Imaš neki racionalan razlog zašto bi to radio?Mislim,može na hidrostatu ali je na pranju fabrički podešen niži nivo nego na predpranju i ispiranju iz razloga uštede energije i skraćivanja programa.
ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
Da li neko moze meni da odgovorim, molim vas.
Odgovor clanu dolce-vita
Proveri da li ostaje voda u delu gde se sipa omeksivac, jer to je najcesci slucaj. U posudi ima jedan plasticni ili gumeni deo u obliku slova "U" koji je najverovatnije zacepljen pa zbog toga ostane voda u posudi kada masina zavrsi pranje.
Da, najvise se tu zadrzava voda, inace juce sam starom cetkicom za zube detaljno ocistila, i danas je vec manje vode ostalo.Videcu za ubuduce.
Hvala puno :bye2
Ja imam problem sa ves masinom gorenje WA50050 crko mi je programator i ne mogu da ga pronadjem vec dva meseca.... porucivali su mi u ovlascenom servisu u pancevu i rekli da stize za 7-10 dana a ja cekam vec 45 dana kad god ih zovem oni kazu da stize za koji dan... pa me zanima da li mozda neko zna gde ja mogu to da nadjem a da nije servis posto od njih nema leba! :nono
Pozdrav!Masina Gorenje WA50080.Otprilike joj je grejac crkao.Izvadjen je uz puno muke.Upozorenje svima koji nemaju iskustva sa skidanjem grejaca vode.Jedan jedini sraf u sredini Ne odvrcite do kraja!Toliko.Zameno sam grejac novim,ali mi se cini da je nekako lako usao.Da li ima jos nesto sto treba da uradim pre nego ga nakacim na struju i pustim masinu u funkciju.Hvala!
Ne treba samo da stegnes sraf i gotovo.
stegao sam sraf,i definitivno je uspelo,ali sad imam drugi problem.Ukljucio sam masinu da probam,i sad cujem neki cudan zvuk koji dopire cini mi se iz bubnja,mada ko zna.deluje kao da kais bubnja kaci nesto,ili drlja!Nismo dirali bubanj,osim sto smo morali da ga malo gurnemo napred i blago gurnemo i kais radi montiranja grejaca!sta li je sad to?
Nisi dobro namestio grejač(a verovatno si ga već i oštetio),naime u bubnju postoji neka vrsta zakačke koju viljuška grejača treba da obuhvati u montaži i koja ustvari fiksira prednji deo grejača da ga doboš ne kači u rotaciji.Očigledno tu je problem,izvadi grejač,vidi vizuelno ako nije oštećen pa probaj ponovo da ga postaviš,ovaj put na pravo mesto :bye2
malo je blago izgreban na par mesta.pretpostavljam da to nije ostecenje koje ga sprecava da radi?
eh,ajd sad...Namontiran grejac,prikacen,ustekan,nista ga ne kaci.sve ok.ukljucio masinu na 95 program ili kako li vec,al nista.i dalje ne greje.sta moze biti jos sad?
[marq=down][/marq]
allonet wrote:Hvala Zlatene i Zmaju na vasim odgovorima.
Evo sta sam uradio sinoc:
Odvrtio sam centralni straf na remenicu
P.S
Da ti e... masinata koja namesto remenica koristi tepsija od pleh
Bratko,pa ne mozes da ga vidis kad si ga" odvrtio".
Slovenci su sa tim jednim srafom planirali da urade tri stvari:da fiksiraju remenicu-tepsiju za konusnu cauru,cauru za osovinu i sve to aksijalno za unutrasnju kosuljicu lezaja,ali malo su se presli!Prevideli su da masina vrti u oba smera i da u jednu stranu stalno nastoji da raspusti tu skalameriju od spoja.Kad su videli da su se zajebali brze-bolje su poceli u montazi taj sraf mazati"Loktit"lepkom za metal.
Pre nego sto si odvrtio sraf trebao si proveriti da li proklizava remenica(neko da ti blokira kroz vrata bubanj a ti da probas da okrenes na osovini remenicu-tepsiju. :[align=justify]puno hvala ,ali kako se fiksira saraf,ili samo da ga namazem super lepkom
Ako nije oštećena konusna čaura biće dovoljno da kaneš koju kap lepka i dobro zategneš.
