Na trojku jos nije punila, malo jace od dvojke izbaci, pec je dobro topla, moze se zadrzati ruka, ali je lim gde je sigurnosni termostat vreo, iz prvog grejaca nula i faza idu u tinjalicu, a faza u grejac dolazi sa radnog termostata. Vidi se na slici dve crne zice iz grejaca
Pa provjeri zasto prvi griajc nema fazu, gdje je u prekidu. Tinjalica samo pokazuje jednu fazu kod peci, zavisno od toga na koju je prikljucena. Vidi sta tu pravi problem, Ispratis tu fazu do radnog pa sigurnosnog pa na razvodnik i vidis gdje je zapelo i zasto nema fazu na prvom grijacu.
Za lakse skidanje buksni, na pinovima iz griajca imaju male rupice u koje upadne zarez na buksni koji se nalazi na sredini i on drzi. Potrebo je necim siljatim taj dio lima malo izbaciti napolje i onda ce buksne lako da se svuku.
Nemam ideju sta tu moze da bude. Kakva je temperatura peci kad izbaci sigunosni, da li je vrela ono da se ne moze rukom dotaci ili moze ruka da se zadrzi nekih 10tak sec na njoj odozgo
Ako je temperatura takva da moze da se drzi ruka, znaci da je tu negdje oko ili ispod 50 stepeni i onda je samo moguce da sigurnosni nije odgovarajuci, pa bi ga trebalo malo otpustiti i odvojiti koji milimetar od vune. Ali opet kazem najbitnija je temperatura peci, i na osnovu nje se trazi problem.
