eto o tome ja govorim kad kazem da ljudi ne znaju sta pitaju lupam dva dana glavu da mu pomognem a njemu hladan levi lim sa strane neverovatno
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Upravo iz tog razloga sam ja digao ruke od ove teme. Ako u ovih, pa skoro 1000 postova neko ne može da nađe odgovor na svoje pitanje ili barem da nauči da ga definiše, onda mu niko ne može pomoći.
Ruku na srce, tema je već postala previše glomazna i opširna. Možda bi najpametnije bilo da se zaključa i ostavi na vrhu.
Skoro je nemoguće da se pročita cela sa jednakom pažnjom, a obzirom na ogromno interesovanje ne bi bilo loše da se razmisli o posebnom forumu, posvećenom samo TA pećima.
Ako nekome bude trebala konkretna pomoć neka otvori posebnu temu samo za taj konkretan slučaj. Tako bismo po naslovima imali neku ideju o čemu se konkretno radi i ljudi bi lakše nalazili rešenje za slične probleme.
broj poruka govori o zasegnutosti domacinstva sa pecima koje su proizvod dobrom vremenu kad je struja bila jeftina i bagatelna i vec su poceli da se kvare kao posledica vernom dugogodisnjem radu. tesko da bi se neko zauzeo da cita 33 strana u hladnoci da bi nasao resenje za svoj problem pa zato se desava da isto pitanje bude odgovoreno i postavljeno vise puta... meni je licno trebalo 2 nedelje da sve procitam da pogledam sva iskustva, aspekta i resenja, desavalo se da mi dva para naocare ne pomognu da nastavim sa citanjem kako god, vide svi da se ovde raspravlja o tome, pa iznose svoj problem... da sacekamo da dodje tema do 1000 poruka pa da se tek zatvori
joke...
Ćao društvo, imam peć MG-AEG 5kW i naravno problem:
Prvu noć uključio sam peć na položaj 3 i grejala je celu noć (00-08h), ceo naredni dan je bila vrela da bukvalno ne smeš da je pipneš ni pola sekunde.
Narednu noć uključio sam peć u struju i okrenuo točkić na položaj 1, tek da klikne, lampica se upalila i tako je grejala par sati. Obzirom da je i dalje bila vruća još od prethodne noći pretpostavio sam da bi termostat ugasio grejače posle tih par sati ali nije. Pretpostavio sam da je termostat crkao i da praktično pregreva a verovatno i sigurnosni jer ga nije isključivao.
Kupio sam novi odgovarajući termostat i veoma ga pažljivo ugradio pazeći tačno koja žica gde ide kao i na starom termostatu. Zamenio sam i buksne koje su bile malo zardjale a vezuju se na termostat a te žice idu ka grejačima. Veoma pažljivo sam sondu razvukao i uvukao u cev gde je stojala stara.
Nov termostat je upalio lampicu odmah po uključivanju u struju, praktično na 0 položaju točkića termostata a okretanjem točkića lampica se nije gasila i ne čuje se klik termostata.
Siguran sam da sam dobro vezivao, pa me čudi šta se dešava? Da li je nov termostat ispravan? Da li (neispravni?) sigurnosni termostat može da pravi problem radnom termostatu na bilo koji način?
Unapred hvala!
nema veze sigurnosni sa funkcijom radnog.... on iskljuci struju ukoliko ovaj radni ne iskljuci kad temperatura predje preko maksimalne zadate temperature sa radnim termostatom, t.j. preko 3ke. e sad radni termostat mora da klikce... i kad ga stavis u frizider on blizu nule treba da klikne i prekine struju... ako ovaj novi to ne radi vracaj ga sto pre i trazi zamenu, valjda je neka fabricka greska u sondi...i zameni i sigurnosni, bices bezbedniji... i jos jedan dobronameran savet ...ljudi, ne forsirajte peci na maksimumu... kratite njihov zivotni vek trajanja... stradaju zice stradaju grejaci strada boja i sve... bar neka bude na dva i po podesena, svima ce glava biti mirnija
upali pec sacekaj 20-30 min i sklocnuce cim udje u opseg pise na njemu 50-230 ali je lakse tipkati na forumu nego citati sta pise ili jos bolje trcati nazad vratiti ispravnu stvar
ovi sto te savetuju izgleda znaju malo vise od tebe nije problem kad se nesto ne zna pita se i nauci se najgore je praviti se da znas d
ma ja...dobro doktoree, glupi smoo
praxa je cudo teorija je nista a inace ja nisam napisao da je bilo ko glup vec da savetujete coveka a niste se sreli sa termostatom koji nije u opsegu.posto ste ironicni da vas nesto naucim kod termostata koji ne skljoca po ubacivanju izvadi se sonda i greje upaljacem 5 sec nakon toga sve je ok to je savet a trci nazad vrati ga gde si kupio to je laicki komentar a za ove stvari sam inace doktor tjdipl.ing termickih uredjaja .
