Usijale su se cigle, dostigle svoj radni maximum, nista strasno, meni sve peci tako rade, tako su termostati.
Sta znaci iskopcala punjenje? Normalno se iskljucila ili izbacio sigurnosni termostat?
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Da da normalno se isključila, nije izbacilo termostat, kad sam pojačala na 3 opet se upalila lampica kao da puni, znači samo se iskopčala lampica kad se napunila, pretpostavljam.... I Hvala vam na vašem odgovoru.
Naravno da moze. Bitno je da je temperatura ista ili slicna, da je sonda ista, da moze da stane u cevcicu ispod podne izolacije, i da mu je struja 16A, 10A bi bilo slabo za 2.5kw. Iz mreze jedna faza na klemu, sa kleme jedna faza na sigurnosni termostat, sa sigurnosnog jedna faza na ovaj novi radni i sa njega jedna faza na sva tri grejaca i na sigalnu lampicu.
Nula ostaje ista.
Sve sam danas baš tako uradio, povezao i sve radi.
Samo sam jednu stvar odstupio a to je uzemljenje. Na starom trofaznom termostatu nije postojao izvod za uzemljenje ( samo ulaz - izlaz za faze) a na ovom novom ima 2 natikača za faze i 1 za zemlju.
Ja sam uzeo parče žice i povezao uzemljenje termostata sa klemom za uzemljenje, na mestu gde kabl ulazi u kućište i kopča se na kleme .
Je l to samo nepotrebno ili sam nešto pogrešio ?
Malo da se pohvalim
Kompletni lim cinkovan
Spoljasnji plastificirani
Ventilatori cinkovani - kuciste turbine ventilatora
Osim cigle sve ostalo novo
Jos slika uskoro
Odlično izgleda !
Ne bi pogodio da nije nova
Radni termostat je vec drzacem vezan za sasiju tako da ima uzemljenje. To sto su stavili mi nije jasno, jedino ako se koristi isti termostat kod nekih uredjaja gde je drzac plastican pa se uzemljuje preko kabla.
Ovo ne razumem kod MK peci nema klema za uzemljenje vec sraf na sasiji.
Kabal ulazi u kuciste kroz tu nema nikakve kleme.
Ako ne umete da objasnite, bolje slikajte, bice svima lakse.
Pretpostavljam da niste toliko ...., pa da ste uzemljenje vezali za uzemljenje.
Radni termostat je vec drzacem vezan za sasiju tako da ima uzemljenje. To sto su stavili mi nije jasno, jedino ako se koristi isti termostat kod nekih uredjaja gde je drzac plastican pa se uzemljuje preko kabla. Ovo ne razumem kod MK peci nema klema za uzemljenje vec sraf na sasiji.
Da, baš je takav slučaj . Kleme su odmah pored , pogresno sam se izrazio, dake nije klema nego šraf
Kabal ulazi u kuciste kroz tu nema nikakve kleme. Ako ne umete da objasnite, bolje slikajte, bice svima lakse. Pretpostavljam da niste toliko ...., pa da ste uzemljenje vezali za uzemljenje.
Kabl 2,5 mm sa papučice uzemljena na termostatu, povezan da ide na onaj šraf na šasiji , na koji je vezano i uzemljenje iz mreže ( dakle treći kablić, žuto zeleni )
Što kažeš , pošto je metalni termostat on je već u kontaktu sa šasijom koja je uzemljena, tako da je onaj moj kablić "peti točak" na kolima... ali valjda ne smeta , ne moram opet da otvaram i skidam ga ?
