Hvala Vam na brzim odgovorima, mozete li da mi kazete kako da trazim termostat, po nekim oznakama ili karakteristikama? Pa da onda promenim i kablove i stopice jer sam prezadovoljan sa Ta pecima, inace sam prvi put probao da se grejem na njih..
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Radni termostat skoro da nema sanse da prespoji kontakte, a i da jeste pucao bi spoj faze i nule.
U keramici radnog termostata su tri zasebna kontakta, nemaju dodira jedan sa drugim.
Da je pukala keramika vidim i ja, ali takodje termostat ima jos jedan slobodan kontakt, a moze se i nula vezati direktno a ne preko prekidaca.
To sto mu faz lampa svetli pre ce da bude da je zato sto je kineska sa baterijama. Da li svetli kad vi uhvatite oba kraja na faz lampi ?
Ako vec kupujete mora da bude bas za Elind, ne moze od MK zbog razlicite temperature, kod Mk je do 230C.
Nemam vreme recicu Vam kasnije tacno koja je imam jedan od Elinda pa cu pogledati..
Nije kineska, faz lampa je iz profesionalnog alata i radi, a poslusao sam i Vas savet i spojio drugi kraj grejaca direktno na nulu, i u gotovo 30 sekundi se zagrejao.
Da li ja smem da ostavim tako spojeno da greje dok ne kupim novi termostat s' obzirom da sam zamenio sigurnosni termostat i siguran sam da ce on iskljuciti ako dodje do pregrevanja, a i ja bih pazio da gasim direktno iz struje kada se napuni...
nisam mislio da je prespojio kontakte vec da je kontakt u njemu izgoreo pa ne sprovodi nulu nadalje i strujni krug je otvoren, sto se dalo zakljucati iz opisa da mu svetli glinerica na oba kraja, a i njegovom probom se ustanovilo da kad veze grejac direktno on radi, znaci prekid je u termostatu. e sad malo sam se bolje zagledao u zice i vidim da jedna zica koja vodi ka grejacu je direkno spojena na regletu, to je ona koja ide iz izolir trake i ne prolazi ni kroz radnog ni kroz sigurnosnog termostata, dok druga zica ide iz reglete u sigurnosni pa u radni, a s obzirom da je monofazna struja, okretanjem utikaca moze da dodje faza ili na jednom ili na drugom kontaktu, pa je tako faza dosla direk na grejac a nula prolazila kroz termostate i nije dospela do grejaca jer je radni termostat izgoreo. e sad DR House to sto vi hocete da ostavite da se pec puni bez radnog termostata je rizik, mozda ce sigurnosni termostat odreagovati ali ce se pec znatno pregrejati, da ne kazem usijati. ako ste sigurni da cete je kontrolisati i pratiti onda probajte al na vasu odgovornost. sto se termostata tice on je sa opsegom 20-110 *C i trazite iskljucivo takav, i najbolje bi bilo da povezete pec po semi ukoliko je imate na poklopcu jer preocigledno je da je tu neko nesto prespajao. ukoliko nemate semu eto vam je u prilogu, vidi se na njoj da oba kontakta prolaze i kroz sigurnosni i kroz radni termostat, a to vam je najsigurnije, moz da radi kako oces ali bezbednost i kvalitet na prvom mestu, a to je po semi
Hvala gos'n Trofrtaljac mnogo ste pomogli. Ja sam malo pregledao onako laicki, i koliko sam uspeo da razumem semu, kao i ovu unikatnu "semu" koju je neki "majstor" spajao. Ustanovio sam da radni termostat radi, tako sto sam kroz njega sa donje strane pustio fazu iz sigurnosnog, a sa gornje spojio fazu za grejac, tako da sada termostat gasi fazu a ne nulu, a nulu grejaca sam spojio direktno na nulu iz kabla.. Jedino sam iz svega izostavio prekidac koji pali grejace, ima oznake 1, 0 i 2. Jer je on pregoreo izgleda, zato je i bilo tako sve spojeno, ako to nije neki problem, jer vidim da 1 i 2 imaju osigurac od 8 oma, sigurno sa nekim razlogom... I planiram da uskoro zamenim prekidac, i celu instalaciju kablova, pa ce mi trebati pomoc oko ubacivanja prekidaca u kolo, nisam bas shvatio kako on funkcionise.. Hvala jos jednom
taj prekidac pali ventilator, 1 ti je sporije duvanje a 2 je jace, eto ispostavilo se da je bio problem u povezivanju i da termostat radi, ali ovako na daljinu i kroz slike moze i da se pogresi... kad nabavis prekidac i skrojis zice nije problem povezati ga, ako sema nije jasna nacrtacemo i rucno i preciznije
Ok. Onda se nismo razumeli.
