Kako ste počeli pitanje-teško.
Trebalo bi da započnete,slikate pa ako nešto zapne pitate.
Ovako je baš teško i odgovoriti.!!!!!!
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
Gledam sad na Aliiju i nasao sam neke pametne digitalne termostate pa bi da uradim upgrade za predstojecu sezonu i skinuo bi onaj stari sobni termostat za moju TA pec.
Ovi termostati imaju WI-FI i mogu da se kontrolisu daljinski preko aplikacije, mogu da se podesavaju vremenski intervali i sl.
Vec sam resio tajmer za punjenje TA peci (Magnohrom 4,5KW) tako sto sam kupio ,,WI-FI pametni prekidac" koji sam montirao u spratnoj tabli i koji mi pobudjuje kontaktor koji se isto nalazi u spratnoj tabli.
Ovo je odlicno funkcionisalo prethodne sezone, preko aplikacije na mobilnom sam podesavao vreme kada ce da se puni TA pec.
Ventilatore sam morao da odvojim na posebnu monofaznu uticnicu da bi duvali i za vreme skupe tarife sto mi nije bio problem jer sam pored trofazne uticnice za pec imao i monofaznu.
Gledam sada ove dijagrame za povezivanje termostata i sada bi trebalo sa monofazne uticnice da odvedem kabl na N i L tj 3 i 4 i da onda sa kontakta 1 i 2 odvedem na kontakte za ventilatore u TA peci i mislim da je to i da bi to odlicno funkcionisalo. Max opterecenje je 3A sto mislim da je dovoljno za 2 ventilatora. Uz termostat se dobija kabl sa senzorom za temperaturu i njega naravno povezujem na kontakte 5 i 6 i pozicionram malo dalje od TA peci da bi merio pravu temperaturu u sobi.
Ako nesto gresim neka neko napise. Pozdrav
Da li tko zna sa kakvom su izolacijom te peći originalno bile proizvedene?
Pitam jer sam kreno čistit jednu takvu staru peć i strah me da ne sadrži azbest.
Bezuspješno sam pokušao naći informacije na internetu,
pa ako itko zna bio bi jako zahvalan na informaciji.
Trebalo je samo malo pretražiti forum.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika... [59]
Hvala na informaciji.
Prebacujem trofaznu TA peć od 3,5 kW u manju sobu gde nemam trofazni priključak, a i ne treba mi tolika toplota, pa nameravam da otkačim jedan grejač. Stoga imam dva pitanja.
1. Da li su grejači obavezno vezani u zvezdu, ili može da se desi da su u trouglu?
2. Kada otkačim buksne koje sa desne strane peći dovode napon na grejač, čime da ih izolujem? Da li izolir traka izdržava te temperature?
Količina toplote, odnosno stepen zagrejanosti peći se postiže njenim termostatom, a ne isključenjem grejača.
Ako se isključi grejač, a termostat ostavi na maksimumu, količina toplote će ostati ista, samo će duže trajati punjenje peći.
Inače, po pravilu grejači su vezani u zvezdu (imaju zajedničku nulu) jer rade na 220V.
Pošto će se napon dovoditi trožilnim kablom, dovoljno je fazu dovesti na buksne grajača koji će biti u upotrebi, a onaj neupotrebljeni će ostati nepovezan na svojoj buksni. Nije potrebna nikakva dodatna izolacija.
Postovani,
Kupio sam TA peć Elind 2.5kw
Peć je iz 1977god.
Na dnu peci su žute lagane cigle koje se raspadaju i praše.
I staklena vuna se dosta runi.
Da li u Elind TA pecima ima azbesta u laganim ciglama ili vuni?
Za vunu nije problem, ionako cu je zamenit, jedino ne znam za te lagane cigle na dnu koje sluze kao donja izolacija.
Ja stvarno ne znam sta su se svi utripovali sa ovim azbestom, kad sa sigurnoscu znam da polovina stanovnika u Srbiji koji imaju vodovod pije vodu koja prolazi upravo kroz azbestne cevi.