E ljudi imam pitanje... Naime pisu vam ovo dva studenta iz Banjaluke. U stanu gdje trenutno zivimo imamo opciju samo da se grijemo na TA pec. Pec je stara poprilicno i sljedeca je stvar u pitanju. Prosle godine je radila ok. Bilo je malo problema sa njom ali je mogla zagrijati stan. Ove godine se desava to da upalim pec na radnom termostatu na 3 i ujutro pustim duvanje i mogu kroz 5 min da ocekujem da ce se upaliti punjenje. Inace ne napisa ranije da je punino na jeftinu struju. E sad mene interesuje sljedece. Provalio sam kad joj iskoci sigurnosni ternostat ona moze duvati cijeli dan a da se ne pocne puniti. Uvece ga ja samo vratim i tako je islo jedan period i mislim da mi je to najisplativija varijanta. Ajde sad vi meni recite kako da ja njoj iskljucim taj sigurnosni ternostat svako jutro i da se grijemo normalno. Hvala na odgovoru
То са искључивањем сигурносног термостата уопште није добра варијанта. Ако већ желите имати контролу над укључивањем пећи онда је боље решење да то радите преко контактора и тајмера који ће давати побуду контактору у време јефтине тарифе с варијантом једног гребенастог прекидача да можете укључивати пећ и у време скупе тарифе, а собни термостат треба да је прикључен да неку другу утичницу у стану који ће моћи, у зависности од подешене температуре да укључује вентилатор по потреби.
Uh, bas zamrseno pitanje i nije bas po pravilima a i malo nesto ne razumem.
Prosle godine Vam je posle svakog punjenja na trojku iskakao sigurnosni termostat, jel tako ???
Ako se ove godine to ne desava, onda Vam je stradao bar jedan grejac pa zato ne iskace.
To sto pec upali punjenje posle par minuta duvanja je problem tehnicke konstrukcije peci, to smo vecpisali. Ventilator, desni, duva direktno u sondu termostata i ohladi je, ako iskljucite ventilator za par minuta ce prestati punjenje.
Ovo sto Vam predlaze zvukoljub jeste resenje ali i kosta minimum 30eura.
A najbolje resenje je da dodate jos jednu TA pec i da stan ne grejete duvanjem ventilatora. To bi bilo jeftinije i bolje grejanje.
Proverite grejace pa javite.
Hvala na brzim odgovorima.... poenta je da smo mi tu podstanari i realno je da necu ja placati popravke grijalice, jer to bi trebao gazda ali mislim da se tesko sa njim moze sta dogovoriti, jer je oduvijek tako sve funkcionisalo. Nisam ni ja bas pametan za te stvari i popravke ali eto samo kazem da sam primijetio da kada iskoci sigurnosni osigurac tada se barem grijemo ko ljudi i onda grijalica moze da izduvava topal vazduh citav dan, i ja pred paljenje na jeftinu struju samo vratim osigurac tj. uguram ga unutra i opet radi..
Jednostavno do prije par dana tako je funkcionisalo i mislim da se pec dobro zagrije samo na neku cudnu foru se brzo ohladi, vjerovatno to sto ste vi napisali sa ventilatorom. Kad smo vec kod tajmera i ostalih stvari, uzimao sam obicni tajmer i nije se bas pokazao, mjesec dana je radio posao i posle se zapalio. Sreca da sam vidio na vrijeme inace mislim da bi danas od ovog stana ostala samo rusevina. A i mislim da se nebi popravila situacija sa dodatnom tea peci jer i ova za 20 dana je potrosila skoro 700kw jeftine struje pa po tome mi ne igra ulogu i ako na skupoj radi jer bi u tom slucaju dvije grijalice napravile ukupno 1500kw što ne vidim nikakvu ušdetu u tome. Nista pozvacu nekakvog majstora pa cemo vidjeti sta ce biti i javicu jel sta sredjeno i u cemu je bio problem.
Zaboravio sam napomenuti da radni termostat(onaj na peci ispod lampice) se uopšte ne moze iskljuciti kad se grijalica zagrije jer kao da zapekne ili ne znam kako da objasnim pa ga on da jedva vratim na nulu. Možda je sam problem i u njemu a i primijetio sam da kada udarim malo jace po njemu na trenutak se iskljuci i opet posle toga, nema veze sto je na nuli, grijalica krene sama da se puni.. Volio bi da prodjem bez vecih troskova jer mislim da grijalica nije sama po sebi ok, i stara je sigurno preko 20godina.