Tacnije nisam razumeo termin OTISAo, SPUCAN....
Kad kontakt ne ukljucuje, onda nije kvar vec samo treba da se nasteluje, kad je non stop ukljucen onda je kvar, tacnije izgoreo kontakt i zalepio. Bar je tako kod ovih termostata.
Ipak moja greska sto nisam procitao sa paznjom ni jedno ni drugo sta ste napisali.
Izvinjavam se sto sam PROFI faz lampu nazvao kineskom.
ma nema potrebe za izvinjenjem tu smo i razumecemo se, eto kad smo kod terminologije volim ponekad da se neprofesionalno nasalim pa na kraju niko nije kriv sto se pogresno razumelo. inace da obrazlozim sta sam tacno mislio, iako nisam profi video sam kontakte u termostatima koje su toliko izgorele one bubuljice da se prosto ne dodiruju, ili od konstantnog varnicenja, t.j. elektricnog luka koji se stvara prilikom ukljucenja i iskljucenja oni ne provode, iako nama lici da su nalegnuti jedan na drugi. moze se to srediti smirglanjem, kombinovanjem iz vise delova da se dobije jedan, ali pipav posao, profesionalac se time ne bi bavio jer je to minorni posao i oduzima vremena a i skuplje bi izasao majstor nego novi termostat, nepoznavac struje to nece znati, tako da se to radi onako za sebe, ko razume. najlakse bi se proslo da je samo za stelovanje kako ste vi naveli. sa elektroelementima svaka situacija je moguca najpoznatije stanje je novo stanje ali sa svakim kvarom se covek iznenadi na sta moze da naleti.
Те поправке са шмирглањем и тд. треба избегавати јер је временом дошло до замора материјала и ти контакти више нису што су били., без обзира што више нема трагова нагоревања. Зато се нико од професионалаца тиме и не бави, а сем тога није то толико скупо да би требало губити време на поправке. Ново је ново и бар онда човек зна да има исправан део.
Ne slazem se sa kupovinom novog. Pre bih stavio Sigmin zardjao nego kineski nov.
Samo dobre buksne, celicne i nema potrebe ni da se smirglaju kontakti.
Profesionalci se ne bave time jer ce pre ponovo doci da zamene kineza nego popravljenu Sigmu.
Imam problem sa TA Peć CER isključena je nepuni sat ne vrti a ona vruća i puni,sve toplija i toplija.......
Recite koliko para za tu Vasu neispravnu pec da Vas resim muka.
PS: Uslov je da je neispravna bas tako kako ste napisali !
Pozdrav svima!
Ja da se javim, Hvala Vam jos jedared, na pomoci Pecica radi kao podmazana, ali bih sada hteo da promenim instalaciju i termostat jer ste savetovali da je to preporucljivo s'obzirom da je ova stara instalacija dotrajala..
E sad, moze li neko da mi pomogne oko odabira kablova, koje vrste treba da budu, koliko mm, i ako znate, gde mogu da ih nadjem?
Da podstetim samo: Pec je Elindova 2.5 kw
Препоручљиво је да буду проводници са силиконском изолацијом и пресек 2.5 квадрата. Проводници мсе купују у продавницама електро материјала, а пошто не знам из код сте места не могу да вам кажем назив продавнице у вашем месту.
Најбитније у том послу је да одаберете квалитетне кабл папучице и обавезно их треба монтирати одговарајућим алатом, да би спој био квалитетан јер су велике струје у питању и ако је лош контакт биће убрзо проблема. Многи се ту преваре па користе комбинована клешта, али то не даје добар резултат.
Evo ja sam danas rasklopio i sklopio jednu TA pec Magnohrom 4,5 KW.
Testirao sam grejace prilikom demontiranja unimerom i svi su ispravni . I kada sam sklopio i povezo sve deluje ispravno osim sto jedan ventilator cuje ali sam ga vec izvadio i zamenicu mu gumice i podmazati i resicu valjda problem.
Pec ima 4 grejaca od po 1125W. Dovodni kabal je 5x2,5mm ali je unutrasnja instalacija uradjena sa 1,5mm.Izolacija je silikonska.
Instalacija deluje OK, samo je malo izolacija nagorela kod jedne stopicena na grejacu na fazi koja je povezana na 2 grejaca. Ostale 2 faze su povezane na ostala 2 grejaca pojedinacno.
Racunam da za ovu jacinu grejaca 1125w nije problem ovaj presek od 1,5mm ali mi je problematicna ova faza na koja su vezana 2 grejaca koja ukupno imaju 2250w.
Moje pitanje je da li da promenim celu unutrsanju instalaciju sa 2,5mm presekom ili samo da promenim za ovu fazu na koja su vezana dve grejaca?