Pozdrav Trofrtaljac !
Uglavnom ja sam htio da uzmem iz oglasa remontovanu , ali nije da se vadim zena je sa komsinicom nasla ovu skalameriju,ne moram da ti pricam da sam je celi dan usisavao i ribao
deo gde su ventilatori-100 godina nije cisceno, A TEK SMECA OD VUNE UNTAR NJE SAME , Ovo sto vidis na slikama je OCISCENA !!!
UGLAVNOM NEMAM NIKAKVOG ISKUSTVA I ZNANJA OKO TA PECI !!!
One rupe koje sam spminjao,mislim da je to u redu,jer koliko shvatam tako toplota odlazi do ventilatore koji je izduvavaju.
Ciglr sam sada slozio kako su bile,pokusavao sam par kombinacija,ali nije islo,grijaci prze,jedan je jaci-bio mi je komsija,izmerio je i instrumentom - ispravni su.
EVE ih slike po redosledu.
POZDRAVLJAM
Goran
ne brini za stanje sve se moze srediti i ispasce jeftinije nego sto ti drugi proda zamaskiranu, i ja sam dobio na poklon elind 4.5 u istom stanju kao sto si ti opisao tvoju... eno je sad ne dam je za pet drugih... da se vratimo na ovu tvoju... tebi fale jos dva grejaca sto stoje iznad ovih, vidis i sam u odnosu na drzace sto su postavljene imas ih vise komada, kao i u odnosu na prikljucne kleme za zice od grejaca i to da grejaci zauzmu pola visine unutra, znaci da fali.... drugo, iznad grejaca se ne stavljaju cigle sto si ti postavio, to otezava cirkulaciju vazduha kad radi ventilator, sklanjaj te obavezno... kod moje peci izmedju grejaca postoji cigla, sto se vidi i da kod tebe treba da postoji cigla i to 100% sam siguran da ove dugacke sto stavljas iznad grejace treba da stoje uspravno obe u prostoru izmedju grejace, tako ces resiti pregrevanje u sredini... i pretpostavljam da ce ti ovi postojeci grejaci grejati slabo jer su pola u odnosu na normalan broj, tu ces morati da reagujes... nove ne verujem da ces naci tako da ili trazi po serviserima da ti prerade nekako grejac po tim dimenzijama ili od staru keramiku od grejac ovog tipa namotaju novi cekas i tako da nadopunis ono sto fali... ili mozes uzeti visi grejac vece snage, na primer od 2250W i tako da budu opet dva ali jaca, ali pri tom opet moras paziti na sirinu sto bi se reklo da u sredini ostace samo jedna uspravna cigla... i dali imas dovoljno cigli da zatvoris pec odozgo? treba da ih bude osam
lepo sam ti napisao da imas 4 grejaca i da ti nesto nije u redu sa gornja 2 i napisah da imas 2trojke prosto receno a ti opet isto gledao majstor koji majstor kad nemas 4 nego 2.ps kad ti neko da savet poslusaj ga i resi problem a ja se odjavljujem zauvek jer ovo nema svrhe kazes ljudima sta ne valja sa ko zna kojeg rastojanja a on dovodi ''majstora'' koji to gleda i ne vidi ali mu i dalje veruje.ako sam nekoga uvredio izvinjavam se ko pogleda moje postove videce da sam iz prvog svog posta uvek pogadjao problem toliko o mojoj strucnosti ali ovo je uzaludno
Pozdrav svima,
posebno ljudima sa iskustvom.
Dobio sam na poklon od druga elind 4kw peć, u relativno lošem stanju prosle godine.
Posle dosta vremena, plastificirao sam limariju, sredio nove točkiće, kupio ventilatore koji nedostjau, i tome slično i krenuo sa sastavljanjem, naletevsi na ozbiljan problem.
Naime, može li neko da postavi sliku donjeg dela sastavljene peći, tamo gde su ventilatori?
Pošto se poklonu u zube ne gleda, nisam proveravao da li je peć kompletna, a donja šasija u kojoj su ventilatori je bila kompletno prazna, čak i bez prednje rešetke.
Estetiku ću nekako i da sredima, ali nemam predstavu gde se monturaju ventilatori.
Bočne pravougaone rupe mu ne deluju kao OK lokacija, nijedna montažna rupa se ne pogađa. Da li mi nedostaju neki limeni delovi?