Pa tu je radni termostat neispravan, zato i izbaca sigurnosni.
Najverovatniji razlog sto sada ne izbaca je to sto Vam je stradao neki grejac pa pec ne stigne da se napuni u toku trajanja jeftine struje.
Proverite ispravnost grejaca.
Sto se tice druge TA peci nije bas to takva racunica. Imam sedam komada i potrosim 3000kw u toku decembra i januara, a grejem 135m2.
Поздрав свима.
Поседујем ТА пећ Елинд 3.5 купљену 2004 год. Изузев керамичког отпорника за брзину вентилатора који је страдао пре десетак година, а без кога се могло јер је пећ дувала само у другој брзини, радила је савршено до пре месец дана.Од тада сам приметио да јој треба "замаха" када се укључи вентилатор. Пре три дана је скроз успорио и једва избацивао нешто мало ваздуха на свега 5цм испред. Извадио сам вентилатор, очистио га и подмазао, вратио назад, и иста прича. Данас сам купио нов вентилатор, кад гле чуда, и он такође слабо издувава. Сада претпостављам да вентилатор добија слабију струју него што му је потрбно да би јако издувавао ваздух...
Зна ли неко у чему је проблем? Да ли је до прекидача вентилатора (оног наранџастог изнад потенциометра)?
Кад отворим страницу, нема никаквог отпорника на тој линији од прекидача до вентилатора.
Унапред се захваљујем на одговору.
п.с. Оба вентилатора сам испробао директним каблом из утичнице и дувају јако, осим што се овај стари помало чује.
U tom strujnom krugu je loš kontakt,gde to je na daljinu teško reći.
Данас је био мајстор и проверио напајање вентилатора. Каже 220 и да је све у реду са њима, али да је проток ваздуха кроз пећ слаба и да зато слабо издувава, тј. вероватно је благо зачепљена. Питање: Да ли требам да расклопим пећ и извадим све цигле како бих открио где је зачепљење? Чини ми се да сам давно негде прочитао да постоје канали који могу да се очисте, а да се не ваде цигле и грејачи?
Vi sada verovatno koristite pec, da bi je razidali potrebno je da je ohladite jer su cigle daleko vrelije u odnosu na spoljasnost peci. Konkretno za elind pec potrebno je da skinete samo gornji red cigle koje pokrivaju unutrasnjost i bice vam jasnije kad otvorite unutra, mozete eventualno i grejace da povadite radi boljeg pristupa ali okolne cigle ne dirajte, imate za skidanje 6 cigala i dva grejaca. E sad ono sto mozete da proverite pre rasklapanja a nista vas ne kosta, na iste te ventilatore dovedite spoljasno napajanje, isto onako kako sto ste ih proveravali van peci, kroz resetku pozadi provucete kabal, zakacite ga na ventilatorima i ukljucite direk u struju, ukoliko se ponasa isto t.j. ne izduvava lepo, onda je problem u kanalima, i pored toga sto je dosao majstor da proveri, meni je i dalje sumnjiva instalacija. eto to mozete proveriti pre hladjenja j rasklapanja a nista vas ne kosta, dakle skroz nove zice po ventilatorima i spoljasni kabal, staru instalaciju skroz eliminisite
u svakom slucaju MNOGO opasno po zivot za koriscenje, resavajte situaciju sto pre. izolovali zice?? cime?? izolirom?? nije izolir za vrucinu, skidajte to sto pre
vi definitivno imate problem sa uzemljenjem t.j. nemate uzemljenje inace ovo ne sme da se desava da je ono ispravno, zovite majstora da vam pregleda instalaciju ukoliko niste vicni tome, a moze bidi prekid uzemljenja od same peci, u utikacu, uticnice, razvodne table, dozne, bilo gde. to drmanje moze biti zbog toga sto grejac dodiruje metal pri izlazu (kod magnohrom i cer peci sa cevastim grejacima, niste naveli koja je pec u pitanju). sami grejac probija pa se napon prenosi na cev grejaca, cev dodiruje metalno kuciste peci jer izgleda nemate keramicke izolatore koje stoje na izlazu grejaca i odvajaju ih od lima i tako cela pec je pod naponom. resavajte sto pre dok neko nije odleteo od nje
Kao sto rekoh uzemljenje je krivac t.j. njegova neispravnost, da je uzemljenje ispravno ovo se ne sme desavati jer ono izvlaci struju prilikom bilo kakvog proboja ka masi, druge nema, povezana instalacija u peci je u redu, cak mislim da uzemljenje vraca napon u peci sa nekog drugog potrosaca jer objekat nije dobro uzemljen, mozda je glupo ali je moguce uzmite unimer i premerite napon izmedju faze i nule i faze i uzemljenja, trebalo bi da daje istu vrednost, eto da vam sugerisem jednu probu ali OPREZ, skinite zicu uzemljenja u peci, ukljucite je i glimericom pipnite na kuciste peci, NE rukom, ukoliko zasvetli problem je u peci i dalje nisam pametan, ali ukoliko ne zasvetli onda stojim na ovo sto sam napisao
Ovo je primer loše urađenog ožičenja.