Pozdrav.
Vidim da se ovde polemise o ozbiljnim stvarima, ali ipak da pitam, da li neko ima vise informacija o Igotherm TA pecima? Uocavam da se masovno guraju po velikim radnjama ali ne znam nikog da ima ovu pec a i na forumima gotovo da nema iskustava..Treba mi informacija iz prve ruke..
Bolje je dati novac u dobrotvorne svrhe!!!
Da li je imas licno? Koliku prostoriju grejes sa koliko KW? I meni je sumnjiva. Mada opet, rasirila na trzistu i da je bas toliko losa ocekivao bih mnogo vise negativnik komentara nezadovoljnnih korisnika(sveukupno sam nasao par negativnih komentara uz ovaj tvoj). Meni konkretno treba za kuhinju koja ima 8 km2, odgovaraju mi dimenzije modela od 2 KW, da je za druge vece prostorije isao bih na Magnohrom...
Da, govorim iz iskustva.
Grejem 135m2 sa 18kw ili 21kw, ako je zima kao prosla 40dana konstantno ispod -15. Imam sedam Magnohromove trojke.
Imate i dvojku Magnohromovu, 65x65x32, dimenzijski ne verujem da je veca od Igoterma a po toplotnoj energiji se ne mogu uporediti sigurno.
Remontovana MK2 je oko 150e i sigurno bolja od bilo koje Igoterm.
Sire se zato sto se vec godinama prica da je grejanje na TA peci najjeftinije. MK su skupe, Polovnih MK nema dovoljno na trzistu. Zbog toga trgovci prodaju Igoterm.
Tako sam i ja kupio polovnu TA peć 3,5 kw Magnohrom prošle godine i to pred sam početak zime. Vuna je izgledala dobro ali peć se brzo hladila , već do podneva bi bila hladna.
Ove godine sam celu peć remontovao , farbao i zamenio vunu i koliko vidim puno je bollje nego što je bilo .
Baš sam malore podelio iskustvo sa forumašima na ovom linku .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/t... [77]
Sto se tice vune, tesko da je bila dobra ako se pec brzo hladila. Verovatno je to stvar iskustva, dobra i losa, ili je vec bila zamenjena nekom gradjevinskom vunom pa je na izgled bila dobra a termicki katastrofalno losa. Sve cesce se srecem sa takvim pecima. Veoma mi je zao sto se ti ljudi koji su koristili pec sa gradjevinskom vunom razocaraju u TA peci Mk, i to ne zbog peci vec zbog toga sto ih je neko prevario kad su kupili pec ili kad su je remontovali pa im ponudio gradjevinsku vunu.
Mada losa vuna, ako je originalna ima i porednosti negde. Ta akumulirana toplota, kod troje 100.000kj, nije nestala, u prostoriji je.
Da nije bilo ovog foruma i komentara,napravila bih losu kupovinu TA peci jer sam narucila Igotherm,i odustala u poslednjem momentu, a i serviseri iz nadleznog servisa su mi savetovali da kupim pre Magnohrom a nikako Igotherm. E sad,moje pitanje je posto sam totalni laik,koju jacinu peci Magnohrom da narucim? Stanje u stanu je sledece: visoko prizemlje,tri spoljna zida u sobi od 18m2,Stolarija PVC. Predsoblje kuhinja i kupatilo su malo ususkani i topliji,ukupna kvadratura 28m2. Iznad postoji stan.Ovo nam je prvo grejanje sa spustenim plafonima I zamenjenom stolarijom,ali je stars gradnja I losa spoljna izolacija. Imamo dete od 15 meseci. Da li mozemo da kupimo od 3,5 kilovata ili preporucujete 4,5? Razlika u ceni je oko 100evra izmedju peci od ,3,5 I 4,5. Hvala.
Velika vam je povrsina, sto jace to bolje, ja bi cak isao i na 6 ticu ali od te dve ponudjene bolje uzmite 4,5. Ja sam sa trojkom magnohrom jedva zagrevao spavacu od 10 kvadrata, grejala me jedino kad je bila nonstop ukljucena pa kako se hladila sama se dopunjavala, dok evo sa peticama grejem dve sobe jednim punjenjem uvece
Imam trofaznu sesticu pec od 6000W
stavio sam dva nova grejaca od 2000W a treci je ostao stari, ne znam kliko ima (pretpostavljam isto 2000W)
Kupio sam i novi termostat ali sonda je sada duplo kraca nego sto je bila u mojoj original magnohrom peci. Kazu ne prave vise te sa dugackim sondama vec su sve kratke.
