi elektricara i ako imate trofaznu struju, trazi da ti je obavezno preveze na trofaznu
iskren odgovor bez namere da vas poplasim je da je sestica na monofaznoj struji pozar u najavi posto su osiguraci licnovani da bi mogli da izdrze opterecenje moj najiskreniji savet vam je zovite nekog da vam to pogleda tj vidi da li tu uopste ima 5zica u uticnici ili kupite duzi kabl presekat5x2.5 i utaknite u trofaznu uticnicu
Bas tako..
... ili da li mogu da se srede utikaci pa da se napravi uticnica za trofaznu?
То се баш не може тек тако средити, заменом утичница. То је много озбиљнији посао који захтева нове проводнике итд. итд., да сад не објашњавам нешто што нећете ни радити, а вероватно вам и не треба да се тиме бавите.
Hvala mnogo... Spasli ste me pozara....
Imam ta peć cer od 4.5 kw kada je akumuliram svugde je vruća osim stranica koja je sa moje leve strane kada sam u odnosu na peć. Da li je moguće da su svi grejači na desnoj strani? Električar mi je proverio celu peć pre mesec dana.
havijere ako mislite na levu bocnu stranicu ona je uvek hladna, i ja imam cer 5ticu i koliko god da je akumulirana leva bocna strana je hladna, a ako mislite na levi deo prednje stranice, onda to moze biti da je tamo vuna deblja ili postavljen je kraci grejac nego sto bi trebalo da bude, jer oni ulaze sa desne bocne strane i idu do samog kraja peci, pa kraci ne stigne do kraja i ne zagreva levi deo gledano ispred, ali ne moze kod peci cer da su svi grejaci na desnoj strani bas zbog toga sto se oni protezu od jedne do druge strane, naravno ukoliko su postavljeni originalni ili slicni originalnima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393902
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goransan
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393905
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393906
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393909
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393910
[53] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393914
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393915
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393926
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/havijer
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393937
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marija-88
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393939
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393940
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393943
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393945
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393951
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393952
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393953
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393954
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393967
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393969
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393970
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393971
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393972
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393973
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393974
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393975
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393976
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393977
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393983
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-393995
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31#comment-394002
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=30
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=27
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=28
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=29
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=34
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=35
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Nedavno je u moj zivot uletila pec Elind 6 - Uglavnom malo sam preslgivao cigle,onako odokativno , vratio ih na staro i sta god - ONA PRZI SAMO PO SREDINI (Nekin 25 cm sredine). grije ko ludo,
a krajevi jedva mlaki, donji dio peci takodje jedva mlak (Vise hladan) - MNOGO INTERESANTNO !!!
Na internetu naletim na ovaj sajt, dio o TA pecima sam sam pregledao od pocetka do kraja , nasao sam slike Elind peci od 3.5KW, i primetio sam sledece :
ISPOD GRIJACA JE LIM , NA MOJOJ PECI NEMA NIKAKVOG LIMA , VEC JE RUPA ISPOD SVAKOG GRIJACA !!!
Odmah da kazem da sam mnogo naucio o ovim peckama pregledavsi ovaj dio foruma , i na leto cu da promenim izolaciju kao sto sam vidio.
Bilo bi dobro kad bi vidio sliku te peci kako treba slozenim ciglama i odgovor za ovo dno ispod grijaca.
ISKRENO UNAPRED ZAHVALAN !
Goran