Kleme su šljampavo naglavljene, nisu korišćeni provodnici sa silikonskom izolacijom, a upitni su i preseci pojedinih provodnika.
Uzrok problema može biti i motor, pa čak i tinjalica jer je labavo povezana.
Ovo je ipak posao za nekog iskusnijeg, sa potrebnim instrumentima i alatom. Ne može samo glimericom sve da se ispita.
Ljudi, ugradjujte FID sklopke, zbog par hiljada se gube glave.Ko ih ima treba barem svakih 6 meseci okidati na test da se vidi njena ispravnost.
Može lako biti da je termostat probio na masu. Samo mi nije jasno zašto fidova nije izbila?! To se lako unimerom proveri.
Под условом да има ФИД склопку и да је исправна или да је повезана како треба.
Pa kakve veze ima sto je na plocicama
Ne dolazi struja iz plocica
Zovite elektricara
Vi sobni termostat drzite za plastiku ne za metal pa da Vas drma kad njega drzite
Sve sto pricate nema nikakvu logiku, a deff imate problem sa uzemljenjem
Ljudi Vam pricaju o FID zastiti a vi ponovo o plocicama a nigde da napisete imate li fid sklopku ili ne
Koja crna zastita zvukoljube
kuce jos nemaju uzemljenje nego su nulovane, a znas kakve su nule iz naseg sistema pogotovo u selima
ove godine sam par puta nadrljao sa takvim kucama
dosli majstori, napravili uzemljenje a kad bilo tesko da prevezu pola kuce nulovali pola uzemljili
Problem sa uzemljenjem svakako postoji , čim vas je "drmala " struja . A o vrhunskom razvodu struje , i nepostavljanju FID sklopke ne vredi ni trošiti reči ... Pozovite nekoga da vam tu struju reši i postavite Fid sklopku dok ne bude kasno !!
Usput rečeno obajvili ste slike peći a na njoj se svakako ne nalazi fid sklopka .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-429994
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[48] https://www.kupujemprodajem.com/TA-pec-Magnohrom-Kraljevo-4-5-KW-41923826-oglas.htm?filter_id=
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-429995
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-429998
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kinimod
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430190
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masonizhobija
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430191
[55] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430194
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430198
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430204
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusko91
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430210
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430211
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430224
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430297
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430301
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430313
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430352
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430376
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430435
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430438
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kosmet1389
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430449
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430454
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430459
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430465
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430476
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandburg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430479
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430482
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430483
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430565
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430566
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[89] https://www.facebook.com/tenzor1/
[90] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[91] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430568
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54#comment-430570
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=53
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=50
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=51
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=52
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=55
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=57
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=58
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
50% od nove
https://www.kupujemprodajem.com/TA-pec-Magnohrom-Kraljevo-4-5-KW-4192382... [48]
