@Kvarissha kad pogledash sve modele ves masina Gorenje iz 60-tih 70-tih i 80-tih a ja sam odrastao uz PS 664 sa PG501 programatorom koja je po tehnickoj i programskoj strukturi i danas neprevazidjena ! onda definitivno morash kako ti kazes da pljujesh po ovoj wa543 .
Na njoj je sve pravljeno da se ustedi,jedini deo koji realno vredi je taj pomenuti prohromski kazan,sve ostalo je strasno.Prvi modeli Gorenjevih masina su imale po dva tri elektro ventila za vodu ova ima jedan i neku primitivnu precagu koja pomera pri uzimanju vode.Nepostoji blokirni relej i veza programator termostat na TS2000 programatoru vec se voda greje vremenski jer gle cuda ova masina i nema termostate nego samo kapilarni prekidac koji nema realno nikakvu funkciju sem da ne dozvoli da voda ne predje zadatu temperatura.Zbog tog vremenskog grejanja vode cesto se desava da temperatura vode varira posebno ovako zimi kad je voda ledena.Stavi na program C 60 i kada dodje kod izbacivanja proveri kolika je realno temperatura vode koja je masna zagrejala (okretanjem dugmeta regulatora temperature) videces da nije ugrejala ni na 40C.Programi su prica za sebe sve je skraceno ubrzano ispiranje ocajno .Kad se setim kako su stare mashine imale 5 voda ispiranja (visoki nivo) ova wa 543 je uzas dva ispiranja u niskoj vodi i jedno na visokom nivou.Pa se desava da vesh cesto ostane ne ispran od prashka.
Iskreno cesto sam dolazio na ideju da ovu masinu izbacim napolje a da nadjem neku dobro repariranu sa PG501 programatorom jer ona realno vredi 100x vise od ovog smeca !!
I ja imam tu "glupavu" 543 i vec 10 ili 11 godina mi radi bez felera ( pu pu pu) a pere 2-3 puta nedeljno.
Samo je prve nedelje nekako zablokirala bravica a nisam ni zvao servisera. Sam sam je odblokirao i to je za sada jedini kvar.
To je odlicna masina jer ima prohromski kazan ( sada su svi plasticni), zamenjive lezajeve ( danas ih prave da se menjaju zajedno sa bubjnjem) i mehanicki programator ( elektronski crkavaju kao ludi, to im je i bio cilj).
Taman sam hteo da ti kazem da su delovi za te masine sica ( to je bio jedan od kriterijuma pri odabiru), a vidim da znas to cak i bolje od mene. Ne znam sta je pljujes onda?
Nove Gorenje masine ( doduse i sve ostale) su pravo smece ali te zadnje serije ( pre 7-10 god) sa prohromskim kazanima su "old school" i mogu uz minimalne troskove da izguraju 20 godina.