Moda , obična moda
Evo da predstavim jos jedan detaljan remont
i naravno kontakt gde me ljudi mogu pitati i za savet bez obaveza
https://www.kupujemprodajem.com/Bela-tehnika-i-kucni-aparati/Grejna-tela... [76]
Evo sta se desi kad metaloposlasticari "remontuju" TA pec !!!
"Ma kakav njihov remont, to samo ofarbas i stavis novu staklenu vunu."
Nije to ništa ta je TA peć samo malo osmudila po kući. Ova je zapalila zgradu sa dve lamele od po osam stanova koji više nisu za upotrebu niti zgrada može da se sanira! Ljudi se često sa TA pećima "igraju", sami popravljaju, koriste produžne kablove, prevezuju i priključuju na monofaznu utičnicu, pojačavaju osigurače u razvodnim oramanima, suše veš a termoi izolacija im propala, drže zavese blizu peći, ...
Tacno tako, to su glavne stvari o kojima nasi ljudi ne misle i koje dovode do ovakvih scena.
Ovde je TA pec jedino sto je OK u ovoj prostoriji. Cigle cele nisu pregrejane. Podna izolacija zdrava, polomljena jer je rasturena.
Termoizolaciona vuna odlicna.
Ali je verovatno bila ukjucena na monofaznu struju i to na produzni kabal. A ovo je verovatno petica ili sestica po velicini vune.
Ili je domacica imala lepe zavese.
PS. Gde se nalazi ovo, treba mi par cigli?
Nakon požara i iseljenja obejakat je totalno bio devastiran od strane sakupljača sekundarnih sirovina. Nisu ostali ni električni vodovi u zidovima a kamo li nešto drugo. Pravougaone magnezitne opeke sam ja uzeo još pre par godina. Ostale su bile ove unutrašnje "namenski profilisane" da formiraju rupe za zavojne grejače. Verujem da zgrada više nije bezbedna za bilo kakav ulazak. Inače se nalazi u Nišu
Naravno, salio sam se.
Ne bih sigurno dolazio da to skupljam.
A inace ciglu i sve sto se tice TA peci otkupljujem.
Pa ako neko ima sta neka se javi.
Zdravo ljudi, da li mi neko moze pomoci kako da povezem ventilator? Trenutno pec samo greje.
Bolje da samo greje, jer ukoliko pocne i da duva neko ce da "umre" od neke alergije koju ce da dobije kad ventilator izduva ovo sto se vidi na slici. A sta se sve ne vidi
Pod broj jedan
Ova pec greje samo na dva grejaca, treci nije ni povezan.
A sto se tice ventilatora,
jedan kraj vezujete na nulu, na ovaj most sto vodi od nule ka plasticnoj klemi,
a drugi kraj sa faze preko termickog prekidaca, ili obicnog prekidaca, na drugi kraj ventilatora, tj. na plasticnu klemu pa preko nje na drugi kraj ventilatora.
Pre ugradnje ventilatora ocistite ventilacioni sistem, mozda ima mali " ljudi" u njemu.
Sinoc sam malo ceprkao i povezao ovako . Da li je uredu?
Predhodni podstanar je ocigledno duze vreme nije cistio.
Probao sam da pomerim stklenu vunu ali ona se raspada.
Ne znam zasto bi pomerali staklenu vunu, koja nije staklena, da bi ocistili pec.
Eto za pocetak ocistite tu paucinu sa cevcica termostata koja je stara desetak godina.
Ne visi se lepo gde idu zice, ako nula ide sa mosta na prekidac pa se prekidaca na ventilator, i ako faza ide sa keramicke kleme na ventilator onda je dobro.
A i ako ste povezali i radi onda je sigurno dobro.
Samo jos proverite zasto vam nije povezan treci grejac. Koliko vidim instalacija ide na gore ali na keramickoj klemi nije zakacen na fazu.
Hvala na odgovoru. Cekam da mi docimer donese usisivac pa cu ocistiti.
Ima li neke veze sto je pec prebacena na monofaz? mozda su zato iskljucili teci grejac.
Zdravo,
Imam jedno pitanje za forumase
Da li je ikako moguce da se na ta pec postavi digitalni sobni termostat umesto onog standardnog, znaci samo da mi ukljucuje i iskljucuje ventilator.