I ja posedujem ves masinu Gorenje WA 583 i imam isti problem sa izbacivanjem vode.Nece da ukljuci centrifugu zato sto voda ne moze da ode,a centrifuga radi na prazno kad je ukljucim.
Moje pitanje glasi kako da izvadim uopste filter za vodu na ovoj masini i gde se nalazi sito,probao sam ali nisam uspeo
Ova mašina nema sito, taložni filter je ono što si izvukao na drugoj slici a verovatno je problem u pumpi.
Prelistaj malo po forumu o poravci veš mašina pa nađi ispitivanje pumpe,zatim presostata ili hidrostata i pod uslovom da se razumiješ u struju da nedo bog ne stradaš,pa se javi
Hvala ljudi,a da li znate koja je pumpa u pitanju za ovu masinu da je odmah danas negde kupim?
To su univerzalne pumpice ali biće dovoljno da kažeš tip mašine 583 i svaki prodavac bi trebao da zna
lokacija čini čuda
Moj tip ves masine je gorenje wa 61061. Zanima me sledece, zapusilo mi se crevo na potezu od bubnja do filtera. Da li moram da otvaram celu masinu da bih ga ocistio? Ili kako da ga ocistim? Unapred hvala
Upravo zavrsen posao izvadjen je skamenjen prasak iz creva, a pre lopte koja se u njemu nalazi. ipak hvala, ovaj forum mi je jako pomogao
Nisam ni sumnjao da ćeš se snaći,samo da nisi bacio loptu(neki pomisle da je dospela u mašinu u dečjoj garderobi),mašina može da radi bez nje ali lopta ima nekoliko funkcija,da zaustavi krpe koje prođu pre pumpe i da izigrava ventil prema mašini(sifon)mada ja čisto sumnjam u funkcionalnost istog upravo zbog stvari koje si izvadio. :bye2
Lopta je na svom mestu
imam ves masinu gorenje ps 306 bm pri radu je sevnulo iznutra i sada sve radi kako treba osim centrifuga.molim za mislenje i savet.hvala
Ako bas sve radi osim centrifuge,onda treba proveriti namotaj centrifuge na el.motoru ili dovod-priključnicu na isti.
ta loptica kako je vec zovete ugradjuje se u nove tipove vm a sluzi da pri prijemu praska i drugih supstanci spreci njihovo trenutno odlazenje u pumpu za izbacivanje vode jer je ona uvijek na dnu kazana, nego da se zadrze u kazanu i da se sto bolje rastope i djeluju pri pranju.
admiral
ako je otisao namotaj kako kaze ognjeni na sta sve upucuje i ako nisi prehladjen pomirisi sam motor vm i ako se oseca kako nagorelo onada nema sta drugo a ako ne onda proveri da nije negde otisao kabal od programatora do motora
Problem kod ves masine gorenje WA 543, nekad kod ispiranja ne izbaci svu vodu, misleli smo da uopste ne ukljuci centrifugu, medjutim malopre sam bio pored nje i vidim odradila centrifuga a voda ostala u bubnju i ves pun vode, kako je to moguce i u cemu je problem.
Menjaj pumpu za izbacivanje vode.
A nekad i lepo odradi, ipak mislis da treba da je menjam.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07340__640x480_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07339__640x480_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07338__640x480_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07337__640x480_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc07336__640x480_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330464
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zunz
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330465
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[10] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330466
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90420
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330467
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajaelektro
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330468
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330469
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90615
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330470
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90619
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330471
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330472
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330473
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330474
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330475
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330476
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nisammajstor
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330477
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330478
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91830
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330479
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330480
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330481
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330482
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330483
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330484
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92287
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330485
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330486
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330487
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330488
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92336
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330489
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330490
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330491
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/secercic
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330492
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=2#comment-330493
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=4
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=8
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-gorenje?page=16
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav!
Pumpu sam zamenio i masina radi super...
Hteo bi da povecam malo nivo vode u bubnju tokom pranja,da li je to izvodljivo i na koji nacin?
U pitanju je gorenje wa583...
Hvala unapred...