Hvala puno..
poslednji post od mene kako ste opisali fale vam 2 prosto receno kutije tj nosaca ventilatora nalaze se iza resetke sa leve i desne strane na novijim modelima a na starijim je samo jedna spojena dugacka ne znam o kom tipu govorimo skroz sivom sa jednim ili dva prekidaca napred ili o braon frontalnom delu da skratimo nema da se kupi ne moze da se improvizuje samo sa neke stare
pa dobro, ipak je ovo napismena komunikacija i malo teze se proces odvija dok se svi razume sta je sta ustvari, pa zato se i ponavljamo i dopunjavamo..............
vuce, tebi trebaju usmerivaci vazduka koji su limeni i na kojima stoje motori u zadnjem delu i kace se na sinama koje stoje na gornjem delu tog prostora ispod cigle, t.j. levo i desno od otvora za vazduh...za tu pec potrebno je imati dva takva usmerivaca sa po jedan ventilator i ta pec radi sa dva ventilatora, nemam sad sliku kod moje kako to stoji ali evo ti link sa ovog foruma da vidis kako je to http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/elind_3_ventila... [78]
ovo je usmerivac za trojku, za tvoju pec usmerivaci su uzi i sa po jednog motora, kao sto rekoh... vecina peci radi ovako, e sad ako imas prijatelja sa ovakve peci trazi da skines jedan pa odnesi limaru da ti izradi isti, to mogu da ti preporucim ili eventualno da trazis ljude sto repariraju peci pa valjda imaju nesto zaostalo..... ako se ovako ne snadjes..... ne znam dalje
Mnogo ti hvala za savjet i resenje,probacu naci grejace.
Upravo sam je prepakovao po Tvom savjetu i cekam jeftinu struju da je kresnem.
JAVICU TI KAKO RADI VEC SUTRA !!!
PUNO POZDRAVA
Goran
Pozdrav Boratu !
Pretpostavljam da se ova poruka odnosi na mene,nemoj mi puno zameriti jer kao sto sam objasnio Trofrtaljcu , ovo mi je prvi put u zivotu da imama TA pecku, sad mi je sve jasno kad mi je Trofrtaljac objasnio nakon sto sam mu poslao slike.
Jednostavno nisam imao pojma da mi fale dva grijaca,a nis sam nisam bio siguran sta pricam dok nekome ko zna ne posaljem slike !!!
Ja samo mogu reci svaka vam cast sto se zanimate sa ljudima i pomazete im , kao sto ste meni pomogli,reci hvala zaista je po meni malo, ovo govorim bez imalo patetike !!!
PUNO POZDRAVA
Goran
Pozdrav i hvala Borat,
bukvalno sam pola sata posle mog posta prelistao temu i sa kraja ( od pocetka sams tigao do 15-16st) i video sliku.
Hvala puno, nisam ni mislio da je resenje jednostavno
Tehnički,
meni trebaju 2 ventilatora, jer svaki izduvava svoju polovinu peći ?
Nije mi problem da kupim i drugi ventilator ( kad nabavim limariju, naravno), ali radije bi da mi celo popodne izduvava mlak vazduh, nego da impulsno izduvava vrelo.. Da li je neko pravio neki prebudž ovog tipa?
Po konstrukciji limarije sa slike, deluje mi da sav vazduh ventilatora ide direktno u cigle, pa je izduv sigurno vreo. Kod burazera (drugi tip peći), ima neki perforirani lim između, koji kao da meša hladan i topao vazduh...
evo vuce pokusacu da ti ja odgovorim i objasnim... za tvoju pec potrebno je da imas dva ventilatora kako bi postigao efikasno i efektivno grejanje sa peckom... ukoliko stavis u funkciju samo jedan, ta strana peci na kojoj je ventilator hladice se brze a ova druga strana bice vrelija... dakle potrebno je da imas dva ventilatora.. e sad nisi naveo kakvo je stanje dole, t.j. da pogledas dali stoji jedan dugacki nosac kao ovaj sa slike ili potrebna su dva uza... to ces utvrditi tako sto ces pogledati sredinu prostora, ukoliko ima uspravna metalna pregrada izmedju dva dela koji deli prostor na pola i oko svaki par otvora postoje sine i imas 4 sine onda ti trebaju dva nosaca t.j. usmerivaca, a ukoliko nema pregradu i imas samo dve sine jedna na jedan kraj druga na drugi kraj treba ti dugacki nosac sa dva vent. na njemu. prvo utvrdi to... jacinu rada na ventilatorime regulises otpornikom koji smanjuje brzinu duvanja, o tome ne mogu da ti kazem detaljnije nista, jer nisam ni sebi pronasao adekvatni otpornik koji ce da smanji rad motora do odredjenu brzinu da nije presporo a da se pri tom otpornik ne greje.. sto se tice onog sto si naveo oko mesanja hladnog i toplog vazduha preradio sam malo sliku pa vidi ti kako to ide. ovako kao na slici je kod mojih usmerivaca, dali je tako kod svih to ne znam
evo ja cu u znak dobre volje i izvinjenja sto sam vas uvredio da vam poklonim jedan kvalitetan otpornik za elind doduse polovan ali ispravan
ma nisam se uvredio, bez brige, ipak smo tu da iznesemo svoja znanja i iskustva, ono kroz cega smo prosli stedeci na majstore i "majstore".... pretpostavljam da smo daleko da mi poklonite taj otpornik, pa mi recite samo od koliko vati i koliko oma je... ja imam tri od po 330 oma i od po 17W, kupio novi su, ali kako god da ih kombinujem pregreju se, a ventilatori jedva okrecu....stavljao sam tri da bih uvecao snagu.... sad radi u najvecoj brzini, uklonio sve zbog grejanja
nije mi bas najjasnije sad ga gledam a nemam unimer kod sebe sve sto pise je sbche15 sta god im to bilo
meni bi trebala pomoc ako neko zna kazem bas zna ne misli.dakle imam musteriju koja ima igoterm ta pec monofaznu i svake 2 nedelje izgore zice na grejacu termostat je 50-320 pa me interesuje da li je to fabricki ako nije koji je opseg fabrickog zvao sam marex i kazu ne daju takve informacije ali rado prodaju novi
Pec radi fenomenalno,a sada cu polako da nadjem jos dva grejaca,svaka ti cast i mnogo hvala !
