Nedavno sam dobio izuzetno dobro očuvanu veš mašinu. Bio je loš jedan amortizer i osećao se neprijatan miris iz nje (pukao RSO filter). Promenio sam oba amortizera - stavio nove, istih oznaka kao original, promenio RSO filter i kondenzator. Radom mašine sam zadovoljan, ali ima jedan problem. Mašina skače. Ukratko evo kako se ponaša: pumpa za vodu izbaci vodu u jakom mlazu (znači ispravna i dobro radi) i još dugo pumpa i po malo izbacuje vodu. Zatim mašina energično zavrti bubanj (rastresanje veša) nekoliko krugova i u tom trenutku tako jako udari, skoro do poda i lupa na sve strane dok se ne smiri. Zavrti još par krugova normalno mirno i onda lagano uključi centrifugu. Samo pokretanje centrifuge protekne uz slabe vibracije ili bez njih i ceo proces protekne bez problema. Kada centrifuga prestane sa radom do trenutka kada se bubanj zaustavi, jave se vibracije na sve strane, ali daleko manje nego kod rastresanja. Pitanje glasi: da li se na programatoru može isključiti rastresanje veša? Ako ne može, kako da smirim mašinu? Šta mislite da kupim još dva amortizera i da napravim oslanjane u 4 tačke ili eventualno da uzmem "prave" amortizere od neke druge mašine a izbacim ove sa onim metalnim uloškom u sredini.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ina-gorenje-wa512#comment-393719
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mradosav
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/amortizeri.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Problem sam rešio kupovinom dva nova amortizera. Na problematičnim amortizerima piše:
SUSPA GORENJE 392 817
000 00167 04 04
i rukama mogu da ih sabijem do dna, a na novim piše isto to samo umesto 000 stoji 008 i rukama može da se sabije tek 2-3cm.
Pogledajte fotografiju.