Razlog je estetske prirode.
Ne mora da bude u ssm varijanti.
Hvala svima
Moguce da ima ukoliko je pec 4kw.
Koja je duzina peci? 86 ili 107 cm?
Ne znam zasto ne bi moglo, prekidac je prekidac pa nebitno kakav stavili.
Za konstrukciju i da razumem, imali su limove od stare varijante negde u magacinu, ali redna steyaljka je vrhunac, univerzalna, monofazno trofazna uz dodatak luster kleme.
Stednja, pa su cak i u luster klemi sa tri mesta skinuli bakar iz jednog da ustede. :-)
Gde da nađem točkiće za TA peć? Za ovo što nalazim piše da je nosivost od 40-70 kg po točkiću, što je premalo.
Ili možda imaju ovako neke stope da se nađu? Smem li ovakve gumene da stavim?
https://img.halooglasi.com/slike/oglasi/Thumbs/151025/l/gumene-stope-nog... [111]
Ili imaju negde da se kupe kvalitetni točkovi sa osovinom, bez ovih nosača, jer iste već imam:
https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/15388/tockic-za-ta-pec-fi40-okr... [112]
Ne razumem cemu bi sluzile ove stope? Pec vec ima svoje postolje predvidjeno da stoji samo na njemu bez tockica. Tockici su nesto dodatno da bi pec bila koliko toliko mobilna.
Ne verujem nijednim tockicima osim onim pravim starim originalnim. Sta se desilo sa starim tockicima, nisu valjda svi polomljeni, mozda imam neki isti visak da se uklopi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_159.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_125.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_209.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_815.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_373.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_127.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_001.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zlatibor_003.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zica2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presjeci-tablica_600.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_952.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utikac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_deo_03.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_deo_012.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__162.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__6__110.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010578.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03012010577.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2_908.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_pec__16__191.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejaci_ta_mk_6_kw.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elind2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_slaganja_cer_3.5kwh.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta___ice_resize.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0010m_resize.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0008f_resize.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0006s_resize.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0004a_resize.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0003a_resize.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0002dv_resize.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo0001v_resize.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/certapecn.gif
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ta_odozgo_291.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102010096_resize.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_114.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_141.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_u_ta.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443543
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/demilimun
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443553
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443595
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sheq
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat_1.png
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat_2.png
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443601
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiki536
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_8.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443602
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamena-izolacije-na-ta-pro%C4%8Ditati-do-kraja
[60] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443603
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443798
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443830
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-443834
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444010
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanb
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444110
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokicv-0
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444112
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[72] https://www.facebook.com/tenzor1/
[73] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[74] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444113
[76] https://www.kupujemprodajem.com/Bela-tehnika-i-kucni-aparati/Grejna-tela-TA-peci/Otkup-TA-peci-8200544-oglas.htm?filter_id=
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_164133.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181016_120922.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_164208.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_164245.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20181025_141551.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_115004.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_164054.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181017_164009.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444176
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20181102-165322_kupujemprodajem.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444180
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7555.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444188
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444191
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444206
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444326
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markonile
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1911.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1912_0.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444332
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444333
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444334
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1914.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444343
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444345
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444357
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/killik
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444387
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444388
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444421
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181113_063244.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181113_065134.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444431
[111] https://img.halooglasi.com/slike/oglasi/Thumbs/151025/l/gumene-stope-noge-podmetacu-odstojnici-4058098-6870224.jpg
[112] https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/15388/tockic-za-ta-pec-fi40-okretni-sa-navojem-m10-nosivost-40kg/grupa/delovi-za-ta-peci
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=62#comment-444433
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=61
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=58
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=59
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=60
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=63
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=64
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=65
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=66
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ta-pe%C4%87i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87-pitanja?page=75
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Koliko je tesko zameniti instalaciju celokupnu na TA Magnohrom pec sa cevastim grejacima. Znam reparaciju ventilatora sto cu isto uraditi, ali instalacija me muci. Mnogo isprepletanih zica i koju zicu koristiti silikonsku da, ali presek za 6kw za peci