Puno pozdrava
Goran
drago mi je da sam pomogao za grejaca pazi, izmeri visinu unutar peci do vrha cigle, pa oduzmi dva puta visinu drzaca i podeli sa dva i tako dobijas odprilike visinu grejaca, sto ovako od oka trebalo bi da bude oko 15cm i vidi dali one sto imas su toliki... ako ne nadjes takve, stavi dva od 2250w ili od 2500W i mirna glava. ako si zadovoljan sa ovom toplotom sto proizvode ova postojeca dva, ostavi tako neka radi...
Troftraljac, hvala na odgovoru na moje pitanje:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/kućna-tehnika/ta-peći-najčešć-pitanja?page=32#comment-394037 [93]
Zamenio sam termostat u radnji za drugi i sada je sve ok. Sigurnosni ću zameniti kad budem skupio još neki dinar.
Termostat koji je nov a nije radio, prodavac je testirao onako kako je borat rekao upaljačem na sondu, i otvarao ga
ali nije utvrdio što odmah pušta struju i što ne škljoca.
Logično je i bilo da je nesipravan.
Ja jesam tražio po forumu sličan problem pre nego li sam postavio pitanje ali nisam našao da je ikome termostat radio i u nultom položaju odn. da nije škljocao uopšte.
Još jednom, veliko hvala Trofrtaljcu!
AEG pec (magnohrom ) sporo puni (po celu noc radi i ne postize temperaturu ) pa pretpostavljam da neki od grejaca ne radi ?
Mogu li na neki lak i prost nacin ( sa probnpm lampom recimo ) sam da odredim koji je grejac u pitanju ?
Sa probnom lampom sam utvrdio da struja dolazi do svih grejaca .
S tim u vezi i pitanje , moze li se desiti recimo da svi grejaci rade ali da su oslabili , recimo umesto da rade sa 100% svog kapaciteta , oni rade sa 50 40 ili 30% svojih mogucnosti , ili tako nesto nije moguce vec grejaci , ili rade ispravno ili CRKNU ( kao sijalica ) i ne rade uopste i NEMA NISTA TRECE ?
Mozda je pitanje za nekoga smesno , ali laik sam iz ove oblasti pa ce mi svaka pomoc dobro doci .
Hvala i pozZz . . .
Постоји једноставан начин да се испита исправност грејача обичном сијалицом, али за то ипак треба имати искуства за електричним уређајима. Не бих хтео да мој савет нанесе некоме проблем. Ако човек зна лако ће се снаћи. Грејачи могу нешто мало изgубити на снази, али је то више теоретско питање него практично за свакодневну употребу. Ако пећ осетно слабије греје онда је сигурно неки проблем са грејачем, или је неисправан или нема довод струје.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394010
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/havijer
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394011
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borat
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394014
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394023
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394037
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92261
[56] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394056
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394059
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394061
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394063
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394064
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394066
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goransan
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01-w.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02-w.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03-w.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04-w.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05-w.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06-w.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07-w.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08-w.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394075
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394077
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394078
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukk-0
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394082
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394083
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/elind_3_ventilatori.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394085
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394089
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394097
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394099
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394123
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind_3_ventilatori_edit.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394124
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394127
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394128
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394129
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394153
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394174
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394190
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/kućna-tehnika/ta-peći-najčešć-pitanja?page=32#comment-394037
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394240
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=32#comment-394241
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=31
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=28
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=29
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=30
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=33
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=34
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=35
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=36
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
mislio sam na bocnu stranu, a sve ostale strane su vrele. hvala puno na odgovoru.