Ovaj novi termostat je 400V 16A, moj stari je bio 380V 16A, naravno novih nema istih amperaza kao starih pa uzeh malo jaci
Problem :
Puni se do dvojke a kad stavim preko iskace mi osigurac u peci i prekida grejanje
Osigurac u peci je ono malo crno dugmence koje stoji u okrugloj plastici preko cega su povezani svi kablovi (Ima na slici). Na njemu pise 3x16A-250V
Pa sad ne znam sta je problem, da li novi termostat (onaj glavni sto se okrece 1-2-3 a ne onaj za duvanje) ili ovaj zastitni osigurac sa slike?
Primetio sam i da ima razlike u grejanju peci u zavisnosti koliko duboko u rupu gurnem sondu od termostata. Kad je dublje onda manje greje kad je skoro napolju onda vise greje. Uglavnom to do dvojke sto greje kad ne iskkace zastitni unutrasnji osigurac je osrednje grejanje, ceo zivot je grejala mnogo mnogo jace a sad eto zajebava
Svaka prostorija treba da ima svoje grejno telo !!!
Varijante jedna sestica za ceo prostor je mnogo losa, svi znamo kako je na selu kod starih, jedan sporet u sredini i u toj prostoriji +35 a u sobama tri cebeta, dunja, jorgan, cerga ... i jos po nesto da moye da se spava.
Ako razmisljate o novoj peci, bolje da za isti novac kupite dve remontovane peci. Evo ovde cete videti kako izgleda remont peci. Za ovako remontovanu pec se sme reci da je bolja od fabricke.
evo ovde imate i kontakt pa se javite za detaljna objasnjenja.
https://www.kupujemprodajem.com/Otkup-TA-peci-8200544-oglas.htm?filter_id= [86]
Za tu sobu sa tri spoljna zida ako prostor dozvoljava ja bih isao sa cetvorkom, bolje vise nego manje, mada bi i trojka zavrsila posao, a u kuhinji dvojka ili trojka. Bice toplo kao u banji a grejanje ce biti jeftino.
Problem je u novom radnom termostatu.
Zasto ste menjali stari? Neispravan ili hir ?
Sad dolazimo do onoga sto sam napisao pre neki dan, pre bih stavio stari ispravan sigmin termostat nego novi kineski !!!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika... [62]
http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja28 [80]
Jos jedna mnogo bitna stvar
Da li imate trofaznu uticnicu u toj sobi ???
imam trofaznu utisnicu koja je nakacena na tri tri osiguraca od 20A
Menjao sam termostat jer nije radila pec sa starim. zaboraviosam koji problem bio da li nije gasila, pregrevala se ili nije ukljucivala
nije kineski termostat. cak sta vise zvao sam one parazite u magnohromu i hteo da narucim od njih, cekao 5 dana oni ne salju. pozovem opet, oni "jao pa ti cekas, mi nismo ni spakovali"
srbija bato
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435798
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435803
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drhouse
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435805
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435812
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435814
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_elin_peci_0.jpg
[55] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435818
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435819
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435826
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435835
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435837
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435844
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435902
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goxy75
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435923
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435940
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-435942
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436142
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sheq
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436445
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaratustranis
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436449
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436460
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436462
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436484
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goldorak
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pec-zamena-kamene-vune-2017
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436499
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436565
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja28
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436569
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436576
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje7777
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zastitni_termostat1.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436578
[86] https://www.kupujemprodajem.com/Otkup-TA-peci-8200544-oglas.htm?filter_id=
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436579
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436580
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436581
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=56#comment-436582
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=55
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=52
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=53
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=54
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=57
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=58
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=59
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=60
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
joj, jadan radni termostat ko da ga je neko metkom spucao... ne smete imati napon na oba kraja grejaca, ako je instalacija u peci ispravna, kad je pec upaljena glinerica treba da svetli na jednom kraju, gde je faza, a na drugom kraju je nula i ne sme da svetli. cim kod vas svetli na oba kraja znaci da grejac ne dobija nulu i sprovodi fazu i na drugom kraju preko spirale, strujni krug je otvoren i naravno nece da greje, inace je ispravan sudeci prema otpornosti na unimeru. ne vidi se instalacija bas najbolje ali rekao bih da i faza i nula prolazi kroz radni termostat kao i u vecina slucajeva elindovki, pa najverovatnije vam je radni termostat otisao i molim vas stavite nove stopice jer ove koje imate su ocajne i daju los kontakt a samim tim greju se kontakti, pa sta god vi stavljali novo izgorece vam sa starim stopicama... da se pitam najbolje je sve te zice da zamenite novim silikonskim i stavite celicne stopice, ne kosta bog zna sta a tako ste mirni jos mnogo mnogo godina
